15 Oktober, 2025, 18:11:22
  • Heute online: 37
Gäste: 32
Gesamt: 32
32 Gäste, 0 Mitglieder
Bin fremd gegangen - Duster
Begonnen von juristerix, 20 Januar, 2014, 14:49:30
Lodgy_v97
Och, ich hätte mir vor kurzem einen Duster gewünscht, da hatte ich etwas ungünstig im Schlammloch gehalten, bin vorwärts auch nicht mehr raus gekommen, rückwärts war auch knapp. Aber auch wenn ich recht viel auf unbefestigten Wegen unterwegs bin, bei 200 Kilometern täglich ist der Mehrverbrauch leider doch beachtlich.
Zumal der Duster ja auch in der Als-ob-geländig-Version mit kleinem Benziner und Frontantrieb angeboten wird.  ;D
Der hätte da auch nicht mehr verrichten können wie ein Lodgy.
12 Oktober, 2014, 05:35:00 #32 Letzte Bearbeitung: 12 Oktober, 2014, 11:26:53 von Kromi
Ähnliches hatte ich auch im Sommer; war froh, als ich aus dem Loch heraus war. Später fiel mir ein, daß es doch diesen Schalter links unten gibt, mit dem man das ASP/ESP (?) abschalten kann. Womöglich hätte das in dem speziellen Fall geholfen (ein Rad dreht im Schlamm durch). Oder verwechsele ich da etwas?
Zitat von: baldu2 am 20 Januar, 2014, 18:49:45 Der Fiat, tja der ist wirklich hässlich, dem Designer gehört ein Preis, so verunstalten kann noch nicht mal Mutter Natur  ;D
Schau Dir mal Tiefseefische an, dort gibt es solche Exemplare.
zu ASR/ESP:
http://de.wikipedia.org/wiki/Antriebsschlupfregelung
Aus einem Schlammloch kommst Du mit eingeschaltetem ASR grundsätzlich besser raus, weil ein durchrutschendes Rad eingebremst wird und dann mehr Drehmoment am anderen Rad ankommt, das noch etwas mehr Grip hat.
Aber: Das System nimmt auch Gas zurück und Du würgst den Motor dann auch leichter ab. Da braucht Du dann zum Losfahren mehr Drehzahl und schleifende Kupplung, um trotz elektronischem Eingriff am Gaspedal noch etwas Leistung zum Losfahren zu bekommen.
Danke Harald für die Erklärung. Wie ist es dann mit ESP? Wird da diagonal hinten etwa gebremst? Werde mir mal den Wiki Artikel reinziehen...
Das ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) versucht durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder ein Ausbrechen des Fahrzeuges zu verhindern, d.h. die Elektronik kann bei allen vier Rädern einzeln die Bremse betätigen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrdynamikregelung
ESP kann nicht nur einzelne räder bremsen, es kann sogar gas geben oder wegnehmen um das fahrzeug zu stabilisieren.
der fahrer braucht sich nur noch um die gewünschte fahrtrichtung zu kümmern, ESP erledigt -im rahmen der physikalischen grenzen- den rest.
komischerweise habe ich beim Auffahren auf die Autobahn manchmal das Gefühl, als ob mir jemand kurz in die Lenkung greift. Das muß das ESP sein (oder würde da eine Kontroll-lampe leuchten?)
Lindex
Das ist die geschwindigkeitsabhängige Servolenkung.
Unter 55 Km/h (also quasi für Stadtverkehr optimiert) unterstützt die Servolenkung etwas mehr, die Lenkung läuft leichter.
Über 55 Km/h wird die Unterstützung verringert, die Lenkung geht etwas schwerer, damit läuft der Wagen etwas stabiler geradeaus.
Dummerweise fährt man in Autobahn Auf- und Abfahrten öfter mal genau um diese 55 Km/h rum, und die Verstellung der Servounterstützung geht in einem Schritt und nicht langsam und stufenlos, so dass man das Gefühl hat, es würde einem jemand ins Lenkrad greifen.
In der Theorie schön gedacht, leider etwas "günstig" umgesetzt...
Man gewöhnt sich aber daran.
einfache lösung: fahr schneller :police:
So, nun wird dauerhaft fremdgegangen!
Diese Woche kommt zum Lodgy ein Duster hinzu. Leider nicht das 7-Sitzige 2017er Modell..  ;)
Weitere Details wären schon interessant...
Gesendet ohne Eierphone
Es wird kein Diesel sein.  ;)
Aber ernsthaft: Ein Duster macht maximal als 4x4 dCi Sinn. Traktion und Drehmoment ist im Gelände angesagt.  :)
Alles andere ist Chi-Chi-SUV-Schaufahren im Rentner-Style.
12 Dezember, 2016, 12:06:24 #44 Letzte Bearbeitung: 12 Dezember, 2016, 12:27:38 von Lumpi
Seht ihr, um solche Diskussionen schon im Vorfeld zu vermeiden gab es nicht mehr Informationen.
Der Duster musste den Wuenschen und Anforderungen entsprechen und das tut er auch...  ;)
Hier nun doch ein paar mehr Angaben:
- 4 Raeder mit Ganzjahresreifen
- Lenkrad
- Motor
- Getriebe
- Medianav
- noch paar andere Kleinigkeiten...  :)
