08 November, 2025, 23:50:11
  • Heute online: 347
Gäste: 44
Gesamt: 44
44 Gäste, 0 Mitglieder
Hallo !!! Grüße an alle aus Spanien ....
Begonnen von jofe, 05 November, 2014, 22:23:12
jofe
aIch habe jetzt keine Zeit, aber ich werde schauen und ich werde versuchen zu übersetzen
hora no tengo tiempo, pero le echaré un vistazo y lo intentare traducir
jofe
na ja, ich habe gesehen ... und ich glaube nicht, es ist eine große Anlage
Zusammenfassung, was das Video ...
Rot                                       Dauerplus +12
Schwarze                             -12 Schild oder gemahlen
Gelb / schwarz                    Scheinwerfer positive .........
Orange / schwarz                Lichter  Positive Position
Braun ....................Dunkelbraun (Erhöhung positiv, wenn geschlossen)
Braun .................... Hellbraun (positiver Impuls, wenn sie sich öffnet)
Probleme:
Er verbindet die Sicherungen da izdo richtige Sicherung und Sicherungs leuchtet nur auf einer Seite loc Funktion zu beheben macht eine Brücke zwischen der linken und rechten Dies ist nicht ganz richtig
Nach dieser Installation Steuermodul nicht "wissen", ob der Motor, so dass, wenn Sie in der Nähe oder die Tür öffnen die Lichter einschalten, obwohl wir kursieren ...
Nase, Nase, sehe ich nicht ganz klar ...
Kein Modul hat Anweisungen?
Könnten Sie mir bitte zeigen, einen Plan oder ein Schema?
Ich hoffe, dass wir helfen können
bueno, ya lo he visto... y  no me parece que sea una gran instalación
resumiendo lo que dice el video...
Rojo...................... +12 Positivo pèrmanente
Negro.....................-12  Masa o tierra
Amarillo/negro......... positivo de luces cortas
Naranja/negro..........Positivo luces de posicion
Marron....................Marron oscuro (Impulso positivo cuando cierra)
Marron....................Marron claro (Impulso positivo cuando abre)
Problemas:
El lo conecta en los fusibles, como hay fusible izdo y fusible derecho solo loe funcionan las luces de un lado, para solucionarlo hace un puente entre el lado izquierdo y el derecho Esto no es muy correcto
Segun esta instalacion el modulo de control no "sabe" si esta o no el motor en marcha, por lo que si se cierran o se abren las puertas encenderá las luces, aunque estemos circulando...
Nose, nose, no lo veo muy claro...
No tiene instrucciones el modulo?
Podrias enseñarme algun plano o esquema?
Espero poderte ayudar
Hallo jofe,
ich werde mir die Installation nochmal genauer anschauen.
Vielen Dank für deine Informationen!  8)
