16 Oktober, 2025, 13:13:46
  • Heute online: 56
Gäste: 34
Gesamt: 35
34 Gäste, 1 Mitglied
Bordcomputer beim LPG
Begonnen von Selfarian, 27 Oktober, 2014, 09:23:49
Selfarian
ich habe mal wieder was in der Anleitung gefunden und bei mir im Auto nicht :D
Das Thema ist der Bordcomputer. Ich habe hier im Forum schon gelesen, das der Bordcomputer sich zwischen "normal" und LPG etwas unterscheidet und so z.B. die Verbrauchswerte nicht anzeigt. Das ist ja auch soweit ok und nachvollziehbar.
Was mich nur jetzt gewundert hat, in der Anleitung stand auch, das er mir beim "durchdrücken" die Uhrzeit und auch die KM zur nächsten Inspektion (jaja, bin erst 100km gefahren, da ist es noch etwas länger zur nächsten Inspektion ;)). Jedoch zeigt er mir diese beiden Werte garnicht an sondern nur die Tageskilometer, die Gesamtkilometer, Set TP (fürs RDKS) und die Außentemperatur.
Ist das vielleicht wegen dem Navi, das die Uhrzeit dann nur dort angezeigt wird? Wie kann ich mir dann die KM bis zur nächsten Inspektion angucken?
Vielen Dank schonmal!
Bei eingebauten MediaNav wird im BC keine Uhrzeit angezeigt. Die Restkilometer bis zur nächsten Wartung sollten unmittelbar oder nach der Anzeige der Gesamtkilometer angezeigt werden.
Selfarian
Ok, dann hat sich da mein Verdacht bestätigt :-)
Ich war nur etwas irritiert, weil dort eben auch beschrieben wird, wie man die Uhr einstellt usw. ;)
Dann werde ich beim nächsten mal versuchen drauf zu achten. Dachte das wäre auch einfach zu "durchzappen" ;)
Danke dir!
NimmNall
Bin mir nicht sicher, ob dies auch für den MPI gilt...
Denn da zählt nix rückwärts, sondern vorwärts und stimmt mit den gefahrenen KM exakt überein. Haben es bisher als 2. Tages-Km Zähler verwendet ;-)
Ausserdem "scheint" es mehrere unterschiedliche Bordcomputer zu geben... bei mir lässt sich, zb. nicht die Uhrzeit gleichzeitig zu anderen Anzeigen einstellen.
.....die km bis zur nächsten Wartung werden, zumindest beim dCi, nur bei laufendem Motor angezeigt.
Ebenso wie die Restreichweite erst nach dem Start angezeigt bzw. direkt nach dem Abstellen des Motors. Aber nicht wenn man z.B. ohne gesteckten Schlüssel in den BC schaut.
In der Homepage findet man beim BC folgenden Hinweis: Nicht in Verbindung mit 1.6 MPI LPG 85
So wie es aussieht, hat man sich bei der LPG-Version den BC komplett gespart, zumindest betreffend der zusätzlichen Anzeigen wie Restkilometer mit aktueller Tankfüllung, akt. Verbrauch, usw.  :-[
Nachdem die Uhr bei eingebauten MediaNav auch nicht vorhanden ist, bleiben nur noch Gesamtkilometer, Tageskilometer, RDKS und die Außentemperatur.
Nachdem es für die ganzen Lodgyversionen wahrscheinlich nur eine Version des Handbuches gibt, hat man hier vielleicht den Hinweis auf die LPG-Version vergessen.
Selfarian
Jo. Zumindest habe ich keinen gefunden :-)
Aber das ist bei anderen Autoherstellern ja auch so, das da - wenn überhaupt - ein Hinweis steht "nicht bei allen Ausstattungsvarianten vorhanden".
Meist aber am Ende der jeweiligen Erklärung, das man denkt "Boah geil was mein Auto alles kann" - "Vielleicht..." :D
Zündung reicht aus - zumindest beim dCi110.
NimmNall
Da ich sowas immer während der Fahrt mache, direkt nach dem Tanken, kann es daran nicht liegen.
Ich vermute, das es für den Sauger einfach keine entsprechenden "gebrauchsabhängige" Serviceintevalle gibt.
Mal Ersthaft... wozu auch? Dieser Motor wurde schon gebaut, bevor so ein Mist wie BC notwendig wurden um das Auto überhaupt fahren zu können.
Manchmal frage ich mich, wie konnte die Menschheit tausende von Jahre überleben ohne Computerunterstütung? Wie habe ich den Führerschein geschafft und mein Auto über 35 Jahre gefahren ohne das mir ein Bordcomputer sagt, was ich tun muss? Der Lodgy ist das erste Auto, das mir solche überhaupt liefert...
Ich bin eine Held! Ich überlebte!  :freu
nur die turbomotoren haben OCS, das sollte sich doch mittlerweile herumgesprochen haben.
mit OCS zählt die Wartungskilometerzähler u.U. nicht 1:1 mit den gefahrenen Kilometern zurück.
Es gab bei Renault aber auch die Zähler, die einfach nur die Kilometer rückwärts gezählt haben. Immer 1:1 mit den normalen Kilometern.
NimmNall
Bei den "Turbo" Fahrern vielleicht...
