15 September, 2025, 19:38:10
  • Heute online: 54
Gäste: 64
Gesamt: 64
64 Gäste, 0 Mitglieder
Gangdiagramme Lodgy
Begonnen von John-Doe 1111, 28 März, 2014, 14:14:09
28 März, 2014, 14:14:09 Letzte Bearbeitung: 28 März, 2014, 14:15:46 von John-Doe 1111
habe anhand der daten von dacia.at gangdiagramme aller motorisierungen erstellt.
28 März, 2014, 14:15:26 #1 Letzte Bearbeitung: 28 März, 2014, 14:19:08 von John-Doe 1111
1.6 mpi
dci 90
dci 110
tce 115
jeweis mit rotem strich bei nennleistung und markierung bei tempo 100, 130 und v-max
und hier ein vergleich:
-zwischen dci 90 und dci 110
-aller lodgy im letzten gang bei tempo 130
Der Meister der nackten Zahlen!  8)  ;)
Danke hierfür, JohnDoe!  :)
Die Praxis lehrt einem dann aber doch irgendwie, dass Mathematik und Physik zwei paar Schuhe sind.  :angel:
Imbissrudi
...laut diesem Diagramm soll mein Lodgy 215 laufen
Lass den mal durch und durch warm sein und das richtigeStück Autobahn kommem,
dann werde ich mir das aber mal etwas genauer ansehen  ;)
selbst voll beladen die kasseler berge runter wird das nicht funktionieren.
Imbissrudi
Zitat von: Imbissrudi am 28 März, 2014, 19:17:26
Schaaaaaaade  :-\
beschwere dich bei dacia, die haben da irgendwas dagegen. :police:
von der fahrphsik wären 215 bergab und beladen kein problem. O0
Struppi
Kasseler Berge... klar geht das, alerdings nur ohne Gang. Ein wenig Rückenwind und `ne Kiste Bier in Sicht!  ;)
Danke für die Mühe JD, werd mal ein wenig drauf achten ob es so passt.
Gruß Struppi
habs mal kurz durchgerechnet:
die kasseler berge dürften 8% gefälle haben.
voll beladen (1800kg gesamtgewicht) und mindestens 40km/h rückenwind.
unbeladen brauchst du mindestens 65km/h rückenwind.
Struppi
Also oben warten bis genug Wind ist... fällt auch nicht auf, die LKW stehen da ja auch fast rum.  :freu
Wer will mit seinem Lodgy schon mit 215km/h den Berg hinunter preschen?  :laugh:
Die Karosserieform, das Fahrwerk, die Bremsen: Alles nicht für diese Geschwindigkeit ausgelegt.
Dem ersten, der ein Foto mit 215 Sachen postet, spendiere ich einen formschönen Sargnagel. ;)
Will sagen: Wir bewegen uns nach wie vor im Bereich der mathematischen Theorie.  ::)
solange es einen speedcutter gibt, wird es auch theorie bleiben.
ps: die tachoskala geht auch nur bis 210 ;)
Lodgy_v97
Wow...
Ich muss gerade etwas über die Betriebsanleitung grinsen... Beim Einfahren maximal 130 km/h bei maximal 2500 U/min... Schwierig, der dCi 90 scheint bei 2500 Umdrehungen nur 120 zu laufen. :D Ausprobiert hab ichs noch nicht...
