11 September, 2025, 15:12:04
  • Heute online: 71
Gäste: 34
Gesamt: 34
34 Gäste, 0 Mitglieder
Kühlergrill, Steinschlagschutz
Begonnen von tomruevel, 22 Oktober, 2012, 19:19:54
die habe ich von vorne durch die Schlitze geschoben und dann hinten auseinandergerollt.
Dann in Position gebracht und mit den Kabelbindern festgezurrt.
Es ist ganz pfiffig das Gitter erst links/rechts mit etwas Spannung stramm zu ziehen und dann weitere Befestigungen mittig anzubringen.
Das alles ist fummelig.
Erscheint aber einfacher als die Demontage des Kühlergrills oder der Stoßstange.
Die Teile sind nicht nur geschraubt sondern auch auf langen Strecken geclipst. Und ohne das richtige Werkzeug bricht man die Verrieglungen leicht ab. Und kriegt das hinterher nicht mehr richtig fest.
Das sieht dann wirklich beschissen aus.
Aha, ok so hatte ich mir das auch überlegt, war mir aber mit meinem Gitter nicht sicher ob das so da durch passt.
Zum Stramm ziehen/Straffen kann man ja mal die Häckelnadel der Regierung borgen :D
http://www.lidl.de/de/powerfix-kellerschacht-schutznetz/p180554
Das könnte man gut rollen um es durch die Schlitze zu schieben. Mal schauen ob ich da noch ne Rolle bekomme.
datalost
@ tomruevel
Es gibt schwarz beschichtete feinmaschige Alugitter, sie werden unter der Bezeichnung "Ralleygitter" im Handel angeboten.
Ich hab auch den unteren Bereich der Schürze vergitter. Dafür wurde die komplette Schürze entfernt und das Gitter sauber eingepasst und anschließend mit 2-Komponentenkleber von hinten an den Kunststoff angebracht, zusätzlich gesichert mit ultrafeinen Kabelnbindern, für die ich in den Längsstreben nahe am Gitter Löcher bohrte. Sie sind somit nahezu unsichtbar.
Nachzuschlagen bei www.dacianer.de.   :freu
(Kennst du aber eh, sollte nur noch mal Erwähnung finden, dass sich der Abbau der Schürze wegen des guten Ergebnisses lohnt).
LG Toni
Phil_LC
Hi datalost, Hast du auch den kompletten link?
AnthonyTyrael
Wollte das Thema mal wieder neu aufgreifen und möchte wissen ob es neue Erkenntnisse gibt oder ob sich gar noch weitere von euch an die Gitterauskleidung der Frontschürze gewagt haben.
Für Tipps und Anregungen wäre ich dankbar.
Rudi vom Neusiedlersee
Hallo Tomruevel
Danke für Deine Inspiration. Ich habe es nachgerüstet und somit ein gutes Gefühl für die Streusplitzeit. Hier in Österreich wird noch viel gestreut.
Hallo Lodgyjaner :D :D :D
Ich habe mir aus Brandschutz- und Festigkeitsgründen ein RACEGITTER 6,5x4mm ausgesucht. Dazu musste ich allerdings die Stoßstange kompl. ausbauen. Unser Mitglied NinnJou hat das ganz toll hier im Forum beschrieben, auch mit Bildern ,,Waben-Gitter hinter den Lufteinlass eingebaut". 14 Schrauben und die Kotflügelinnenverkleidung etwas robust zur Seite biegen und die Stoßstange ist runter, Kabelstecker für die Nebelscheinwerfer abziehen. Sauber ablegen, Pappschablonen für die zwei Durchlässe zugeschnitten und auf das Gitter übertragen. Gitter aufgelegt, mit einem Schraubendreher umgekanntet und mit dem Kleber überall dort verklebt, wo es von vorne keiner sieht. Kabelbinder für die Trocknungszeit angebracht. Stoßstange wieder eingehängt und den Stecker nicht vergessen. Schrauben wieder rein. Fertig.
Wir hatten natürlich den Stecker vergessen. Geht auch mit wegbiegen der Radkasteninnenverkleidung und der unteren Öffnung zum Tausch der Nebellampen. Also keine Angst. Relativ einfach das Ganze.
Beste Fahrt
Stückliste:
1x ALU GITTER RENNGITTER WABENGITTER RACEGITTER 6,5x4mm 100x25cm SCHWARZ
1 Stück Klebekartusche schwarz Karosserieabdichtung für Wohnmobile
Kabelbinder zur vorrübergehenden Befestigung, bis der Kleber trocken ist.
file:///C:/Users/Sonja/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/nm-aide-au-parking-logy-et-dokker.pdf
