20 Dezember, 2025, 23:46:01
  • Heute online: 287
Gäste: 39
Gesamt: 39
39 Gäste, 0 Mitglieder
Elektrochromatischer Innenspiegel
Begonnen von Knickohr, 14 Februar, 2015, 19:56:24
Knickohr
Die Anleitung ist zwar für einen Steppy, funktioniert aber bei jedem anderen Dacia, auch Lodgy, genauso  O0
Der erste Frickeltag des Jahres 2015 geht zu Ende :D
Ich habe mir in der Bucht  einen elekrochromatischen Innenspiegel geschossen, von einem Nissan Primera.
Der Primera-Spiegel hat nur 2 Anschlußdrähte, eben nur für die Betriebsspannung. Schwarz ist Masse, weiß ist Plus. Damit kann der Spiegel allerdings nicht heller werden, wenn man rückwärts fährt. Sollte aber für einen Frickelbruder auch kein Problem darstellen, kann man prima mit einem kleinen Relais nachrüsten, falls gewünscht.
Noch ein kleines Problem, die Anschlußdrähte kommen direkt am Gelenk raus. Nun, bohren wir doch einfach ein kleines Löchlie oberhalb des Gelenks :
Dort fummeln wir mit Hilfe eines Zugdrahtes, den wir vorher eingezogen haben, die beiden Anschlüßdrähte durch :
Nicht den Mut verlieren, wenn es nicht sofort klappt. Wie gesagt, die original Dacia-Halterung paßt an den Spiegel :
Dazu die Kugel in das Gelenk einrasten und den kleinen Ring wieder aufschieben. Geht ein bißchen stramm, aber dafür hälts dann auch :
Das wäre es jetzt im Prinzip schon an Bastelei für denjenigen, der einfach nur auf einen elektrochromatischen Innenspiegel umrüsten möchte. Noch die beiden Kabel an der Innenbeleuchtung anschließen, den Spiegel einklipsen und sich erfreuen - FEDDICH !
Nicht so bei mir. Ich habe ja noch diese kleine DashCam, mit der ich meine Sünden dokumentiere :D
Also flux eine kleine Halterung aus Bastelkunststoff ausgeschnitten :
Das Prinzip ist ja schon vom original Spiegel bekannt. Einfach die beiden Halterungen an den Spiegelhalter schrauben und dort dann die Kamera  :
Sieht ein bißchen futuristisch aus, muß aber so sein, weil ich das vordere "Auge" vom Spiegel nicht abdecken darf. Ansonsten funktioniert die Dimmautomatik nicht mehr :
Diese Halterung wird wie gewohnt an dem Spiegelhalter geschraubt :
... und die Kamera unten dran gesetzt :
So sieht es dann aus, wenn es wieder im Steppy ist :
Der Blick von unten zeigt, das genügend Luft zum Spiegel ist, die Kamera ist nicht im Weg :
Jetzt muß ich nur noch die beiden Kabel anschließen, dann hat Steppy einen automatisch abblendenden Innenspiegel :up:
... to be continued ...
Thomas
Sehr schön! :)
Die losen Kabel, die zum Himmel gehen, kann man noch in einen kleinen schwarzen Kabelkanal verstecken - wenn man möchte. ;)
Für alle, die diese Umrüstung ins Auge fassen: Beim meinem letzten Auto hatte ich auch einen automatisch abblendenden Innenspiegel nachgerüstet. Nachdem ich die Scheiben foliert hatte, war die Funktion des Spiegels überflüssig geworden.   :o :laugh:
Merke: Folie oder Innenspiegel. ;)
