14 November, 2025, 17:29:25
  • Heute online: 488
Gäste: 29
Gesamt: 29
29 Gäste, 0 Mitglieder
Medianav mit Renault Theme
Zitat von: boboo am 14 Mai, 2014, 08:46:06
Das ist richtig - Lichtschalter  :)
Das funzt so: die Information, dass Licht an ist, wird am rechten Standlicht gemessen (12 V on/off).
Ist da 12 V vorhanden, erfaehrt der BC das und reagiert entsprechend. Z.B. durch Einschalten der Tachobeleuchtung.
Die Information ueber den Zustand (licht an) wird wohl ueber den CAN-Bus ablesbar sein.
Die Anschluesse 15 und 16 am MediaNav sind die CAN-Bus Leitungen.
Mit automatische Umschaltung Tag/Nacht meinte ich, dass der MediaNav weiss, dass das Licht an ist.
Und das erfaehrt er ueber den CAN-Bus. Oder?
besser hätte ich es nicht erklären können!
Zitat von: boboo am 13 Mai, 2014, 23:05:32
Zitat von: John-Doe 1111 am 13 Mai, 2014, 22:04:45
und was willst du uns mit dem bild sagen?
Dass in dem MediaNav einiges schlummert und vielleicht sich eines Tages auch in Lodgy wecken laesst  :)
Da braucht man für das Media-Nav bestimmt eine andere Software.
Heute wird viel als vollversion-paket installiert.
Nur durch versteckte schalter wird dies und jenes deaktiviert/unsichbar gemacht.
Vielleicht ist es auch so im Dacia MN
Zitat von: race13 am 13 Mai, 2014, 08:35:50
Nächste Frage:
Nach dem aufspielen des tollen Renault Themas habei ch heute morgen gemerkt das der Hintergrund der Handyanzeige im Navi und Karten Modus nicht transparent ist. In den anderen (Radio, Medien...) ist er das. Woran kann das liegen?
Das lag daran, dass in der NaviSoftware im MediaNav die Transparenz anders behandelt wird.
Unter WinCE (radio, telefon, media) scheint es "normal" zu sein, aber die Navi-Umgebung hat andere/eigene Gesetze.
Um einen fehlerfreien Icon fuer dieses Navi zu erstellen, reich nicht aus sich die Standard Werkzeuge zu nehmen:
obwohl hilfreich, leider nicht fehlerfrei: MioMap-IGO BMP Tool - einmal hin und zurueck und die Tranparenz ist weg.
Da muss man schon tiefer greifen:
Zuerst lesen:
http://paulbourke.net/dataformats/urt/
dann mit einem Hex-Editor das original bearbeiten:
entsprechend abaendern... fertig 8)
In das .lgu einpflegen, auf MediaNav installieren, checken.
Das fertige upgrade mit folgendem Inhalt:
Renault Design, roter Mond Uhr, Galaxy im Dunkel, transparente Telefon Icons (auch im Navi Betrieb), gruene Zwischenziel Flagge
ist hier:
http://www.kimla.de/files/upgrade.zip
15 Mai, 2014, 14:13:38 #109 Letzte Bearbeitung: 15 Mai, 2014, 15:01:20 von NinnJou
ich habe das Program iPAQ 31x Image Explorer dafür genommen.
Klappt wunderbar damit. Die Transparenz ist gegeben, aber es muss als "BMP (aRGB)" gespeichert werden.
Nun kannst du es mit Photoshop etc bearbeiten und speichern.
Dann mit selbigen Tool wieder als "iPAQ 31x/IGO" speichern und zurück in die ZIP kopieren... fertig.
So schaut meines derzeit aus (Bild der Batterie im Navimenü habe ich jetzt leider nicht zur Hand kann aber nachreichen)
Habe alles in Graustufen gewandelt und nur eine kleine "Prise Farbe" genutzt, wie für die Batterie und Empfang und der Auswahlpunkt bei der Audioeinstellung. Nebenbei noch die ganzen Tippfehler und blöden Abkürzungen geändert in etwa Sinnvolles:
Und hier wie versrpcohen das Bild vom Navigationsmenü.
choppertriker
Kann ich das beue update so drauf spielen ?
Egal welche version jetzt drauf ist ?
Karten bleiben ?
Danke
Ich glaube schon  :)
Karten bleiben.
choppertriker
oder muss ich erst das original 4.0.3
drauf spielen und dann das geänderte theme?
oder wird durch die runtergeladene datei das systhem mit aktualisiert ?
ja. besser zuerst das original 4.0.3
und dann das redesignierte
choppertriker
So hat geklappt .
Danke
So, jetzt mal für Laien wie mich ... wie bekommt man den CD Cover da rein?
Bei mir ist da nix. Auf dem PC hab ich die Labels aber.
Tipps?
choppertriker
@boboo
währe es machbar , das du den startpost für deine sachen nutzt ?
jetzt steht ja auf allen seiten etwas mit links und bilder .
fände es übersichtlicher wenn alles im 1. post ist .
auch dein spendenkonto ...  ;)
So,
jetzt habe ich den Beweis, dass der MediaNav ueber CAN-Bus mit dem BC spricht.
Eine Fahrt im langen Tunnel hat es gezeigt.
choppertriker
Ja.
Ein normaler Navi, wenn man in einen Tunnel einfährt (und GPS Signal verliert) rechnet weiter mit der "Einfahrgeschwindigkeit".
Ein mit Auto integrierter Navi, in so einem Fall holt sich die aktuelle Geschwindigkeit vom BC über CAN-Bus.
Also:
man fährt in ein 3 km langes Tunnel mit 90 kmh rein. (1,5 km / Minute)
dann bremst man bis 60 kmh (1 km / Minute)
Die Differenz Tacho-Kilometer und Navi-Kilometer müsste sichtbar sein, wenn der Navi weiter mit "Einfahrgeschwindigkeit" rechnen würde.
Im MediaNav tut er das nicht  :)
Die Ziffer klicken taktgleich.
