05 November, 2025, 13:55:13
  • Heute online: 370
Gäste: 34
Gesamt: 34
34 Gäste, 0 Mitglieder
Felgengröße
So, mal wieder zu den Reifengrößen zurück, hab gerade meine neuen Gekauft!
18" ELIA Kazera black in 7,5x18"...
Kanns kaum erwarten bis die nächste woche da sind...! :freu
Dufflaender
26 Juli, 2014, 23:04:40 #46 Letzte Bearbeitung: 27 Juli, 2014, 01:49:40 von Kromi
Net schlecht! Bitte unbedingt Bilder posten wenn sie drauf sind!
Welche et haben die Felgen? Welche Reifengröße machst du drauf?
Hab grad mal nachgeschaut müsste et38 sein. Mit 215/40 18 solltest du die Felgen eingetragen bekommen ohne irgendwelche Veränderungen vornehmen zu müssen. Sehen echt fett aus, bin bissl neidisch, obwohl mir meine natürlich gut gefallen. Haben die ein Gutachten für den Lodgy oder musst du ne Einzelabnahme machen lassen?
Was für einen Gummi wirst du auf der Felge montieren?
Was hast du für Auflagen bei der Montage der Felgen am Auto zu erledigen das du diese Rad/Reifen kombination eingetragen bekommst?
Ich freu mich schon auf Bilder, vielleicht auch wie du die umbauten der einbauauflagen dokumentierst?
MFG Tobi
Dufflaender
27 Juli, 2014, 10:11:33 #48 Letzte Bearbeitung: 28 Juli, 2014, 07:40:59 von Kromi
Vergiss die Einbauauflagen, die darf man nicht so ernst nehmen. 7,5 zoll Breite mit et 38 und 215er Reifen geht ohne Veränderungen drauf. Zumindest gings bei mir und dem TÜV Süd in Mannheim problemlos durch. Die Räder sind ja nur 0,4 mm größer im Durchmesser als meine Spur- und Profilbreite sind identisch vorausgesetzt natürlich es werden 215 40 18er Gummis genommen. Alles Andere könnt knapp werden.
Ich würde immer erst die Räder draufmachen und wenn alles passt zum TÜV fahren un schauen ob ders einträgt. Niemals Schnippeln, Klopfen, Sägen oder Ziehen wenns njcht unbedingt nötig ist. Bei mir stand auch ein Haufen Mist im Gutachten, was komplett unnötig ist.
Hast du 18er drauf?
Hast du bilder?
mfg tobi
Dufflaender
17er. Weiter vorne im Thread
Ok, naja mal abwarten wie es mit den 18er aussieht.
Steht bei deinen 17er auch bei den auflagen das du einen Tachoangleichung oder ein Gutachten benötigst?
mfg tobi
Dufflaender
27 Juli, 2014, 12:17:17 #52 Letzte Bearbeitung: 28 Juli, 2014, 07:42:18 von Kromi
Nein, ob das gemacht werden muss hängt alleine vom Abrollumfang ab un der wiederum kann bei 18er kleiner sein als bei 16ern, kommt auf die Reifenbreite und den Querschnitt an. 215/40 18 ist aber tatsächlich größer als 215/45 17. Um 0, 6% glaub ich
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Das Problem liegt halt generell darin, das wenn man Serienbereifung und 18er mit 215/40/18 vergleicht der Tacho rechnerisch 1% weniger als Tatsächlich anzeigt, was ja laut gesetzgebung nicht zulässig ist.
der Abrollumfang änder sich von 16" auf 18" um 188,8 auf 191,3cm und das ist eine veränderung um 1,3%
Bei 205/40/18 wäre der Umfang komplett Identisch wie bei den Serien 16".
MFG Tobi
Dufflaender
Laut meinem Felgenhändler sind +2% und - 4% Radumfang zulässig ohne Tachojustage. Keine Ahnung ob das stimmt. Bei mir sind es +1% und ich musste nix justieren lassen. Stand auch nux im Gutachten. Das geht aber auch nur weil der Tacho von Haus aus schon vorgeht. Nachgehen darf er nämlich laut StVO nicht!
Ja das er von Haus aus vorgeht ist klar. Das darf er maximal um 7%.
Wenn man den genauen wert wüsste wäre es kein Problem.
Ich hatte mal vor Jahren eine andere Rad Reifen Kombination da ist der TÜVler dann mit GPS Navigation gefahren und hat den Tacho mit der angezeigten Geschwindigkeit auf dem Navi verglichen.
Das machen sie heute glaub ich nicht mehr, wenn Tacho Gutachten gefordert ist dann wollen sie das auch sehen.
Dufflaender
So siehts aus und bei mir stand nix drin ;) und der Rest der drin stand is Bullshit. Das einzige was bissl knapp war, war die Radabdeckung vorne.
...so zurück aus dem Krankenhaus...!
Also zu euren Fragen: Reifen: 215/40 18"
                                    ABE: Haben die Felgen für den Logan > Einzelabnahme bei der Dekra.
Und Fotos gits natürlich, wenn die Schlappen drauf sind...!  ^-^
Hab Die ganze woche noch Kindkrank, hoffe die felgen kommen bis Donnerstrag, dann kann ich ihn die Woche noch fertig machen...! :freu :freu :freu
Dufflaender
Hab ich mir gedacht, dann mal gute Besserung für dein Kind und viel Glück bei der Dekra.
