21 November, 2025, 05:41:19
  • Heute online: 338
Gäste: 23
Gesamt: 23
23 Gäste, 0 Mitglieder
Fotos diverses
Begonnen von hauli, 04 November, 2012, 21:27:38
04 November, 2012, 21:27:38 Letzte Bearbeitung: 04 November, 2012, 22:23:16 von hauli
Habe eben ein paar Fotos eingestellt
GALLERY-LODGY FOTOS
04 November, 2012, 21:35:52 #1 Letzte Bearbeitung: 04 November, 2012, 21:40:44 von Sternenfeuer
Wo? Ich seh nix ...
Die in der Galerie? Pack die doch in den Beitrag ... welche LED Leuchten sind das und wie hast du die hintere eingebaut?
Oder war die hintere Leuchte bei dir schon drin?
Chinaware aus der Bucht.
Die schauen immer wieder anders aus, habe die schon länger zu Hause.
Diese sind quadratisch mit 3x3 Leds.
Hinten ist enau in der Mitte so ein Kunststoffdübel der den Himmel hält.
Habe den herausgezogen, die Leds genau mittig aufgeklebt, Kabel durch das Dübelloch.
Dan den mit den Leds wieder hineindrücken.
das Panel verschindet in der Vertiefung.
Man könnte noch eine passende Streuscheibe (fals ich was finde) drübermachen.
Kabel an der Originalkofferraumleuchte abgezapft.
Der KR ist mit offener Jalousie taghell.
Du hast noch eine original Kofferraumleuchte?
Ich hab nur die vorne und eine über der zweiten Sitzreihe.
Vorne hast du die einfach anstelle der W5W Birnchen reingemacht?
Kannst du mal den Link zu eBay posten?
Leider gibt es genau diese nicht mehr,die wechseln immer,  aber bei den Diversen  "Chinaanbietern" gibt es immer wieder
welche die passen und das zu Minipreisen.
Kann man im Notfall ja auch etwas anpassen.
Ich bestelle immer gleich mehrere, es gibt oft 10er Packs ect.
Da liegen immer Adapter bei, die man anstelle der Birnen einsteckt und dann das Panel dran.
peter2321
Hallo Hauli,
danke für die Fotos. Ist mir auch schon aufgefallen, dass im Kofferaum einfach nur Dunkelheit herrscht. Meine Frage: Liegt eine Stromleitung bei dem Auslass da und kann man die hernehmen? Hast du eine Beschreibung deiner Led´s, oder kann man da jede nehmen (vielleicht kannst du Bestellnummer und Bezug ins Netz stellen).
Bin jetzt schon ein bisschen herumgefahren, sondt ist mir noch nichts negatives aufgefallen  :D
Schönen Tag noch, Peter.
Zitat von: peter2321 am 05 November, 2012, 08:47:41
Hallo Hauli,
Vielleicht sind es die hier!
http://www.ebay.de/itm/Weiss-5050-SMD-LED-Panel-9-SMD-3-Chips-T10-BA9S-Soffitte-Adapter-DC-12V-6000K-/200810530501?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2ec13d86c5#ht_4323wt_1141
Hallo Hauli,
Hi;
da musst du dich einfach durchsuchen "LED PANEL".
Wie geschrieben, gibt es die Artikelnummer nicht mehr.
Den Strom muss man hinten an der original Leuchte nehmen.
l.G.
Kannst du etwas zu der RFK sagen? Evtl einen link zu dieser?
MFG Tobi
Noch mal genau nachgefragt:
Ich habe hinten den Stöpsel rausgemacht! (Gibts die eigentlich als Ersatzteil?)
Dann die Lampe über der zweiten Sitzreihe abmontiert. (Drei Kabel, schwarz rot weiß, also Masse, Dauerplus, Türoffen+)
Dann von dort versucht das eigene Kabel bis hinten durchzuschieben - keine Chance!
Der Himmel liegt zwischendurch immer wieder am Blech auf und ist scheinbar auch etwas verklebt.
Wie/womit hast du die Kabel nach hinten bekommen?
Oder liegt doch irgendwo im Kofferraum noch ein Anschluss?
Habe auch versucht den Schalter zu finden der die Kofferraumklappe als geöffnet meldet. An allen anderen vier Türen ist das ein Gummischalter, hinten finde ich den nicht ....
Hab jetzt erstmal wieder alles zusammen gemacht und hoffe hier auf Hilfe!
Danke!
Danke!
Hallo Hauli,
auch ich würde gerne wissen, wie Du das Kabel nach hinter verlegt hast, da die fehlende Beleuchtung echt nervig ist.
So wie ich das verstanden habe, ist das Kofferraumlicht dann immer auch an, wenn die Wagenbeleuchtung an ist, oder?
Vielen Dank für dein Feedback
Jan
