15 Oktober, 2025, 17:38:30
  • Heute online: 37
Gäste: 32
Gesamt: 32
32 Gäste, 0 Mitglieder
Problem Klimaanlage
Begonnen von Logdypit, 26 Juni, 2014, 09:55:50
Das surren und vibrieren ist nur für ca. 10 Sekunden zu hören nachdem einschalten, ist bei mir auch so.
Die Kühlleistung ist jedoch in Ordnung!
Dufflaender
23 Juli, 2014, 19:30:49 #46 Letzte Bearbeitung: 23 Juli, 2014, 19:40:02 von Kromi
Bei mir ist es umgekehrt wenn ich die Klima einschalte dauert es je nach Wetter eine ganze Weile bis das Brummen anfängt. Wenn ich dann die Klima ausschalte hört das Brummen nach ein paar Sekunden auf, bei erneutem Einschalten fängt es nach ein paar Sekunden direkt wieder an. Werd wohl demnächst an einem heißen Tag mal nen Lodgy probefahren gehn.
Die Kühlleistung is ok bei mir, aber nicht berauschend. Bei dem Radau und den Spritverbrauch könnte man mehr erwarten ;)
Moin zusammen
schalte ich die Klima ein, dann zischt es kurz vorne aus dem Motorraum ganz abenteuerlich.  ;D
Der Kondensator der Klimaanlage (sitzt vor oder hinter dem Wasserkühler) wird durch einen Lüfter mit Kühlluft versorgt.
Evtl. sorgt dieser Lüfter für Schwingungen und Vibrationen.
Ich weis nicht genau, wie das bei Lodgy gelöst ist.
Bei meinem Citroen Jumpy sind 2 Lüfter verbaut, einer für die Klima (läuft immer wenn Klima an) und einer für den Wasserkühler (nur bei Bedarf).
JA, bei mir zicht es auch so, bekam schon einen Schreck , da ich das auch nicht gewohnt war - scheint aber normal lt. AH. ???
Also das Abkühlen des autos ist einstellungssache der Düsen.... ich nutzt auch hauptsächlich die großen Düsen gegen das Dach gestellt, damit keine direkt erfroren wird - zieht meit ein Kopfweh o.ä. mit sich. :-\
Die Klimaanlage insgesammt mscht schon seltsame Geräusche, die ich vom Espace nicht gewohnt war - Aber der Dacia ist ja ein Billig auto und kein RENAULT  >:D >:D >:D :freu :freu :laugh: ;D
Gruß klaus
