29 Januar, 2026, 10:39:18
Gäste: 68
Gesamt: 68
68 Gäste, 0 Mitglieder
Anhängerkupplung nachrüsten
Begonnen von jan, 25 Januar, 2015, 18:37:19
jan
Ich möchte bei meinem lodgy gerne eine Anhängerkupplung nachrüsten lassen.
Hat das jemand von euch schon mal machen lassen?
Hätte gern vorab schon mal eine ungefähre Hausnummer vom Preis her. Oder ob man das eventuell selber machen kann.
Danke im vorraus
ob man das selber machen kann, hängt vom schraubertalent ab.
hexenwerk ist es keines, aber wenn man zwei linke hände hat, dann sollte man es lieber machen lassen.
Hi Jan,
wenn du die Suche bemühst, wirst du zum Einbau und Auswahl der AHK mit etlichen Treffern bombardiert. Das Lesen der Threads lohnt sich stellenweise sehr. :)
Ich hab bei mir die vertikal abnehmbare MVG-AHK angebaut. E-Satz ist fahrzeugspezifisch von Jäger und kann weggeklappt werden. In der Summe 328,-€ inkl. Versand. Zzgl. Unterbodenschutz.
Der Einbau ging problemlos vonstatten. Ein Grundverständnis von Elektronik vorausgesetzt und keine Angst vor schmutzigen Händen. Ich würde zwei gemütliche Samstagnachmittage dafür einplanen.
jan
Die Schrauber arbeit macht mir keine Angst. Bei Elektrik bin ich mir nur nicht so sicher.
Wenn du einen fahrzeugspezifischen E-Satz nimmst, dann sind im Grunde nur ein paar Stecker umzuklemmen und ein Kabel zum B-Holm an der Fahrertür zu legen. Die Steckdose ist schnell bestückt. Dann muss nur noch eine Sicherung im Sicherungskasten eingesteckt werden.
Das war's! :)
zu dem Anhängerkupplungen und dem Elektrosatz kann man bei vielen Versendern die Anleitungen einsehen.
Und dann beurteilen ob man es schaffen kann oder nicht.
Im großen Ganzen ist der Einbau einer AHK beim Lodgy einfacher wie bei vielen anderen Fahrzeugen.
Man muß wenig auseinanderbauen (weniger als in den Anleitungen steht), man kommt überall gut darn usw.
Man sollte aber die €20 für den fahrzeugspezifischen E-Satz ausgeben. Man ist schneller fertig und muß nicht irgendwelche Kabel zerschnipseln, ausprüfen usw. Stecker umstecken und fertig.
Luerky
Hallo Kromi,
was ist mit der PDC, Stört die oder ab geklemmt ????
Zitat von: Luerky am 25 Januar, 2015, 20:43:14
Hallo Kromi,
Der mittlere Sensor der PDC erkennt den Kugelkopf der AHK als Hindernis und piept. Während des Hängerbetriebs deaktiviere ich deshalb die PDC per Schalter.
Die 3 Sensoren sind eine Fehlkonstruktion ab Werk. Mit 4 Sensoren wäre die Installation einer starren AHK möglich.
MITTI
Ich kann auch bestätigen, dass die MVG abnehmbare Kupplung super und einfach zum einbauen ist. Bei mir hat es aber ohne Hebebühne und mit dem Wagenheber des Lodgy einen ganzen Sonntag gedauert ... Geh besser zur nächsten Schrauberwerkstatt mit Hebebühne! Die Doku ist sehr gut ... Lediglich das befestigen des Pluspols in Höhe der B-Säule ist etwas fummelig. Besser auch die Batterie abklemmen sonst kann der gurtstraffer feuern ...
jan
02 Februar, 2015, 11:31:13 #9 Letzte Bearbeitung: 02 Februar, 2015, 13:00:39 von Kromi
Ich hab mir grad ein Angebot vom AH geholt.
AHK fest: 109,23€
E Satz: 97,24€
Schraubensatz: 86,81€
Montage: 203,70€
591,41€ inkl. Märchensteuer
Abnehmbare ist mit LPG nicht kompatibel und die feste soll das Pdc nicht stören laut EDV beim Händler
Zitat von: jan link=topic=1600.msg26077#msg26077die feste soll das Pdc nicht stören laut EDV beim Händler
Das würde ich mir schriftlich geben lassen! Notfalls muss der mittlere Sensor abgeklemmt werden.
Welche Wunderschrauben sollen das eigentlich sein?
Ansonsten saftiger, aber wohl leider marktüblicher Preis.
jan
Die soll so tief sitzen das der Sensor die nicht erkennt. Finde den Preis trotzdem ganz schön hoch. Alleine 80,80€ brutto die Stunde. Ich finde uns als heizungsbauer mit 45€ schon viel aber im Vergleich sind wir ja ein Euro jobber
ich tippe auf Titan >:D
Zitat von: Kromi am 25 Januar, 2015, 20:56:56 ...Der mittlere Sensor der PDC erkennt den Kugelkopf der AHK als Hindernis und piept....
Moin Chris, hast du die PDC auch mal ohne Kugelkappe getestet? Meine Kugel hängt auf sehr ähnlicher Höhe wie deine, zumindest nach dem Bild von oben. Bei meinem ersten "PDC"-Test im Kofferraum sitzend ist mir dann aber aufgefallen das der Pieper mit Kappe zwar leicht nervöse zwischen "aus" und "zweiter Piepstufe" hin und her springt, mache ich die Kappe aber ab ist ruhe und ich kann aus dem Kofferraum raus mit einer Hand den Mittleren Sensor "testen".
Ahoi,
selbstverständlich habe ich die AHK mit und ohne Kugelkopfabdeckung  getestet. Bei beiden Varianten piept die PDC. Nie durchgängig, aber immer mal wieder. Es gibt bei meiner AHK keine Kombination, die eine Störung der PDC zuverlässig verhindert!
Als ich mich vor dem Kauf des Lodgys bei verschiedenen Händlern kundig gemacht habe, bekam ich von einem Verkäufer doch tatsächlich die Antwort, eine feststehende AHK sollte die PDC nicht irritieren.
Meiner Erfahrung nach gibt es nur zwei zuverlässige Lösungen: eine abnehmbare AHK oder die dauerhafte Stilllegung des mittleren Sensors.
