21 Dezember, 2025, 06:21:57
Gäste: 47
Gesamt: 47
47 Gäste, 0 Mitglieder
15 April, 2014, 22:46:29 #45 Letzte Bearbeitung: 15 April, 2014, 23:01:22 von John-Doe 1111
interessanter denkansatz.
der setzt allerdings voraus, dass die hupe tatsächlich über masse geschaltet ist.
Zitat von: John-Doe 1111 am 15 April, 2014, 19:26:26
zwei mal der gleiche plan mit verschiedenen bezeichnungen.
dann drücke ich mich mal anders aus:
die original anschlußleitungen der hupe werden an die spule des relais angeschlossen,
der abgesicherte dauerplus von der batterie (für die neue hupe) werden über den schließer am relais angeschlossen.
Hab in meiner Elektrobastelkiste ein Leistungsrelais mit einer Beschriftung gefunden, wie sie in Abbildung 1 gezeigt wird.
Der Anschluss der gesamten Geschichte ist meines Erachtens selbsterklärend - sofern die Hupe im Lodgy geschaltet ist wie in der Abbildung gezeigt.
Vom Löten würde ich in diesem Bereich mit Hinweis auf einen möglichen Austausch des Relais' ebenfalls verzichten. Geschützte Kabelschuhe dürften hier die einfachste und praktikabelste Lösung sein.
das bezweifle ich.
16 April, 2014, 01:25:12 #48 Letzte Bearbeitung: 16 April, 2014, 01:31:19 von tommy1979
was baut ihr denn für high power hupen in euren lodgy ein?? ein extra relais + sicherung und stromversorgung ?!  :o :o
Ich hab mir vor über 1 jahr eine hupe von einem vw (oder wars ein benz?) bei ebay besorgt nach dem motto wenns für den germanen laut genug ist dann wirds auch für meinen rumänen passen.  8)
Leider bin ich noch nicht zum einbauen gekommen, als häuslebauer wie ihr so schön sagt hat man genug andere dinge zu tun.
Relais kommt mir nicht ins haus, stecker vom orig kabel abzwicken und an die vw hupe löten, ist am einfachsten, hat beste verbindung, ist gleich fertig!
PS.: in 1,5 jahren lodgytime und 340000km hab ich die hupe noch nie gebraucht....  ::)
edit: @kromi das funktioniert sicher! 85,86 ist der dachia hupenstecker und 87 geht zur neuen hupe und dann masse.
ASXXI
Du bist doch nicht wirklich 340.000 km in 1,5 Jahren gefahren.
Ich bin übrigens mit der Hupe vollkommen zufrieden.
das bezweifle ich.
Ich wollte heute in der Mittagspause die Hupe einbauen, dann kann ich dann mal Messen was geschaltet wird und vielleicht schaffe ich auch das ein oder andere Foto.
@tommy: Soooo groß ist die Hupe gar nicht. Auf meiner Packung steht was von 3A allerdings nicht ob das für beide oder für ein Horn zählt. Dann ist da noch die Frage nach dem Querschnitt des original Kabel. Bei mir ist das recht dünn <0,2 da möchte ich keine 3A durch jagen.
also beim duster ist die hupe jedenfalls über plus geschaltet.
Hupe ist eingebaut und getestet  :freu aber ich bin mit der Befestigung nicht zufrieden. Da muss ich noch nachbessern.
Beim Prüfen der Leitungen kam ich auch zu dem Schluss das der Plus geschaltet wird.
ich mag auch die originale Hupe. Hat so was französisches.
Stell Dir vor, es kommt ein Mofa um die Ecke und es ist in Wirklichkeit ein großer Lodgy!
ZitatDu bist doch nicht wirklich 340.000 km in 1,5 Jahren gefahren.
hoppla da ist eine 0 zuviel!
zum thema hupe, warum nicht gleich was ordentliches einbauen?! ----> http://www.youtube.com/watch?v=f5glNYWwXDo
Zitat@tommy: Soooo groß ist die Hupe gar nicht. Auf meiner Packung steht was von 3A allerdings nicht ob das für beide oder für ein Horn zählt. Dann ist da noch die Frage nach dem Querschnitt des original Kabel. Bei mir ist das recht dünn <0,2 da möchte ich keine 3A durch jagen.
die lodgy hupe ist mit 10A abgesichert, also kannst du drei von deinen 3A hupen einbauen. (und ein kleines 1A babyhüpchen)
Die 10A Sicherung hilft aber nicht wenn bei 5A die Kabel wegschmelzen. Mit den 0,2mm² war ich sogar zu großzügig, das sind eher 0,1mm² Käbelchen.
nene, eine sicherung ist immer das schwächste glied in einer elekr. leitung.
natürlich kann man 10A dranhängen. sonst macht die sicherung ja keinen sinn.
wie lange betätigt ihr denn eure hupe, dass die leitung heiß wird?
agro dacia fahrer. hupen bis die leitung glüht!
BUDDA
...brauche schnelle hilfe...! Welches kabel ist die plus leitung und welches die masse?? wollte "mal eben" die big blast einbauen! Die kabel zurück verfolgen geht nicht, die verschwinden irgendwo mit anderen kabeln ins nichts!!!
Ein kabel ist schwarz-rot
Das andere pink-grün
Danke für jede schnelle antwort!!
