17 Oktober, 2025, 02:30:45
  • Heute online: 36
Gäste: 25
Gesamt: 25
25 Gäste, 0 Mitglieder
Abhehmbare Kugelstange der AHK verstauen
Begonnen von Fuchzger, 15 Juli, 2014, 20:35:41
Fuchzger
Guten Abend,
ich suche verzweifelt in meinem Lodgy einen Platz für die abnehmbare Kugelstange der AHK. Hat jemand von euch ne Idee? Hab sie jetzt immer unter dem Beifahrersitz liegen, aber ist auch nicht der ideale Platz. Erstens denk ich mal ist die Gefahr von verrutschen bei einer Vollbremsung in die Füsse des Beifahrers und zweitens wird der Luftaustrittskanal zum hinteren Mitfahrer blockiert.
JIM
Japp kenne ich,
da ich zwei Kleinkinder habe, kommen die mit ihren Füßchen noch nicht runter, und demnach habe ich den Kugelkopf unter dem Fahrersitz deponiert.
Vorher hatte ich diesen hinten rechts unter den Verbandskasten und hinter den Gurt (habe nen 7-sitzer) eingefedelt. hat aber auch nicht gehalten.
War aber auch immer mal wieder im Weg...
Habe mal dran gedacht an die Taschen die man an die Rückwand der Sitzreihe ranmachen kann, aber bei einem 7-Sitzer nicht möglich oder stört nur.
Demnach würde auch ich mich über eine Lösung freuen.
Was mir gerade einfällt, ist dass es doch unter der 2 Sitzreihe, zwischen den Haltepunkten doch platz sein müsste.
Demnach umklappen, Kugelkopf besfestigen und wieder zurückklappen...müsste doch gehen oder???
Aber nur so eine "ungetestete" Idee... :o
Wolle303
Werde meine Kupplung am WE einbauen und werde dann mal berichten wo ich sie verstaue.
Wolle303
So da ich gestern die Glühlampe für die linke Rückfahrleuchte nachgerüstet habe , hab ich mir gedanken für den Haken gemacht .
Der findet jetzt links ( wo Radschlüssel und Abschleppöse sitz ) platz. Radschlüssel und A.Öse sind im Verbandskasten verstaut passt alles super.
Und das leichte klappern der beiden Teile ist auch weg. Werde zwei Bügel montieren und den Haken mit einem kleinen Spanngurt fixieren.
eigentlich kann man das Teil nur so transportieren wie z.B. der Wagenheber gesichert ist.
Fest mit dem Fahrzueug verbunden. Also z.B. mit eine Öse die durchs Blech geschraubt ist.
Alles andere ist eher gefährlich, weil der Haken ja nicht besonders leicht ist.
Wenn der bei einer heftigen Bremsung auf Abwege gerät und z.B. und den Sitzen durchfliegt. Dann kann man froh sein wenn nur die Verkabelung unter den Sitzen zerfetzt ist.
Ein Möglichkeit mit wenig Aufwand:
Den Haken mittels Gurt(en) am Wagenheber beibinden.
Wolle303
So war das auch gedacht , zwei Haken (ähnlich derer am kofferraumboden) im Blech links verschrauben und Spanngurt.
Wenn ich das umgesetzt habe werde ich mal Bilder machen.
Ja. Praxisnah und einfach umzusetzen.
Allerdings taugt die obere Fixierung des Wagenhebers nicht viel. Es handelt sich lediglich um ein Stück Kunststoff, das den Metallbügel in einer Kerne des Bleches fixiert. Hauptsächlich wird der Wagenheber von der unteren Metalllasche gehalten.
Bin deshalb auf Wolles Lösung gespannt.
Geht einfach nix über eine feststehende AHK.
anderer Ansatz: könnte man die Kugelstange nicht einfach in den Anhänger legen?
Du fährst vermutlich wenig bis gar keinen Hänger, oder? ;) Die AHK gehört ans Auto, nicht an oder in den Anhänger!  :laugh:
Dein Vorschlag würde nur für denjenigen Sinn machen, der stets denselben Hänger ziehen würde...
Beim "Feinkost-Albrecht-Süd" gibt es aktuell wieder Auto-Rücksitz-Organizer für 4€. Diese sind zwar für die Rückseite der ersten Sitzreihe gedacht, man kann sie aber auch hinter die 2 Sitzreihe hängen und kann dort dann alles mögliche (Spanngurte, AHK, ...) rein packen:
https://www.aldi-sued.de/de/angebote/angebote-ab-montag-14-juli/detailseite-kw29-mo/ps/p/auto-xs-auto-ruecksitz-organizer-1/
wenn man nicht gerade campingplatzbesitzer oder anhängerhändler ist reicht es doch wenn man die kupplung nicht immer mitführt, oder?
ich hätte da einen haken im carport wo das teil hängt.
wenns im auto sein soll... mit einem kettchen an einer öse im kofferraum ?
Dirk BW
Ich habe mir ne art Werkzeugkoffer im Baumarkt gekauft, da ist jetzt neben dem Kugelkopf auch Öl etwas Putzzeugs,Adapter USW drinnen, in paar Spanngurte passen auch rein . Der steht im Kofferraum, da is eh genug Platz und hinter den Beifahrersitz passt er auch , auf jedenfall ist so alles aufgeräumt und gut verstaut .
Fuchzger
Hallo Dirk BW,
kannste da mal ein Bild von deinem Werkzeugkoffer und wo du ihn untergebracht hast, machen. ;D
Wolle303
