13 September, 2025, 06:11:59
  • Heute online: 32
Gäste: 29
Gesamt: 29
29 Gäste, 0 Mitglieder
Aktion Bett gestartet!
Begonnen von juristerix, 11 April, 2014, 22:14:34
Lodgy-1
Ja leider jetzt hab ich das ding und versuche das beste zu machen. Wir sind zu dritt zwei Erwachsene und ein kind  werden im hotel lodgy  übernachten deshalb dachte ich was stabiles
07 Juli, 2015, 08:55:58 #76 Letzte Bearbeitung: 07 Juli, 2015, 08:58:18 von einrad
Zitat von: gambas am 03 Juli, 2015, 23:17:42
Außerdem wiegt der Einbau dann auch das Doppelte!
Das war der Grund warum ich mir nur einen leichten Lattenrost reingehängt habe.
Das wiegt sicher unter 20 kg, hält auch gut und war wohl auch etwas weniger Arbeit...
(Siehe Beiträge 21, 22 in diesem Thread.)
Ja, die Materialauswahl ist entscheidend!
Dein Umbau ist auch interessant Einrad.
Es sind allerdings ein paar Punte die mich hierbei stören würden.
Du verschraubst hinten ein Querrohr aus Metall mit Blechschrauben in den Lodgy. Das kam für mich nicht in Frage, wenn man meinen Umbau rausmachen will, ist der Lodgy hinterher im Orginalzustand.
Dein Umbau ist eine entweder/oder Lösung, das heisst: Entweder Bett oder hintere Sitzbank. Ich suchte nach einer Alltagstauglichen Lösung, bei der der Kofferraum und die hintere Sitzbank einigermaßen nutzbar bleibt, da der Einbau bei mir ständig im Lodgy bleibt (so kann ich auch mal spontan wo übernachten). Deine Lösung sieht für mich so aus, als ob diese Kombination nicht möglich wäre (also nur entweder Bett oder Alltag).
Top bei deiner Variante ist, dass die Matratzen schön von unten belüftet sind.
Finde es auf jeden Fall Klasse, dass man hier für so ein Thema so ne schöne Plattform hat um sich darüber auszutauschen!
Zitat von: gambas am 07 Juli, 2015, 09:20:37
...Du verschraubst hinten ein Querrohr aus Metall mit Blechschrauben in den Lodgy. Das kam für mich nicht in Frage, wenn man meinen Umbau rausmachen will, ist der Lodgy hinterher im Orginalzustand....
Die Löcher sind, wenn der Träger entfernt ist, unsichtbar.
Lodgy-1
so habe jetzt endlich drin mein bett sihe foto  :) meinungen und anregungen sind erwünscht
Ist das Vorderteil klappbar? Ich kann keine Scharniere oder ähnliches erkennen.
Wie hält denn das ganze zusammen? Das sieht sehr "draufgestellt" aus.
Ich würde nicht nur links und rechts, sondern auch noch mittig abstützen.
Platten sehen sehr schwer und massiv aus... mach das Zeug gut fest, nicht dass es (z.B. bei nem Unfall) durch den Lody schießt!
Der Einbau sieht sehr hoch aus, das geht an Kopffreiheit verloren.
Keine Kritik, nur meine Gedanken dazu.
Grüße und frohes Lodgycampen
Gambas
So wie es auf den Bildern ist, ist es aber nur provisorisch oder?
Auf Bild 1 die Holzlatten soll die so schräg bleiben?
Mich würde es nerven, wenn zur Montage die hinteren Seitenverkleidungen zwischen C- und D-Säule jedesmal raus müssten.  ::)
Lodgy-1
hallo leute,
also erstaunlich was ihr da alles so gesehen habt nicht schlecht  ;) gut aufgepasst was? also ja das ist erstmal nur so zum schauen ob es past und diese verkleidung die habe ich schon vorher raus da ich etwas mehr platz gebraucht habe für ein transport. ja es ist sehr wenig platz aber ich brauche das bett da drin.mal sehen vieleicht gibt es ja noch eine andere möglichkeit ich möchte umbedingt über die sitze nicht darauf stützen das war mir wichtig.
Zitat von: Lodgy-1 am 30 Juli, 2015, 23:08:21
...mal sehen vieleicht gibt es ja noch eine andere möglichkeit ich möchte umbedingt über die sitze nicht darauf stützen das war mir wichtig.
Ich habe die Fixpunkte der Sicherheitsgurte als Verankerung benutzt.
Siehe frühere Beiträge von mir.
tvmuc
16 August, 2015, 18:13:43 #85 Letzte Bearbeitung: 16 August, 2015, 19:00:00 von tvmuc
... zunächst nochmal MERCI für all die guten und interessanten Beiträge !!!
