17 September, 2025, 22:41:02
  • Heute online: 183
Gäste: 63
Gesamt: 63
63 Gäste, 0 Mitglieder
Abblendlicht geht aus...
Heute wurde der Lenkstockschalter auf Garantie getauscht. Die Hupe geht daher wieder. Allerdings ist der neue Schalter Mucks, Die Komfort-Blink-Funktion links funktioniert nicht gescheit. Sie ist schwergängig und wenn man mehr drückt, um den Widerstand zu überwinden,  ist man gleich eine Stufe zu weit beim normalen Blinken. Da muss die Werkstatt wohl noch einmal ran. Was mir beim Test aufgefallen ist: Der Blinker geht nur, wenn der Motor an ist. Irgendwie meine ich mich zu erinnern, dass das vorher nicht so war. Da genügte die eingeschaltete Zündung. Oder täusche ich mich da?
Das ist ja schon mal beruhigend. Dann ist das kein zusätzliches Problem.
JulyF87
Guten Abend,
ich klinke mich hier mal kurz ein, da es thematisch passt. Ich hoffe das ist okay so.
Hat jemand einen Link zur Bestellung des Lenkstockschalters für die neue Baureihe? Das heißt OHNE Hupe, aber mit Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer. Irgendwie finde ich das nirgends. Oder passt da auch der Schalter mit Hupenfunktion?
Julian
die gibt es doch nicht mal drei jahre, da ist doch noch garantie drauf.
JulyF87
War auch nur aus Interesse, bislang funktioniert alles. :)
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
Ray
Moin
und der nächste Lenkstockhebel kaputt.
Der erste hielt  fast 5 Jahre und der zweite nicht mal 2 Jahre. :-[
Wurde der Schinesenschalter schon mal angeklemmt?
Bis denne
Ray
ich sag nur Relaisschaltung,
außer du tauschst gerne lichtschalter.
Nein, von mir zumindest nicht.
Die günstige China-Version liegt permanent in meinem Lodgy. Der originale Schalter will jedoch auch nach 5 Jahren einfach nicht kaputt gehen. ;-)
bigkmi
Murphys Law. Wenn Ersatz da ist geht nichts kaputt. :-\
Gruß Klaus
Klaus, wenn es so bliebe, wäre ich zufrieden.  ;D
Gestern Abend hat sich das Abblendlicht allerdings kurzzeitig in immer häufiger auftretenden Intervallen verabschiedet. Da ist was im Anmarsch.  ;)
12 Oktober, 2019, 16:57:32 #176 Letzte Bearbeitung: 12 Oktober, 2019, 17:02:23 von Kromi
über ein Jahr nach dem ersten Rumgezicke hab ich den Lenkstockschalter nun entsorgen müssen. Vor zwei Tagen war ein Linksblinken ohne Verschwinden des Abblendlichts nicht mehr möglich.
Der Ersatz lag glücklicherweise schon anderthalb Jahre im Lodgy und war innerhalb weniger Minuten eingebaut. Der neue Schalter (China-Version) schaltet nicht so genau wie der alte, aber alle Funktionen sind wieder vorhanden.  :)
Nachtrag: 6 Jahre und 150.000km!
Ahoi,
6 Wochen ist nun der China-Lenkstock eingebaut. Dass die Haptik nicht die gleiche wie beim Original sind, war schon von Beginn an klar. Beim Rechtsabbiegen ist es so, dass sich der Blinker bei etwa einem Fünftel der Abbiegevorgänge nicht automatisch zurückstellt.
Werde mal schauen, ob sich da noch etwas ändern lässt und ggfs. den Ersatz vom Ersatz mal einbauen und testen, ob es sich da ähnlich verhält.
camelffm
@Kromi
Löse mal die beiden Schrauben mit denen der Blinkerhebel am Träger fest ist und versuche den so weit als Möglich in Richtung Lenksäule zu verschieben und dann die Schrauebn wieder festziehen. Mit etwas Glück genügt das schon. Ansonsten müsste man den beweglichen Steg der aus dem Schalter schaut und von einem Zapfen am Lenkrad betätigt wird etwas verlängern mittels erwärmen und ein Stück ziehen oder etwas mit Sekundenkleber ankleben um den Hebel zu verlängern.
Scheinbar fehlt da ein 10tel Millimeter und dadurch wird dieser Hebel nicht immer vom Lenkrad bewegt.
Leute ich brauche Hilfe.
Habe vorhin den China Hebel eingebaut.
War eine leichte Übung.
Nur leider funktioniert kein Blinken. Alle anderen Funktionen schon.
Gibt es da ein Workaround?
