31 Dezember, 2025, 17:12:23
  • Heute online: 31
Gäste: 25
Gesamt: 25
25 Gäste, 0 Mitglieder
Medianav mit Renault Theme
kommt die geschwindigkeitsanzeige vom abs oder gps?
Also die Geschwindigkeit auf dem MediaNav war geringer als die auf dem Tacho.
Mein Begrenzer stand auf 122 km/h und im Navi ist es zwischen 116 und 118 km/h hin und her gesprungen, falls dir das weiterhilft.
prima, dann kommen die daten vom gps.
Nelson
Nö, das ist nicht das gps.
Mein Scangauge zeigt auch immer ca. 4 km/h weniger als der limiter - und der liest ganz bestimmt nicht vom gps.
Stimmt, Tacho (Begrenzer), GPS und Scangauge zeigen nie die gleichen Werte ...
20 Juni, 2014, 17:08:39 #140 Letzte Bearbeitung: 20 Juni, 2014, 17:10:31 von boboo
Zitat von: race13 am 16 Juni, 2014, 07:40:06
Geschw. Anzeige ist drin und funktioniert. Leider wird sie hier unten im Bodensee-Kreis oft von den Städtenamen verdeckt. "B457 Ravensburg, Friedrichshafen" ist vom Text so lang das es komplett die Geschwindigkeit überschreibt.
Problem erkannt, selbst beobachtet, repariert.
Nun sieht es so aus (zusatz Button rechts) mit 2 Informationen:
Geschwindigkeit und Hoehe
und wenn man drauf klickt, kommt man in "wo bin ich" Bild.
Kompletes Upgrade hier:
http://www.jsb-diabolos.de/dwl/upgrade_speed_alt.zip
Oder fuer koenner nur das data.zip von StorageCard4/NNG
http://www.jsb-diabolos.de/dwl/nng_data_speed_alt.zip
Ueber PayPal Spenden (bogdan@kimla.de) wird sich gefreut
schneeschaufler
Hallo Boboo,
konnte gerade eben testen.
Die Anzeige "kollidiert" leider teilweise mit den Richtungpfeilen. Z. B. wenn zweimal kurz hintereinander abgebogen werden muss (dann kommt ja gleich ein zweiter Richtungspfeil) und bei Kreisverkehrsanzeige.
Außerdem verschwindet die Anzeige manchmal um kurz darauf wieder zu erscheinen.
Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe.
Schneeschaufler
holgerjan
Schreibe es bitte hier habe mich da angemeldet und nigese habe keine rechte echt daneben
gruß holger
So,
problem geloest. Alles passt aber...
da ich es in erster Linie fuer mich mache (bin Linkshaender & Rechtsauger), is daraus ein "Lefty" geworden.
Die Bilder sind im Simulationsmodus enstanden.
Die rechten Icons habe ich mit den Linken vertauscht.
Zusaetzlich - damit auch das obere Pfeil passt - habe ich die unteren Buttons "tiefergelegt", keine Sorge, bei zweizeiligen Titeln wird die Schrift kleiner.
Morgen mache ich noch ein Paar Bilder.
Auch morgen Platziere ich die .lgu
Positiv: die .lgu hat jetzt nur 22MB und die Installation dauert ganze 3 Minuten.
Super, als das MediaNav zum ersten mal lief dachte ich gleich, warum sind die Anzeigen nicht links ... sitzt man näher dran, sieht man besser ....
Könntest du die geänderten Files auch einzeln bereit Stellen?
Die normalen Buttons unten
und die kleineren (nur bei Navi)
Unteres Button mit doppelzeiligem Titel (man sieht: automatisch kleinere Schrift)
Das Update:
http://www.kimla.de/files/upgrade_lefty.zip
Nur die geaenderten Dateien:
http://www.kimla.de/files/upgrade_lefty_changed_files.zip
Wenn jemand meint, mein PayPal account ist ihm wichtig...
hier ist er: bogdan@kimla.de
Bei den Dacianern bist du ja mit Baum dabei alles unmögliche möglich zu machen. Wirst du diese Änderungen auch hier präsentieren? Mir fällt da spontan der Änderung der Straßennamen vom Baum ein.
So,
wir haben ein wenig Platz. (Gruen und Blau markiert).
Wenn ich die Icons in der gruenen Markierung zusammenruecke wie auf der linken Seite, dann laesst sich da noch ein Button anbringen.
Und unten in der "Taskleiste" haben wir auch einen Button (blau markiert) frei.
Bitte um Vorschlaege, was/welche Funktion oder Anzeige waere dort gewuenscht.
(bitte nicht vergessen, wir haben keinen Zugang zu CAN, also eigentlich nur Sachen, die mit Navigation zu tun haben)
Ich werde dort einbauen, was sich einbauen laesst und was mir gefaellt.
D.h. wenn 10 Ideen sagen mach mal da ein "X", und einer sagt mach mal da ein "Y" und mir PERSOENLICH besser gefaellt "Y", dann wird "Y" eingebaut.
Also, keine Demokratie, nur ganz subiektives Urteil von boboo  8) :police:
Trotzdem, ein kleines Brainstorming waere erwuenscht.
Mich würde das NAVI-Menü oder das POI-Menü interessieren.  :)
