15 September, 2025, 02:22:37
  • Heute online: 45
Gäste: 43
Gesamt: 43
43 Gäste, 0 Mitglieder
Massepunkt im Bereich des Sicherungskastens
Begonnen von Kromi, 07 März, 2014, 18:26:03
Ahoi,
eine Frage an alle Bastler: Wo gibt es im Bereich des Sicherungskastens ein gut zugänglicher Massepunkt?
Ich kenne das von anderen Fahrzeugen, dass im Bereich der Zentralelektrik oft ein Massestern angebracht ist, auf den sich einfach Leitungen anklemmen lassen. Ein Aufklemmen direkt am Verbraucher (z.B. Zirgarettenanzünder) sehe ich nur als Notlösung.
hi Kromi;
bei,
m Sicherungskasten ist links eine Stahlstrebe.
Dort haber ich ein 3mm Loch gebohrt und eine Blechschraube rein .
Alle benötigten Massen mit Ringösen angeschraubt :freu
l.G.
Hauli,
sehr gut! Genau so etwas habe ich mir vorgestellt.  8) Danke!!
Wie viele Schrauben sind denn versteckt, um die Verkleidung vor dem Sicherungskasten zu entfernen?
gar keine, habe nur das Fach ausgehängt, dann kommst Du problemlos rein.
wenn ich mich noch recht entsinne ist an der A-Säule neben dem Sicherungskasten auch eine Schraube angebrahct.
An denen mehrere Strippen mit Ösen befestigt sind..........
Gibt es auch einen Zündungsplus Punkt der einfachste zu erreichen ist? Ich habe bisher nur vom Fahrersitz aus in den Sicherungskasten geschaut und wurde nur von einem dicken Kabelbaum begrüßt :-\.
Hi race13,
dafür gibt es die Mini Stromabgreifer (z.B. hier), sofern du nur kleine Verbraucher anschließen willst. Du hast im Sicherungskasten dann eine große Auswahl an Anschlüssen.
11 März, 2014, 09:08:42 #7 Letzte Bearbeitung: 11 März, 2014, 09:22:59 von race13
Sorry, komme jetzt erst zum Antworten.
Das ist ja mal schick. Beim ersten überfliegen dachte ich, dass das nur eine Art Stromdieb (einschneiden einer Leitung) ist aber das wird ja in die Sicherung geschoben.
Yep, kein Schneiden, kein Löten, kein Fummeln. Einfach eine saubere Lösung.  ^-^
Deshalb bin ich auch bereit dafür einen Fünfer springen zu lassen.
