16 September, 2025, 12:12:03
  • Heute online: 105
Gäste: 38
Gesamt: 38
38 Gäste, 0 Mitglieder
Bremsen vorne und hinten: Veränderungen zu Vorgängermodellen
Begonnen von Greeny, 28 April, 2015, 21:05:00
Greeny
Da es ja schon einigen aufgefallen ist das es In der bremshistorie verenderungen gab wollte ich hier einfach mal die Bilder dazu einstellen.
Damit man das vergleichen kann.
Auch die veränderte führrung der Handbremsleitung ist dabei.
Meiner ist BJ 14/15
(schon mal im voraus sorry falls die schärfe manchmal nicht so passt blöder autoficus)
Sorry auch an die MODs für die mehrfach posts da ich nicht weiss wie ich mehr als 4 Pics in einen setzen kann.
Greeny
interessant wäre zu wissen, wie groß deine bremsscheibe ist:
258x22
280x24
esp müsstest du ja haben.
Greeny
Hmmm.... das ist ne gute frage Kann ich das irgendwo nachschauen in den Papieren ??
das einzige was ich noch hätte wäre das Bild von der anderen seite ist leider vom Focus verrutscht darum hab ichs nicht reingestellt.
ESP hattaaaa  ;)
nein, in den papieren steht das nicht.
mein bremssattel sieht so wie dieser hier aus:
auf den ersten blick würde ich sagen, dass deine bremse kleiner ist.
kann aber auch täuschen.
da hilft nur nachmessen.
lynibus
Zumindest die hinteren Trommelbremsen des 1.6 85 PS Lodgy
waren schon immer kleiner im Durchmesser und geriffelt.
Die Trommeln der stärker motorisierten Varíanten sind größer und glatt.
Lynibus
Dafür sprechen auch die unterschiedlichen Größen der erhältlichen Bremsbacken für die Trommelbremse: 228,6mm / 42mm und 203mm / 38mm.
Kann es also sein, dass es gar keine neuen Veränderungen im Rahmen der Modellpflege gab, sondern dieser Unterschied schon seit Produktionsstart bestand?
Was die Größe der Bremsen angeht, kann das gut sein. Was meint Ihr denn zur Führung der Handbremsleitungen? Ist die verändert oder besteht da weiterhin Nachbesserungsbedarf?
@Greeny:
Mach dir nichts drauß, wenn deine Bremsen kleiner sind. Es gibt tolle Aufkleber;)
wichtig wäre zu wissen, ob bei ihm tatsächlich ESP verbaut ist.
normalerweise müsste die große bremsanlage drin sein, außer er hat kein ESP.
Greeny
Moin mir ist das eigenlich wurscht wenn die kleiner sind  8) hauptsache bremst gggg  :freu
Ommm wie oben schon mal gesagt esp hattaaaa  :)
Was aber meist mit gibt tolle Aufkleber? ??
Sowas wie ich hab zwar kleine bremstrommeln kann aber bremsen wie nen grosser XDDD
hast du das esp schon mal im einsatz gehabt?
eigentlich gibt es beim lodgy die kleine bremse vorne nur, wenn kein ESP verbaut ist.
und das kann eigentlich nur bei einem importfahrzeug der fall sein.
Greeny
Jupp esp geht ust auch dauerhaft an funktioniert einwandfrei ist auch kein Import hab mir den direkt beim Händler als neuwagen gekauft
29 April, 2015, 12:57:18 #12 Letzte Bearbeitung: 29 April, 2015, 12:58:51 von John-Doe 1111
dann wurde vielleicht tatsächlich die kleine bremsanlage bei der kleinen motorisierung eingeführt um kosten zu sparen.
ein paar detailfotos und maße von der bremse wären für das forum hilfreich.
auch interessant wäre ein foto von den radschrauben.
Greeny
Soweit ich weiss ists nen 100er lochkreis. Bin die nächsten tage aber noch unterwegs. Kanns erst dann ausmessen und eventuell die felge abbauen zum fotografieren. Ist natürlich momentan echt nen Aufwand für mich.
ist ja nicht prioritätsstufe 1,
aber nur so kann das forum wachsen :)
