21 Dezember, 2025, 21:36:06
Gäste: 125
Gesamt: 125
125 Gäste, 0 Mitglieder
Alufelgen
Begonnen von Toaster, 09 August, 2012, 15:37:56
gizmo76
Hier mal ein Foto von meinen Alufelgen
Sind von MSW als 16 Zoll auf Original Bereifung.
Gruß Daniel
Gesendet von meinem LT25i mit Tapatalk 2
Zitat von: namo1982 am 21 April, 2013, 11:10:59
Zitat von: Lorten am 21 April, 2013, 10:59:42
Ja, es sind 16er Felgen. Die genaue Bezeichnung ist 7x16 Zoll, ET 35, Reifen 195/55 R 16. Bilder folgen noch. :)
Ok.
Hast du in dem Gutachten die auflagen für die Karosserie arbeiten gesehen?
Dacia Lodgy 60 - 85KW Reifenbezogene Auflagen und Hinweise : K4g K6g K6i T87 T91
K4g: An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.
K6g: An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
K6i:  An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
MFG Tobi
Hallo. Bei dem schönen Wetter habe ich heute gleich die Räder gewechselt. Die Reifenbezogenen  Auflagen treffen für meine Reifengröße nicht direkt zu, denn ich habe vor dem Wechsel bei den original 16er Dacia- Alufelgen mit Reifengröße 195/55 R16 die abstände zur Radhausinnenverkleidung gemessen. Nachdem ich die neuen Alufelgen mit Reifengröße 195/55 R16 montiert hatte, habe ich gleich wieder nachgemessen und siehe da, es sind genau die selben abstände zur Radhausinnenverkleidung. Und komischerweise hat man die Auflagen K4g, K6g und K6i allen Reifengrößen zugeordnet. Könnte vielleicht bei der Reifengröße 225/45 R16 zutreffen aber nicht bei einer Standartgröße die Dacia selber schon einbaut. Also von dem her hab ich da keine bedenken. Und hier mal zwei Bilder. 8)
Stone Sour
Hier mal meine Alu`s ;)
Beste Grüße
Beste Grüße
Was ist das für eine größe?
Was ist das für eine breite?
Was ist das für eine Einpresstiefe?
Was ist das für ein Gummi?
mfg tobi
Stone Sour
Beste Grüße
mfg tobi
Alles Original Dacia,hab sie mit Plasti Dip schwarz lackiert und das Dacialogo silber gelassen,jetzt sehen sie Top aus!!!
Beste Grüße
lodgy_wastl
Beste Grüße
wenn ich deinen Lodgy in schwarz so sehe kann ich es schon gar nicht mehr erwarten bis meiner kommt - dauert noch ca. 7 Wochen.....
Beste Grüße
mfg tobi
Beste Grüße
Hast du einen Link zu dem Plasti Dip?
wie hast du das angewendet?
hast du den gummi da von der felge unten gehabt?
mfg tobi
die felgen von lorten gefallen mir gut am weissen lodgy!  :)
obwohl meiner meinung nach recht gewagt an so einem großem auto. ausserdem sollte die trommelbremse hinten auch ihre pflege bekommen. denn was nutzen die schönsten felgen wenn der blick auf die wintergeplagte rostbraune trommel freiliegt. da heisst es flex mit drahtbürste und danach schwarz oder silber lackieren.
freue mich das langsam fotos mit alus an dem lodgy auftauchen. ich bin noch sehr unschlüssig.  ???
Heimi
Die hier wären evtl. was für mich: http://rial.de/_rial/index.php/de/lugano-schwarz
Gibts in 6,5x16 ET40 4/100, sollte also passen.
Allerdings ist der Lodgy nicht im Gutachten, aber dafür der Logan und Sandero. Wenn ich mich nicht irre sind die identisch/ähnlich gebaut.
Kann man das als Vergleichsgutachten nehmen?
Stone Sour
Beste Grüße
mfg tobi
Beste Grüße
mfg tobi
Hallo!
Habe die Luft aus den Reifen gelassen und die Felge dann abgeklebt,es gibt bei diesem Set noch kleine Kärtchen dazu,die werden zwischen Reifen und Felge geklemmt,war mir aber zu wenig Schutz.
http://www.ebay.de/itm/130800391672?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
Beste Grüße
waveslasher
Hallo Stone Sour,
das ist ja mal wirklich 'ne g**e Sache!
Hast du mal 'n paar Fotos in Nahaufnahme?
Hattest du vorher schon Erfahrung mit der "Felgenfolie"?
Andy
Unter "http://www.foliatec.com/"; kann man sich für seine Felgen fast jede beliebige Farbe aussuchen.
Stone Sour
Zitat von: waveslasher am 22 April, 2013, 14:55:33
Hallo Stone Sour,
Andy
kann ich noch die Tage machen...ist im Moment aber schlecht.
Ich hatte noch keine Erfahrung mit der Folie,hab mir nur div.Videos angeschaut und dachte mir das ist doch was ;)
Beste Grüße
Nein Vergleichsgutachten geht ur vom Identischen Auto, du kannst keinen Lodgy mit einem Logan oder Sandero vergleichen.
Ist wie wenn du in der Obstabteilung Äpfel kaufst dann kannst du auch nicht die Birnen oder Bananen Taste drücken.
mfg tobi
Nachdem ich meinen Lodgy im Winter gekauft habe, sind auf den Stahlfelgen Winterreifen montiert. Die Sommerreifen möchte ich auf Alufelgen montieren lassen.
Dazu eine Frage in die Runde:
Kann man beim Umrüsten von Stahlfelgen auf Alufelgen die gleichen Befestigungsschrauben verwenden, oder werden dafür neue Schrauben benötigt?
