02 Februar, 2026, 03:44:38
  • Heute online: 42
Gäste: 44
Gesamt: 44
44 Gäste, 0 Mitglieder
Abblendlicht geht aus...
meiner hat auch 80.000km gehalten, bevor er dann doch hops gegangen ist.
kommt eben drauf an, wie oft man mit abblendlicht unterwegs ist.
Hallo Zusammen;
mein 2012er hat mittlerweile auch knapp 100.000 auf der Uhr.
Null Probleme mit dem Schalter.
Hab allerdings ein automatisches Lichtsteuergerät verbaut.
Schalte das Licht nur händisch ein, wenn ich mal das Fernlicht brauche  :freu
bf89
Mein. Erster hatte nach ca 3,5 Jahren den besagten Ausfall mitten auf der Autobahn. ..
Wurde getauscht und gut.
Mein neuer Lodgy Bj11/2016 hat nach einem 3/4Jahr das Problem : Komfort Blinker rechts: Tachometer ohne Licht, Abblendlichtkontrolllampe an, Abblendlicht  (Scheinwerfer) vorn an, aber hinten aus....
  :o ???
Während meines Urlaubs in Verbindung mit einer langen Fahrt ist mir nun auch der Lenkstockschalter (Abblendlicht) kaputt gegangen. Nach 5 Jahren und 103000 km Laufleistung hat er relativ lang gehalten. Der Originale Renault Schalter von Valeo hat 65€ gekostet. Mit Johns Hilfe ist mein Lodgy nun auch auf Relaisschaltung umgerüstet. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. Eigentlich ganz gut das der alte Schalter kaputt ging weil manchmal nach dem rechts abbiegen und Lenkrad gerade stellen der Hebel etwas zu weit gesprungen ist und dadurch kurz links Interval geblinkt hat. Hatte eben schon zuviel Spiel. Der neue Hebel geht wieder schön straff.
11 November, 2017, 20:53:42 #139 Letzte Bearbeitung: 11 November, 2017, 20:55:39 von knauky
Seit ein paar Tagen und 110000 km geht bei mir immer das linke Abblendlicht aus und auch mal wieder an.
Das wird aber bestimmt nicht der Lenkstock sein oder? Wenn der Lenkstock kaputt ist müssten beide aus gehen oder? Ich schalte wenn das linke Licht ausgefallen ist einfach den Lenkstock wieder aus und wenn ich wieder an stelle gehts meistens wieder, manchmal muss ich es auch noch 1-2 Mal wiederholen.
Werde mal bei Gelegenheit mich auf die Suche machen.
ne, am schalter kann das nicht liegen,
weil der gesamtstrom darüber fließt,
und der sich erst danach auf die beiden scheinwerfer aufteilt.
tausch die H4 aus.
jofe
Ich weiß nicht, ob es jemand schon gesagt hat ...
Ich habe es gerade gekauft, es ist ein sehr guter Preis und hat eine gute Meinung, obwohl ich noch nicht angekommen bin, ich werde dir sagen, wie es funktioniert, wenn ich ankomme
https://es.aliexpress.com/item/8201167988-Steering-Column-Switch-for-DACIA-Dokker-Lodgy-Logan-Sandero-2012-on/32818038087.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.E1Uweb
Grüße aus Spanien
No se si alguien ya lo habra dicho ya...
yo acabo de comprae esto, es muy buen precio y tiene buenas opiniones, aunque a mi no me ha llegado todabia, ya os dire como funciona cuando me llegue
Un saludo dede España
Gracias! Bei dem Preis kann man sich auch einfach einen auf Vorrat bestellen und ins Handschuhfach legen für den Fall eines Falles :-).
was dann das problem nicht löst, sondern nur preiswerter macht.
Weiß man nicht. Vielleicht ist die Fälschung aus China besser als das Original.  O0
würde mal vermuten, dass die "fälschung aus china" aus der gleichen fabrik kommt, wie das original.
Vermuten heißt nicht wissen.  ;)
Mal abwarten, was jofe nach der Lieferung berichtet ...
Eine günstigere und einfachere Lösung, wie man dem lästigen Serienmangel begegnen kann, gibt es wohl kaum.  O0
Hab mir deshalb gestern ebenfalls das Teil bestellt. Nach 100T km und 4 Jahren wird ein notwendiger Wechsel immer wahrscheinlicher, da es bereits zu einzelnen Aussetzern gekommen ist.  ;)
js221
Jetzt traf es mich auch. Schrecksekunde in der Nacht. Beim abblenden ging plötzlich das Licht aus.
Erst beim erneuten hin und herschalten ging es wieder an. Der Gegenverkehr wird geblendet.
Da handelt es sich um einen Serienfehler.
Dacia müßte die eigentlich auf Kulanz wechseln.
Ich habe den defekten Schalter vollkommen zerlegt und den Fehler gefunden.
Beim umschalten wird der kleine bewegliche Überbrückerkontakt vermutlich in der Mitte zwischen beiden Schaltpunken
so stark an die beiden Schleifkontakte gedrückt, so das die Halterung des Überbrückerkontaktes bricht.
In Folge drückt der Überbrückerkontakt nicht mehr ausreichend an die Schleifkontakte.
Alle Lodgyfahrer sollten sich so ein Lenkstockschalter vorsorglich kaufen und dabei haben.
Aber aufpassen das es die richtige Ausführung ist.
gruss js221
vorsorglich sollte man auf relais umbauen, dann hat man die ursache eliminiert.