Ich habe lange nach einem neuen und bezahlbarem(!) Universalgefährt gesucht.
Meine Option war ... genug Platz für mehrere Mitfahrer, großer Laderaum für Transporte und/oder ...
wichtig(!) ein permanentes 2m-Doppelbett fürs Wochenende bzw. mein Mittagsbubu!
Der Lodgy ist absolut perfekt ... bietet wirklich alles!
Wir sind nur zu zweit ... daher liegen die (leicht ausbaubaren) Sitzbänke in der Garage.
Animiert durch dieses Forum und die Aktion Bett habe ich das (für mich bequemste und ratzfatz umbaubare)
Traumbett/Wohnmobil entworfen.
Es besteht nur aus 7 Holzteilen, 2 Gästematratzen, 3 Stauboxen!
Preis der stabilen und quietschfreien "Schmusehöhle" ca. 150€ !!!
3x Stützhölzer, 4x Bretter, 2x Gästematratzen 10cm (ebay: 60€), 3x Rollboxen mit Deckel (hagebau: 40€)
Ein-/Ausbau des "WoMo" erfolgt in weniger als 10 Minuten (für evtl. Großtransporte/Personenbeförderung)!
siehe:
https://www.dropbox.com/sh/iw65dk7ur2kn7r9/AAAEakkCwuSQc_ewaEO66kS-a?dl=0
Das Stecksystem(!) enthält keine Schraube und wird lediglich durch Dübel und die zwei Befestigungsschrauben der 3er-Sitzbank fixiert.
Das Gestell wurde an die Rollboxen angepasst. So hat man links und rechts noch Stauraum für Bergstiefel und/oder Stöcke.
Die beiden hinteren "Klimarohre" sind im Bild mit Topfschwämmen "verstopft" ... wenn man jedoch in die vordere Rollbox seinen Proviant verstaut,
kann dieser auch mittels Klimaanlage angeblasen/gekühlt werden.
Die beiden 3-teiligen faltbaren Gästematratzen wurden im Bereich der Kotflügel einfach etwas gekürzt.
Ach ja ... Frischwasser und m/w-Toilette (Gurkenglas) sind natürlich auch vorhanden!!!
Und noch etwas sinnvolles Zubehör ...
sind die hinten getönten Scheiben und zusätzlichen
(aus einem schwarzen IKEA Vorhang und Klebe-Klettverschlüssen) "Gardinen".
Selbst bei Tag bleibt man so von außen unsichtbar.
Für frische Luft und gegen beschlagene Scheiben ... Fenster einen Spalt offen lassen!
Acrylglas Windabweiser montieren! So bleiben auch bei Regen die Matratzen trocken.
(Die hinteren Ausstellfenster sorgen da eher für nasse Füsse.)
Wilkommen bei den Mikrowohnmobilen!  :freu
Deine Variante ist auch ne interessante Lösung.
Generell isses halt im 7 Sitzer hinten etwas schmäler.
Ich wollte bei meiner Lösung mein Bett im Auto belassen (zu faul zum ein und ausbauen des Bettes und der Sitzbank) und dennoch 5 Personen befördern konnen.
Für Anregungen und oder Tipps bezüglich Lodgy campen bin ich auf jeden Fall immer zu haben. Kann auch gerne mit Rat zur Seite stehen.
Gambas
Hi tvmuc,
Dein Einfach-Umbau gefällt mir gut.
Kannst Du vielleicht bei Gelegenheit auch ein Foto mit Einbau, aber ohne Matratze einstellen?
JIM
Also ich muss schon sagen....
Der Vorschlag von tvmuc ist schon genial....
Schnell und einfach aufgebaut und wieder abgebaut....
Allerdings suche ich eine Art Alternative für eine Familie, welche mal etwas länger unterwegs ist.
Quasi wir haben zwei kleinkinder, welche durchaus bei uns noch im Bett schlafen könnten.
Demnach wäre es so, dass wenn wir fahren, die 2. Sitzbank wegen den Kindersitzen noch im Auto ist, aber wenns zum nächtigen geht, nur umgeklappt werden.
Auch sowas wie eine Art klappmodul wäre ganz gut. In den Kofferaum Einsetzen, bzw. ist schon eingesetzt und wird dann nur von hinten nach vorne aufgeklappt...
die Kindersitze und Gepäck wandert nach vorn auf die Vordersitzen und fertig...
Leider fehlt mir ein wenig die Zeit um selber zu tüfteln...vielleicht hat da jemenanden schon mal sowas einer in Angriff genommen...
@Jim, das von dem du redest habe ich gebaut... schau halt mal weiter vorne in dem Thread.   :)
