15 Oktober, 2025, 23:06:31
Gäste: 39
Gesamt: 39
39 Gäste, 0 Mitglieder
Hintere Scheibenwaschdüse
Begonnen von Nämbercher, 03 Dezember, 2014, 22:23:46
hier geht es lang:
e: Wisch-Wasch-Automatik
« Antwort #16 am: 26 Januar, 2013, 12:04:38 »
    Zitat
    Thank You
die Rückschlagventile halten normalerwesie so im Schlauch.
Ansonsten kleinen Kabelbinder drüber.
Nachgewischt wird vorne wie hinten nur ein Mal.
Und Wasser ist bereits auf der Scheibe wenn der Wischer weniger als die Hälfte der Aufwärtsbewegung zurückgelegt hat...........
Vorne habe ich also kein Rückschlagventil eingebaut weil das so schnell auf der Scheibe landet, dass Wischer bereits bei der ersten Aufwärtsbewegung über die benetzte Scheibe fährt. Das war hinten nicht der Fall.
Einzige Nachteil mit den Rückschlagventilen ist, dass gelegentlich einige Tropfen Wasser über die Heckscheibe laufen. Einfach so, nachdem man mal kräftig beschleunigt hat.
Das Rückschlagventil habe ich im Motorraum in den Schlauch eingebaut. Der verläuft im Motorraum quer vor dem Wischwasserbehälter.
IN diesem Beitrag ist ein Bild: http://lodgy-club.de/index.php/topic,379.msg4315.html#msg4315
Der Schlauch liegt zwischen dem Deckel vom Ausgleichsbehäter und dem hellgrauen Kabel.
ui, den Text kenn ich doch  :o :o :o
Hallo.
Ich habe heute mein Rückschlagventil bekommen und auch gleich eingebaut.
Es ist ganz einfach:
- Richtigen Schlauch für hinten suchen. ( dünner, schwarzer Schlauch oberhalb des Kühlwasser-Behälter / neben grauen Seilzug für Lichthöheneinstellung)
- Schlauch mit Schere oder Seitenschneider durchtrennen.
- Ventiel zwischen die 2 Schlauchenden stecken.
- Fertig  :)
Wer will kann die Schläuche auch noch mit Kabelbindern oder mini Schlauchschellen sichern, was aber eigentlich kein muss ist.
sehr schön!
bringt das tatsächlich eine spürbare verbeserung?
wo hast du das teil her?
Ich hatte gesprüht und dann ca 15min gewartet.
Beim erneuten Sprühen kam das Wasser sofort.
Siehe da, es hat was gebracht. Ich werde heute Abend wenn ich zur Arbeit fahre noch mal testen, wenn es dann noch sofort kommt, dann hält es das was es Verspricht  :)
Das Ventil ist von hier:
http://www.ebay.de/itm/Ruckschlagventil-fur-Scheibenwaschanlage-Spritz-Waschduse-Facherduse-10160413-/281352569715?pt=Ersatzteile_Zubehör_Landtechnik&hash=item4181eb8373
Gibt aber noch ??? verschiedene da.
ATU hat zB auch eins da aber ich wollte lieber das kleine  :)
Greeny
Hab ich mal auch schon mal vorsorglichj gekauft ist ja nicht wirklich teuer :-)
DiplPhy
Hab das Ventil auch mal geordert.  Mal schauen ob ich auch so eine Verbesserung feststellen kann. Das man immer so lang warten muss bis Wasser kommt ist schon doof.
So bei meiner Fahrt zur Arbeit gestern war das Wasser nicht zurückgelaufen, also wie es soll. Es kam sofort raus beim ersten Sprühen.
Bis jetzt bin ich also zufrieden.  :freu
Ps. Beim einbauen auf den kleinen Pfeil achten und in der richtigen Richtung montieren.  :)
habe mir das teil jetzt auch bestellt, bei 2,50€ keine teure sache...
@knauky:
warum fehlt bei dir die kunststoffabdeckung?
Keine Ahnung? Da war noch nie eine, auf jedenfalls hab ich nie eine gesehen. Auf der Fahrerseite ist es auch so. Hast du ein Bild mit Abdeckung?
die sollten schon vorhanden sein.
Danke. Werde mal zum Autohaus fahren oder auf dem Schrottplatz gucken.
wieso schrottplatz?
die teile hast du bereits mitbezahlt ;)
