06 Dezember, 2025, 04:22:53
  • Heute online: 49
Gäste: 52
Gesamt: 52
52 Gäste, 0 Mitglieder
Scheibenwischwasser in die Lüftung?
Begonnen von NimmNall, 06 Mai, 2014, 17:33:49
NimmNall
Heute beim fahren 3 mal aufgefallen...
Wenn ich etwas "geschwind" in eine Kurve fahre, habe ich anschliessend den Geruch von Scheibenwischwasser für kurze Zeit im Auto.
Da ich "leider" nicht in der Lage bin, bei ca. 80 km/h in er Kurve mal eben in den Motorraum zu schauen, was da passiert, die Frage an euch, ob es nur mir so geht oder dieses "Problem" des öfteren auftritt.
Wie gesagt... nur wenn man etwas "flott" eine Kurve nimmt... z.B. bei einem Autobahnzubringer... und nein, noch kein Driften der Reifen ;-)
ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
aber der deckel ist fest verschlossen?
NimmNall
Sagen wir mal so... wenn das Auto steht: Ja! Das ich dies schon geprüft habe, kann man getrost als "gegeben" annehmen... sonst wäre die Frage reichlich überflüssig...  ;D
Bei ca. 80 km/h hatte ich bisher allerdings wenig Gelegenheit es zu testen ob der Deckel noch zu ist...
Ich bin ja nicht mal sicher, ob es Scheibenwischwasser ist... es richt halt danach, wie dieses Mittel, das da eingefüllt wird....
he he he, denke mal nicht, dass sich der deckel bei kurvenfahrt derart verzieht.
NimmNall
Eben...
Deswegen suche ich nach nach einer möglichen Ursache
verliert der behälter flüssigkeit über nacht?
mach den doch einfach mal abends randvoll und schaue am nächsten morgen nach.
Andreas Rupieper
Habe das auch schon festgestell, gilt ebenfalls für den plötzlichen Ankerwurf.
Grund dafür ist die unmittelbare Nähe des Einfüllstutzens zur Lüftung.
Bei Kurvenfahrt oder scharfer Verzögerung schiesst das Wischwasser in den Vorlauf und der
"betörende" Waschwasser ruft wird durch die Lüftung angesaugt.
Probiert das mal bei vorher aktivierter Umluftfunktion. Da riecht man nichts.
Somit kein Grund zurSorge.
Es kann unter Umständen auch mit dem Reinigungsmittel zusammenhängen.
Ich war unmittelbar nach einer Fahrt mal am Motorraum und hab nach dem Scheibenreiniger geschaut. Dabei hab ich festgestellt, dass es eine deutliche Schaumentwicklung im Behälter gegeben hat. Ich habe aber nicht explizit darauf geachtet, ob sich vom Reinigungswasser etwas rausgedrückt hat - könnte aber durchaus sein.
mcfrech
Hallo zusammen , bei mir genau so , nehme seit dem nur noch gut riechendes mittel .
Habe ich bei meinem noch nicht festgestellt, verwende aber auch keine Reiniger im Waschwasser.
Wenn es wie beschrieben beim Deckel rasusschwappt sollte dies leicht abzustellen sein, indem man vom Deckel einen Entlüftungsschlauch an eine Stelle legt, die nicht gerade vor der Frischluft ist.
NimmNall
Nun ja... als wirkliches "Problem" sehe ich es nicht an.
Die kurze Zeit, in der es danach richt, werde ich überleben... schliesslich ist es ja auch so, wenn ich das Wasser regulär verwende
Es ging mir hauptsächlich darum festzustellen, ob es bei mir einen Ausnahme ist, oder etwas, dass generell passiert.
Wenn es noch bei Anderen auftritt, dann scheint es "Normal" zu sein, also nix, nach dem ich suchen müsste um evtl. weitere Schäden zu vermeiden, oder ein kaputter Schlauch, den es zu reparieren gilt um nicht ohne Wasser da zu stehen, wenn es denn mal wirklich gebaucht wird.
Danke.
Lindex
Ja, ist leider normal...je mehr G in waagrechten Richtungen, desto stink.
Ich hatte auch erst an überlaufende Brühe gedacht, aber nachdem es selbst dann auftritt, wenn der Vorratsbehälter fast leer ist, kommt es wohl doch wo anders her.
Gibt es zu diesem Thema neue Erkenntnisse?
Bei meinem neuen Lodgy habe ich auch das Wischwasserproblem, bei meinem alten war das nicht.
Nach Fahrten durch den Kreisverkehr oder stärkerem Bremsen habe ich den Duft des Wischwassers im Auto, und das nervt.
Deckel ist zu und im stehen oder bei normaler Fahrt verliert er nix.
Frostfreie Grüße
Gambas
