04 Februar, 2026, 05:07:19
  • Beiträge insgesamt: 41793
  • Heute online: 49
Gäste: 25
Gesamt: 25
25 Gäste, 0 Mitglieder
Rückfahrscheinwerfer, der 2.
Begonnen von tomruevel, 22 Oktober, 2012, 19:08:13
links fehlt ja die Glühlampe, ein Kontakt und ein Kabel für den Rückfahrscheinwerfer.
Der Rest ist da.
Die Glühlampe bekommt ein kurzes Kabel an den Mittelkontakt gelötet.
Das andere Ende wird auf der Leiterbahn verlötet. Die Glühlampe selbst wird wie üblich verriegelt und hält durch das Kabel (es fehlt ja der Druck von dem Mittenkontakt):
Die Öffnung im Reflektor wird hergestellt:
Das fehlende Kabel im Blockstecker wird nachgerüstet, es gibt nur eine freie Öffnung. Abgezwackt wird vom rechten Rückfahrscheinwerfer oder vom Kabelbaum der Anhängerkupplung:
So siehts denn aus:
Hast Du auch gut gelöst. :)
Ich habe mir eine Zunge gebogen und aussen am Kontakt, wo du das Kabel angelötet hast, verlötet.
Spart beim Lampenwechsel das Löten.
Ansonsten Super Arbeit.
Hast du die gangen Brösel vom Ausschnitt schon aus der Lampe? ::)
l.G.
Zitat von: hauli am 24 Oktober, 2012, 07:30:06 Hast du die gangen Brösel vom Ausschnitt schon aus der Lampe? ::)
fast  ::) ::) ::) ::)
Steirerlodgy
Super Idee und Anleitung.
Dafür ist so ein Forum spitze.
wenn ich unser Auto habe wird auch gleich gebastelt...  :freu
07 Dezember, 2012, 12:44:19 #4 Letzte Bearbeitung: 07 Dezember, 2012, 12:46:50 von KlausSchmidt
ich habe gar nicht gebröselt.
Ich habe den billigen Lötkolben genommen, und den Kunststoff vorsichtig mit der Spitze an den Erkennbaren Aussparungen weggeschmolzen.
Ging sehr gut, da der Lötkolben nur 15 Watt hatte, ging das mit den (giftigen) Dämpfen. Und die Ecken sind gleich glatt.
Dabei auch gleich die zweite Nebellampe gemacht.
sm.exotenfans.eu/index.php/topic,245.msg2650.html#msg2650
SUper;
man lernt nie aus.
D A N K E ! :freu
timna007
Wir waren ja am Donnerstag bei unserem AH (den neuen Stepway angucken) und haben da mit dem Werksmeister und unserem Verkäufer gesprochen.
Am Montag wird das Lenkrad, ist ein klein wenig aus der Waage, und wohl auch der 2. Rückfahrscheinwerfer gemacht.
Wir haben mit unserem AH wirklich absolutes Glück.
Idd. Die Meisten AH's Werden Bei So ne Frage Nur Eine Antwort Kennen, Und das Begint Nicht mit "J" oder "Y" aber mit "N" ... :)
Stone Sour
Wollte heute die 2. Leuchte aktivieren und scheiterte schon an der Abdeckung.Will  nichts abrechen, wie habt ihr diese Entfernt?Sie ist doch irgendwie an der Seite eingerastet!Ich raffs nicht ???
Beste Grüße
juristerix
sie ist an vier oder fünf stellen festgeklippt. Man darf nicht mit werkzeug hin, sondern nur mit den fingern. vorsichtig stück für stück, erst auf der einen, dann auf der anderen seite rauslösen. Tipp: die einfachere und garantie-unschädliche lösung ist der einbau einer 55 watt birne. hab nun auch trotz dunkler scheiben gute sicht nach hinten.
Stone Sour
Danke für die Info,dazu muß ich sie ja trotzdem lösen.Ich bin glaube ich mit der 2. Glücklich(wenn es klappt)
Beste Grüße
Strop!78
Das hört man selten über AH`s,hat der Meister sich in irgend einer Weise zur Garantie geäußert ?
Mich beschäftigen nämlich folgende Fragen.
Wenn eine Dacia Vertrags-Werkstatt Umbauten an einem Neuwagen nach Kunden-Wunsch durchführt ,bleibt die Werks-Garantie bestehen?
Sind gewisse Baugruppen ausgeschlossen?
Wenn dies der Fall wäre ,bis zu welchem Grad kann man dies ausreizen?
Manche Leute tunen ihre Autos ja so weit das man das Model nur noch mit viel Fantasie erkennen kann.  ;)
juristerix
Beste Grüße
Achso, darum geht es, ich hatte verstanden, du hättest nach dem Ausbau des Lampenkörpers diesen nicht öffnen könnne.
Lampe ausbauen geht so:
Die beiden Schrauben lösen. Lampe mit beiden Händen angreifen und nach vorn ziehen. Dabei auf den Clip achten, der die Lampe in Fahrtrichtung mittig an der Seitenwand hält. Wenn man die Lampe ein Stück rausgezogen hat, sieht man ihn. Beim Einbau zunächst die Lampe einsetzen, dann mit ein wenig Druck mit dem Finger und nicht mit dem Schraubenzieher oder ähnlichem, diesen Clip einfädeln. Vorsicht, wenn es kalt ist, Kunststoff bricht gern, und dann die Lamope vollständig reindrücken. Hier hillft Geduld und umsicht. Wie gesagt, es sind 2 Schrauben, drei Stopfen und der Clip, die die Lampe halten.
Stone Sour
Alles klar,die Schrauben hatte ich ja schon lose,jetzt versteh ich das System.
Danke werde ich Morgen gleich abbauen
Beste Grüße
