10 November, 2025, 01:47:51
  • Heute online: 43
Gäste: 36
Gesamt: 36
36 Gäste, 0 Mitglieder
Preisliste Ersatzteile
Begonnen von boboo, 08 November, 2012, 12:22:21
Wie zieht man den die Schalterkonsolen aus der Tür?
Wenn ich das Teil anschaue ist vorne (zur Fahrzeugvorderseite) eine kleine Aussparung / Vertiefung. Wenn ich da was reinstecke, kann ich aber nichts entriegeln.
Hinten sieht man ne kleine Nase wenn man es etwas anhebt ...
Ich krieg die nicht raus ...
Hallo Sternenfeuer
von vorne mit einem Flachschraubendreher drunterfassen und hochziehen.
Kannst dabei nix kaputt machen.
Beschrieben von kaween im Türdämmen wie ein AH
und
Beschrieben von mir im Lautsprecher austauschen.
Gruss und viel Erfolg
Okay, Danke ... da muss man(n) wirklich beherzt hochdrücken, knackt als wäre alles abgebrochen, ist aber supi rausgegangen.
Vorne die beiden Brücken reingesetzt (einfach zwei Kabel wie für die Steckdose - waren glaube ich 1,5^2 und fast 2cm abisoliert)
und mit Kabelbinder fixiert.
Ging recht einfach, aber hinten reichte mir die Kabellänge der Schalter nicht um die Brücke einzubauen.
Die Schalter lassen sich gerade mal 5cm hochheben, umdrehen für die Brücke ist da leider nicht möglich ...
bf89
es ist gutes Wetter, also nix wie ran an die Fensterheber!
Lob: danke für die Arbeit die sich einige gemacht haben um uns dieses Gimmick zu verschaffen!  :freu
Kritik: Die Pin haben alle eine Nummer. Ist es so schwer diese abzulesen und zur guten Beschreibung und tollen Bildern beizufügen? Kabelfarbenvergleich für hinten (denke es ist auf dem Foto der hintere Stecker) wäre daneben gegangen...  Und welcher Kontaktschuh passt denn in den Stecker?  :-\
Danke für die Vervollständigung dieser insgesamt guten Beschreibung.
Bis dahin verbleibe ich mit Gruß
BF89
mario k.
was habt ihr für Kabelschuhe verwendet und wo kann man sie kaufen ?
Gruß Mario
lodgy_wastl
Ich glaube die einfachste Lösung wäre einen starren Kupferrdraht mit 1,5mm2 Querschnitt zu verwenden.... da braucht man auch keine Adernhülsen.
mario k.
danke für die Antwort hab es auch erstmal so gemacht
Gruß Mario
Hat jemand die Möglichkeit Ersatzteilnummern nachzuschlagen/herauszufinden?
Ich Brauche von dem Bild die Teile POS 4 & 5 mit den Schrauben ( 7 & 8 ).
Das ist das einzigste Bild was ich gefunden habe wo man die Teile sieht allerdings ohne Nummer.
PS, ja ich könnte mir die Nummern an den alten Teilen angucken, diese habe ich aber nicht  :)
#4 = 64 8E 295 28R
#5 = 64 8E 296 24R
#7 & 8 = 77 03 072 361
Ray
Moin
Klasse, die Blende Pos. 6 gibt es dann wohl auch einzeln.  ;D
Auf dem Weg in den Urlaub hatte ich auf der Autobahn einen (Gummi?)Brockeneinschlag.
Da hat die Plastikblende einen Riss bekommen.  :-[
Aber noch besser, als wenn das Teil in den Kühler/Klimatauscher geflogen wäre.  :freu
Dann wäre vielleicht Ende der Fahrt gewesen.
Bis denne.
Ray
Pos 6 gibt es sogar in Schwarz oder Chrom wenn mich nicht alles täuscht?
Danke an Ninnjou für die Nummern  :freu
Hier mal die Seite wo man alle Teilenummern her bekommt.
http://renault.epcdata.ru/lodgy/18569/
Ist zwar nicht deutsch aber man kann ja die Bilder mit den passenden Zahlen sehen.
Wenn man das Teil hat, auf die entsprechende Nummer klicken und man sieht oben die Teilenummer.
Hier dann Teilenummer eingeben und einfach bestellen.
http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Zitat von: NinnJou am 15 August, 2015, 21:20:14
#4 = 64 8E 295 28R
#5 = 64 8E 296 24R
bei #5 ein Tippfehler, kann den Eintrag aber nicht mehr editieren. Jetzt stimmt es.
#4 = 64 8E 295 28R
#5 = 64 8E 396 24R
