17 Oktober, 2025, 21:50:03
  • Heute online: 44
Gäste: 21
Gesamt: 21
21 Gäste, 0 Mitglieder
Innenkotflügel / Radhausschale - Original oder Nachrüstung
Begonnen von Silberrücken, 22 März, 2015, 20:51:06
Aktuell warte ich noch immer auf meinen Dicken und kümmere mich um nützliches Zubehör. Heute wurde mir bewusst, dass ich bei den Probefahrten gar nicht darauf geachtet habe, ob die Lodgys serienmäßig
Innenkotflügel / Radhausschalen
haben. Meine Google-Suche hat mir leider nicht geholfen. Zum Duster und Logan habe ich welche gefunden. Ich finde die Teile in Sachen Rostvorsorge im Radkasten sehr nützlich. Wer kann mir zum Lodgy weiterhelfen? Sind die Teile serienmäßig? Gibt es Originalteile zum Nachrüsten oder welche anderen Optionen gibt es? Danke vorab.
Hinten nur teilweise, rechts nach oben als schutz zum tank, und auf der anderen seite das gleiche...!
Ich hab eine Frage, gibt es schon einen Beitrag zu den vorderen Innenkotflügeln?
Würde gerne wissen ob schon jemand die 2 kleinen Kunststoff-Schlitz-Schrauben getauscht bzw durch festere ersetzt hat?
Wenn ja, was nehme ich da am besten für?
Bei mir lösen die 2 sich immer etwas und es klappert dann etwas.
Wenn man vorne vor dem Reifen Steht/Sitzt sind unten zur Tür hin so ne Art 2 Schrauben aus Kunststoff.
Diese lösen sich etwas.
du meinst die beiden, die in dem bild nicht gekennzeichnet sind?
Ok Danke.
Dann schau ich einfach nächste Woche mal ob ich dafür was anderes rein machen kann?
Die sind auf jeden Fall nix mehr.
Dachte das die vielleicht schon mal ersetzt hat? Naja dann bin ich wohl der Erste.
wozu was anderes reinmachen?
die teile kann man eigentlich nicht verlieren.
selbst die demontage ist nicht ganz so einfach, weil sich die außenseite beim drehen des schlitzes gerne mitdreht.
na wenigstens ist klargestellt, das bei knauky keine Schraube locker ist...
:), Harald
