03 Oktober, 2025, 12:17:01
  • Heute online: 66
Gäste: 49
Gesamt: 49
49 Gäste, 0 Mitglieder
Entfernen der Abdeckung um die hintere Steckdose
Begonnen von Kromi, 30 Juli, 2014, 12:33:58
wie entfernt man die Abdeckung um die hintere Steckdose?
Sie reicht vor bis zur Schaltung. Das Entfernen der Abdeckung mit der Manschette ist kein Problem, die 8er-Mutter im Getränkehalter in der Nähe der Steckdose habe ich ebenfalls gelöst. Es bewegt sich jedoch nichts. Welche Besfestigung habe ich übersehen?
Eine Explosionszeichnung o.ä. könnte vielleicht auch schon weiterhelfen.
30 Juli, 2014, 16:31:36 #1 Letzte Bearbeitung: 30 Juli, 2014, 16:33:58 von race13
Hast du eine Mittelarmlehne (MAL), wenn ja muss die auch ab.
Edit:
Bzw. erst musst du die Schrauben der MAL lösen, dann die hinten im Becherhalter und dann kannst es abheben.
Ja, eine serienmäßige MAL ist vorhanden. Hab mir schon gedacht, dass es wieder eine Bastelei wird, die ausufert.  ;D
Vielen Dank für deinen Hinweis.  :)
Lodgy-1
ich hab die auch schon weg gebaut da die vorhandene Mittelarmlehne nicht wirklich das optimale ist jetzt habe ich Platz zwischen den zwei Sitze :-)
die Mittelarmlehne ist nicht wirklich für dieses auto entwickelt sondern einfach nur da rein gesteckt das was drin ist  einfach nur eine Notlösung schade.
nach einiger Eingewöhnungszeit läßt sich die Mittelarmlehne doch ganz gut verwenden. Einfach oben geklappt halten (erleichtert das Anschnallen) und nur bei Bedarf (längere Autobahnfahrten) in Position bringen. Dann macht die Lehne Sinn und ist bequem. Sie eignet sich aber nicht zum Abstützen und darauf Herumturnen.
... und es ist der ideale Aufbewahrungsort für die Warnwesten!
