14 November, 2025, 19:19:47
  • Heute online: 488
Gäste: 25
Gesamt: 25
25 Gäste, 0 Mitglieder
Medianav mit Renault Theme
1000 dank. Kann es zwar mit Jixo (BMPCompressed) öffnen, wird auch alles richtig angezeigt,. aber wenn ich als RLE speicher und wieder öffne stimmen die Farben und er Aufbau nicht ganz :-( was amch ich falsch :-(
hmm, kann ich mein erstellte ANtwort nicht mehr ändern oder löschen?
Egal, hat sich erledigt mit meiner o.g. Frage  ;)
Zitat von: NinnJou am 13 Mai, 2014, 15:31:50
hmm, kann ich mein erstellte Antwort nicht mehr später ändern oder löschen?
und was willst du uns mit dem bild sagen?
unverschämtheit, der drehzahlmesser hat sogar einen roten bereich und das handschuhfach eine beleuchtung.
sogar eine klimaautomatik ist drin (wobei ich die sowieso nicht haben möchte)
Dass in dem MediaNav einiges schlummert und vielleicht sich eines Tages auch in Lodgy wecken laesst  :)
Stef77
Dieser Bildschirm läßt sich ja recht leicht aktivieren, aber da er außer der Zeitanzeige nicht mit Werten gefüttert wird ist das leider recht Sinnfrei...  :(
Das Bild im Media Nav kenne ich von meinem Garmin Nüvi, da muss man diese Werte händisch eintragen damit dieser dann die Kosten berechnet, sinnlos und sehr ungenaus, da eben nicht am Boardcomputer angeschlossen. Einzig die ClimaAutomatic ist interessant, vll bei dem nächsten Facelift?
Zitat von: Goran am 14 Mai, 2014, 07:05:54
(...) da eben nicht am Boardcomputer angeschlossen (...)
Irgendwie bin ich mir sicher, das der MediaNav - auch jetzt in Dacia - spricht mit dem BC.
Der kleine Beweis: automatische Tag/Nacht Umschaltung bei Navi.
Die Automatische Tag/Nacht Umschaltung erfolgt durch den Lichtschalter, probiere es aus  ;)
Das ist richtig - Lichtschalter  :)
Das funzt so: die Information, dass Licht an ist, wird am rechten Standlicht gemessen (12 V on/off).
Ist da 12 V vorhanden, erfaehrt der BC das und reagiert entsprechend. Z.B. durch Einschalten der Tachobeleuchtung.
Die Information ueber den Zustand (licht an) wird wohl ueber den CAN-Bus ablesbar sein.
Die Anschluesse 15 und 16 am MediaNav sind die CAN-Bus Leitungen.
Mit automatische Umschaltung Tag/Nacht meinte ich, dass der MediaNav weiss, dass das Licht an ist.
Und das erfaehrt er ueber den CAN-Bus. Oder?
Sehr wahrscheinlich nicht, da Pin #1 des 24 pol Steckers für das Lichtsignal ist (12V= Licht an, 0V = aus)
OK, war ein netter Versuch meinerseits  ;D
