14 November, 2025, 17:25:30
  • Heute online: 488
Gäste: 28
Gesamt: 28
28 Gäste, 0 Mitglieder
Medianav mit Renault Theme
Gibt es eine Moeglichkeit den Hintergrund beim Musik hoeren zu animieren aehnlich dem Mediaplayer bei Windows?
Pedro
Danke heru  :freu,
noch zwei Fragen...
1. kann man von der Software 4.0.2. direkt auf 4.0.5 upgraden, oder muss man zuerst 0.3. und 0.4. installieren?
2. Muss man die Zip-Datei zuerst entpacken und dann auf den Stick ziehen oder erkennt das Media Nav die Zip-Datei?
DANKE  :-\ :-\ :-\
heru
Zitat von: Pedro am 06 November, 2015, 15:12:59
Danke heru  :freu,
noch zwei Fragen...
DANKE  :-\ :-\ :-\
Kannst direkt auf 4.0.5 upgraden.
Zip-Datei zuerst entpacken und die upgrade.lgu auf den Stick ziehen.
Das Upgrade nicht vorzeitig unterbrechen,es läuft 2x durch.
Beim 1. wird die Datei entpackt und nach Neustart des MV geschrieben.
M.f.g.
Seltsam!
Meine Frage beantwortet hier wohl keiner!
Zitat von: tom013de am 08 November, 2015, 07:08:43
Seltsam!
Vielleicht (so wie ich) keiner eine definitive Antwort darauf weiß?  ;)
In der Regel Antworte ich auf vergleichbare Fragen nur, wenn ich dann  meine Antwort aus eigener Erfahrung oder aus sonstigen Quellen bestätigen kann.
Mutmaßungen oder Halbwissen gebe ich selten von mir. Mache diesmal aber eine Ausnahme  8)
Ich vermute es ist nicht möglich, oder es müsste der vorhandene Player selbst gewechselt werden.
Vielleicht sind meine Erwartungen hier doch zu gross.
Hatte erwartet dass heru etwas dazu schreiben kann.
Wenn es moeglich ist, wuerde mir vorerst mal ein einfaches "ja" ausreichen und wenn es nicht moeglich ist, dann ist wohl ein "nein" die entsprechende Antwort.
heru
08 November, 2015, 21:01:52 #246 Letzte Bearbeitung: 08 November, 2015, 21:04:59 von heru
Sorry,habe eine Zeit nicht geschaut.
Es würde machbar sein,aber das NM stößt dann wohl an seine grenzen(bei 600 MHz)
Das ganze System würde sich aufhängen(Navi,Mediaplayer,Bluetooth usw.)
Deswegen hat es eine abgespeckte Primo Version vom Navi drauf.
Beim EVO könnte es ruckfrei laufen, da mehr Speicher und bessere CPU.
Ja vielen Dank!
Waere wohl eine einfache Animation, Bewegeungen muessten in diesem Fall nicht zur Musik passen, moeglich?
Oder wie bei deinem Dunkelbildschirm, dass sich das "System" langsam dreht?
Hab gerade, da ich meinen neuen rechner, und evtl. auch den "Bösen Lodgy" umgestalten will mal ein bissel am radio herumgebastelt.
Theme: Umbrella Corporation
Mal sehen ob ich noch was umbau, das ist erst m al der erste Stand...
Wer´s testen möchte...: https://www.dropbox.com/s/0qxlbq81relvpsl/upgrade.lgu?dl=0
 :-[ Haaaalt! Nicht testen! Gibt noch grafikprobleme!!! :'(
heru
Das liegt an der Speichergöße deiner Bilder.
Drappi
Hallo Zusammen,
meine Frage wäre, wie bekomme ich die Original Dacua Oberfläche mit der Version 4.0.5 wieder aufgespielt?
Kann jemand weiterhelfen...?
Vielen Dank.
Verdammt, ok Danke! Aber wie bekomme ich die Dateien Kleiner...!? :-[ :-\
heru
17 November, 2015, 18:23:37 #253 Letzte Bearbeitung: 17 November, 2015, 23:05:51 von Kromi
Zitat von: Drappi am 10 November, 2015, 16:56:53
Hallo Zusammen,
Vielen Dank.
Original Dacia Oberfläche führ die Version 4.0.5: http://workupload.com/file/R5K1sECp
Rar-Datei entpacken,upgrade.lgu auf einen fat32 formatierten Usb Stick(4GB) packen und ins MN stecken(Zündung anlassen).Achtung!!! Update läuft 2 mal durch,beim ersten werden die Dateien entpackt und nach dem Neustart auf das MN geschrieben.
Drappi
Vielen Dank..
werde dies gleich ausprobieren....  :)
