16 September, 2025, 02:21:08
Gäste: 46
Gesamt: 46
46 Gäste, 0 Mitglieder
Zweifel mit Reifen
Begonnen von jofe, 18 März, 2015, 01:32:50
jofe
Ich habe das Pech, ein Rad Büste und was für eine Überraschung, die ich getroffen haben, um auf der Suche Preise gehen musste
Es stellt sich heraus, dass ich Aluminiumräder mit Continental-Reifen Contieco contac5 195/55 16 und schwankt um 120 € !!!!
und nach oben Tragfähigkeitskennzahl 91 (Da es in der Dokumentation sagt), wenn offensichtlich normal ist 87
Die Sache ist nicht gut zu tun: Ich kaufe eine Abdeckung nur 120 € und setzte es, wo es war, klar wie das Original mit 11.000 km nicht mehr neu und tragen Unterschied beträchtlich sein
Eine andere Möglichkeit, ein wenig mehr auszugeben und legte 2 neue Reifen Nexen Marke aber zweite wäre, Hankoock, Nankang Typ ... kostet etwa 150/160
Und schließlich ein weiteres otion auf 205/55 16 geändert (ich glaube, es ist gleichwertig, aber ich werde auf ITV zu bestätigen) sind etwas billiger als die 195 und sicher sein, ästhetisch gut, aber ... Es wird auch weiterhin das Auto läuft wie gewohnt ?? verbringen mehr ?? Schärfer wird getan ??
Was halten Sie davon ???
du brauchst bei den 195ern lastindex 91 , bei den 185ern 88.
also vergiss ganz schnell reifen mit 87.
der conti kostet hier um die 90€:
http://www.reifen.com/de/TyreVehicle/ListTyreByVehicle/CarAllSeason/Dacia/Lodgy/daclo12x/40268/195-55-R16
von billigen china-reifen rate ich dir ab!
jofe
Danke, aber nicht nach Spanien geschickt ...
Perosi Sie das Verschiffen und die Montage in der Werkstatt Preis hinzuzufügen ist gut QIE wie ich schon sagte ...
gibt es in spanien keine online-reifenhändler?
wie kaputt ist denn der reifen überhaupt?
ist nur ein loch in der lauffläche, so kann man den kostengünstig reparieren:
http://www.euromaster.de/privatkunde/reifen/reifenservices/reifenreparatur.html
jofe
19 März, 2015, 17:20:09 #4 Letzte Bearbeitung: 19 März, 2015, 19:37:48 von Kromi
Sicher gibt es in Spanien ...
Pneus-Online, popgon, oponeo, Pneumatik-Online, Euromaster .
Ich denke, die zwei Speicher 205-55 16, obwohl sie nicht neue oder etwas, so dass die Fahrt mit ihr und versuchen, sie als das Auto geht, und nach dem, was scheint mir, ich werde sehen, was ich tun, wenn ändern ...
205/55R16 ist eine typische Größe für Volkswagen.
Dieser Reifen hat einen größeren Durchmesser als die Standardreifen 195/55R16 oder 185/65R15 für den Lodgy. Dann zeigt der Tacho eine kleinere Geschwindigkeit an. In Deutschland ist das nicht erlaubt. Die Regeln in Spanien kenne ich nicht.
185/65R15  -  Durchmesser 62,2cm  -  Umfang 188,9cm
195/55R16  -  Durchmesser 62,1cm  -  Umfang 188,8cm
205/55R16  -  Durchmesser 63,2cm  -  Umfang 192,1cm (Bei 100km/h wird nur 98km/h angezeigt!)
