16 Oktober, 2025, 17:54:20
  • Heute online: 56
Gäste: 40
Gesamt: 40
40 Gäste, 0 Mitglieder
Autoantenne Lodgy?
Begonnen von mayodomes, 28 Januar, 2014, 11:47:29
mayodomes
Nicht lachen ;) aber wie bekomme ich die Antenne weg bei meinem Lodgy? Ich sehe da gar nichts wie ich die wegmachen kann
Absägen .... oder einfach drehen.  :P ;)
Ist ein ganz normales Gewinde.
mayodomes
hehe ;) ich versuchs mal mit abdrehen ;)
Lemmy
Bei mir klemmte die Antenne auch mal - wickel ein Tuch um das untere Antennenstück und drehe dort mit Hilfe einer Kombizange gegen den Uhrzeigersinn. Fertig.
Ich hatte beim Kangoo die gleiche. nach einiger Zeit ging die nur noch mit der Zange ab. Also gleich am Anfang etwas w 40 benutzen.
Bei mir wäre sie heute fast von allein abgegangen.
Beim rückwärts aus der Garage fahren hörte ich ein komisches kratzendes Geräusch von der Antenne; dachte dann erst ,,mit Schwung herausfahren" dann dachte ich ,,vielleicht erst mal schauen" (was ich dann gemacht habe): Antenne hatte sich am Garagentor verhakt und hatte schon eine prächtige Biegung nach vorne ...
Eigenartig, das Auto schien um 1 cm gewachsen zu sein, hat vielleicht mit dem Frost zu tun. Warum sollte sich die Antenne verstellt haben?
Eigenartig das Ganze.
Und erinnert mich an einen Kollegen, welcher nach dem Urlaub vor seiner Garage anhielt, das Tor öffnete und dann mit Schwung in die Parkposition vorgefahren ist.
Dumm nur, daß er einen Träger mit 2 Fahrrädern auf dem Dach hatte. Das Fahrzeug (Hyundai) hatte anschließend tatsächlich Totalschaden.
Imbissrudi
...wenn "drei" auf deinem Autodach rum turnen,
da weiss du nicht wieso sich die Antenne verbiegt, tz,tz,tz,tz
Lindwurm04
Hallo, mich hatte das lange Ding auch genervt und bin dann auf diese umgestiegen.
http://www.pearl.de/a-PV7336-5446.shtml?query=Kurzantenne
Ging sehr zügig und funzt :freu
Lindex
Ich hab mir die hier bei Amazon bestellt, dürfte in etwa die gleiche sein:
http://www.amazon.de/gp/product/B004Q55X8O
Die originale Antenne lag bei mir relativ flach, nachdem ich die kurze erstmal einfach draufgeschraubt hatte, war der Empfang deutlich schlechter.
Also habe ich sie mal versuchsweise etwas steiler gestellt, und siehe da - Empfang fast wie mit der langen.
Und die kann immer drauf bleiben, sogar in der Waschstrasse sollte damit nichts passieren.
Wie hast du die Steiler gestellt?
Antenne gebogen oder ist da ein Gelenk wo die Antenne eingeschraubt wird?
Lindex
Der Antennenfuß (der eckige Teil, der Am Dach fest ist)  hat unten ein Gelenk, an dem man den Winkel einstellen kann.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist da auch eine Schraube, die quer durchgeht, die man vorher etwas lösen sollte, das Dachblech ist doch recht dünn und verbiegt sich gerne mal...
Ah, da muss ich auch nochmal schauen.
An der Halterung habe ich schon mehrfach gerüttelt, aber da hat sich nur das Dachblech bewegt. So wie die Halterung aussieht müsste sie sich aber drehen lassen.
Imbissrudi
Mit Schraube iss da nix, aber mit Gefühl iss da schon was  ;)
Dann muss ich mal mein WD40 raus kramen, Gefühl hat bei mir nicht geholfen.
Es ist ja auch noch kein Wetter für Gefühle.
Warte besser bis zum Frühling. ;)
