02 Oktober, 2025, 14:43:11
  • Heute online: 140
Gäste: 53
Gesamt: 53
53 Gäste, 0 Mitglieder
Thermometer
Begonnen von boboo, 26 Oktober, 2012, 07:00:51
der kleine Blaue
schade, das das RDS Thermometer nicht geht.
Ich habe beim online Auktionshaus direkt aus China ein Innen/Außentermometer mit Licht und Spannungsanzeige bestellt und eingebaut.
Das ist so ein liegender länglicher schwarzer Kasten mit blau oder passenderer oranger Beleuchtung.
Das Kabel Außensensor war zu kurz, ich habe das Kabel durchgeschnitten und bis in den Mororraum verlegt und dort verlängert. Der Sensor sitzt unter der Stoßstange. Die 12V habe ich vom Zigarettenanzünder (bei Zündung an). Das Gerät hat ein Klebepad mit Scharnier, zusätzlich habe ich noch mit etwas transparentem Silikon nachgeholfen. Montage über dem NAvi vor der Klappe.
Alles funktionirt seit 6 Wochen gut.
Die Qualität des Termometers insbesondere die Kabeleinführungen sind nicht so gut.
Digital Uhr + Thermometer + Spannung-Monitor mit Alarm für Auto Voltage ( 260909503658 ) 17,90€    uwlled-de
Kannste vielleicht mal Fotos machen und uns hier zur Verfügung stellen?
DANKE  :D
Für die detaillierte Wegebeschreibung wäre ich sehr dankbar.
Darf man fragen wo die interessante stelle denn wäre.
Anstatt des Schalter für Geschwindigkeitsbegrenzer.
Ich brauche ihn nicht.
Dort würden wunderbar die 8mm LED-Segmente reinpassen.
hmmm. wäre mir persönlich zu tief.
der kleine Blaue
Hallo
hier mal ein paar Bilder, leider nur vom Handy.
Das beschreibene Thermometer ist zu erkennen. Ebenso der Temperaturfühler, wenn auch mit weißem Kabelbinder.
Das schwarze Zwillingskabel ist die Leitung zum Sensor. Unterwegs ist das ab und zu mit einem Kabelbinder befestigt. Durch die Spritzwand geht es an einer großen Gummimuffe hinter dem silbernen Steuergerät (von innen einigermaßen zu erreichen). ZUr orirntierung: Im Motorraum ist schräg darüber eine markannte 3-er Durchführung.
Ich hoffe damit etwas weitergeholfen zu haben.
Den Sensor würde ich windgeschützt montieren ... Danke für die Bilder!
Spliter
Aber wind hat nichts mit temp. Zu tuhen so is es gut da keine stau hitze kommen kann oder @hnliches
Solange es trocken ist hast du recht ....
@ der kleine Blaue,
könntest Du das Bild 2 näher erläutern?
Also wohin-wodurch mit dem Kabel?
BobBalu
für alle, die auch mit einer "Einfach-Lösung" zufrieden sind ein paar Bilder von meinem Innen-/Aussenthermometer
Wo hast du denn Senso angebracht? Ich habe das gleiche Thermometer bin damit aber nicht wirklich so zufireden.
Dein Fußraum ist ganz dreckig, sauber machen. Hopp hopp  :P
BobBalu
Den Sensor hab ich in der Beifahrertür montiert, das Kabel hinter dem Handschuhfach verlegt.
(Und eine Reinigung bekommen meine Autos nur alle 2 Monate  ;))
Da kannste ja Blumen pflanzen!!  >:D   ;)
