11 November, 2025, 06:26:35
  • Heute online: 137
Gäste: 16
Gesamt: 17
16 Gäste, 1 Mitglied
2 lose (weiße) Kabel under dem Lenkrad bzw hinter den Sicherungen/wer weiß wofür
Begonnen von knauky, 23 September, 2014, 16:49:56
Hallo. Ich habe heute bei meinem Lodgy (107dci / Bj 2013 / Prestige) ein Außenthermometer eingebaut, und dabei ist mir aufgefallen, dass unter dem Lenkrad bzw hinter den Sicherungen 2 lose (weiße) Kabel rumhängen.
Weiss jemand von euch wofür die sind? Die Kabel sehen so aus als wäre es normal und nicht abgerissen.
Diese Kabel haben keinerlei Funktion bzw. sie führen und enden in den Sicherungskasten im Motorraum. Warum Außenthermometer eingebaut? Ist bei Dir der Temperaturfühler im rechten Außenspiegel nicht mehr vorhanden? Dein Lodgy ist Bj. 2013 und in welchen Monat wurde er geliefert?
Ich habe normal kein Aussen und Innenthermometer. Ob ich den Sensor habe, weiss ich nicht? Wie komme ich denn am besten daran zum gucken bzw wenn vorhanden wie anschließen? Mein Lodgy ist Baujahr 08.2013.
Meine Fensterheber hab ich super zum leuchten bekommen 👍
Hase
guck mal bei den "anderen" dacianern im Forum und gib als Suche "weisses Kabel" ein, dann findest du auch einige Antworten  ;)
Danke, hab da was gefunden.
Die 2 Kabel gehen nur vom Motorraum-Sicherungskasten bis zum inneren Sicherungskasten und sind beide nicht belegt. Also gut um was anzuschließen da die kabel ja schon in dem Gummi drinn sind und somit keine Feuchtigkeit in den Innenraum kommt.  😊
Hier steht alles drin.
http://lodgy-club.de/index.php/topic,279.0.html
Zitat von: zündkerze am 23 September, 2014, 19:08:00
Ein Knubbel unter dem li Aussenspiegel.....
Wenn ein Knubbel vorhanden ist, dann unter dem rechten Außenspiegel sprich Beifahrerseite.
Mein Lodgy ist von 11/2013. Dort ist kein Sensor verbaut.
Hier im Forum wurde an mehreren Stellen schon erörtert, dass etwa in der zweiten Jahreshälfte 2013 und der ersten Jahreshälfte 2014 der Sensor eingespart worden ist.
Knauky, hier geht es übrigens zur Vorstellung und dort zur Mitgliederkarte^-^
Schon mal herzlich Willkommen!  :)
MITTI
Wie schaltet man dann eigentlich den Temperatur Fühler im CAN Bus frei???
Fragst du JohnDoe.  8)
Er hat eine Anleitung. Noch unter Verschluss. Vielleicht bald online hier im Forum.  :)
So hab ich das Temperatur-Problem gelöst. Hab den Sensor leider nicht vorhanden. Nun hab ich Inn- Aussenthemperatur und Voltmeter.
