06 Dezember, 2025, 02:56:55
  • Heute online: 49
Gäste: 54
Gesamt: 54
54 Gäste, 0 Mitglieder
Hintere Scheibenwaschdüse
Begonnen von Nämbercher, 03 Dezember, 2014, 22:23:46
Nämbercher
Bei meinem Lodgy läuft das Wasser aus der hinteren Waschdüse einfach nur raus ohne so zu spritzen wie vorne. Ist das normal und gehört so? Oder muss ich da mal den freundlichen auf Garantie draufgucken lassen?
Viele Grüße Stefan
es sollte schon richtig auf die scheibe spritzen.
Also das ist mir auch aufgefallen nach dem Kauf. Da das aber schon vom ersten Tag an so war, bin ich davon ausgegangen das das normal ist.
Ist aber ja normalerweise nicht schlimm, so läuft es die Scheibe runter und wird besser verteilt. Vielleicht ist das ja auch der Grund? Was mir aber noch aufgefallen ist, es dauert sehr lange bis das Wischwasser heraus kommt. Ist das auch bei dir so?
Bei meinen vorherigen Fahrzeugen kam es immer sofort.
Nämbercher
Ja das ist auch bei mir so, dass das recht lange dauert. Aber da gibts hier den Tip, ein Rückschlagventil einzubauen. Das werd ich mal machen. Aber wie gesagt, richtig spritzen tut das hinten nicht. Werd mal versuchen die Düse zu reinigen...
Hallo Stefan,
bei mir funktioniert die hintere Waschdüse einwandfrei. Versuch mal, die Pumpe für die hintere Waschdüse länger laufen zu lassen. Kommt nach längerer Laufzeit ein richtiger Strahl aus der Waschdüse, dann ist ein Rückschlagventil sicher die richtige Lösung. Sollte aber auch nach längerer Betriebszeit der Pumpe kein vernünftiger Strahl herauskommen, dann liegt das Problem wo anders, z.B. Knick im Schlauch, usw.
Gruß an den Franken aus Franken
Nämbercher
Danke an den Franken  :)
Ich glaub nicht dass es an einem Knick liegt, denn die Menge die rauskommt ist schon OK. Nur eben scheinbar ohne Druck. Aber ich wer das morgen trotzdem mal testen.
Die Pumpe ist ein wenig schwach,für hinten reichts nur für ein drucklosen Schwall, Mengenmäßig ausreichend,es dauert nur zu lange bis hinten was ankommt!
es gibt nur die eine pumpe für vorne und hinten.
Nämbercher
Druckloser Schwall ist genau die richtige Bezeichnung. Ist also wohl doch normal, so wie ich das sehe. Nur dass eben der Wischer schon fast 3 mal gewischt hat bis Wasser kommt. Aber da soll ja ein Rückschlagventil helfen. Werd ich mal eins bestellen.
nicht nur bestellen, sondern auch den einbau dokumentieren :D
Nämbercher
Kann ich machen. Wobei der hier ja schon dukumentiert ist, soweit ich gesehen habe. Aber ich werd mal Bilders machen dabei.
Wenn Du vor der offenen Motorhaube stehst:
Links hinten (= vor dem Beifahrer) den passenden schwarzen Schlauch suchen, durchschneiden und auf's Ventil draufstecken.
In Summe 1 Minute Arbeit (inkl. Aufpassen, dass die Flussrichtung passt).
Ich denke auch, dass es das Bildchen im Forum schon gibt.
Falls nicht kann ich's bei meinem mal fotografieren.
muß mir irgendwie entgangen ein, sonst hätte ich chon längst eine pdf-anleitung draus gemacht.
Von Spritzen wie auf die Frontscheibe kann keine Rede sein. Ja, es spritzt ein wenig, mehr aber auch nicht. Mehr ist aber auch gar nicht notwendig.
Erklärt ist das Phänomen schnell dadurch, dass die Pumpe im Motorraum sitzt und der Weg sehr lange ist. Bis da Druck aufgebaut ist, ist schon genügend Wasser aus der Düse geschwappt. :)
Die Lösung mit dem Rückschlagventil würde mich deshalb auch interessieren.  ^-^
Hab bislang davon noch keine Pics im Forum gesehen.
Alsooooo:
Hier:
http://lodgy-club.de/index.php/topic,385.msg5466.html#msg5466
wurde vor knapp 2 jahren diskutiert. Es sind nur ein paar Beiträge und man könnte vielleicht auch auf einen Faden zusammenfassen?
Enthalten war auch der Link zu diesem Bildchen:
http://www.abload.de/image.php?img=imag01516uyx8.jpg
