21 Dezember, 2025, 04:09:46
Gäste: 51
Gesamt: 51
51 Gäste, 0 Mitglieder
Schutzfolie für kratzempfindliche Lenksäule
Begonnen von Silberrücken, 11 Mai, 2015, 20:09:21
Bei meinen Probefahrten habe ich an allen Testwagen diverse Kratzer rund um das Zündschloss gesehen. Da mir dies missfallen hat, habe ich vorgebeugt und eine transparente Schutzfolie aufgebracht. Für Interessenten gibt es hier das Muster der selbst geschnittenen Folie.
Ich hoffe, die Größe stimmt beim Ausdruck noch. Auf meinem Drucker ist sie OK, wenn man beim Hinweis auf die Überschreitung des Drucker-Randes auf "Ignorieren" klickt. Probiert es am besten erst einmal nur mit einem Stück Papier und übertragt es erst dann auf die Schutzfolie, wenn die Papierform an der Lenksäule passt.
Ein Foto der montierten Folie gibt es jetzt in meiner Galerie.
Ich denke der kratzgefährdete Teil am Zundschloss ist seine unmittelbare Umgebung,gerade die wird von Deiner Folie aber ausgespart!?
Da könnte man den Schutz sicher ergänzen. Mir war an den Vorführwagen und Gebrauchten immer nur aufgefallen, dass der von mir abgeklebte Bereich verkratzt war. Auf dieser großen Fläche fiel es mir besonders auf.
lynibus
Danke Silberrücken für das Schnittmuster !!!
Ich habe mich für schwarze Folie entschieden. Und wenn man den kreisrunden Ausschnitt etwas kleiner ausschneidet, sind auch die Bereiche um das Zündschloss bedeckt.
Somit wäre auch dem Einwand von Zündkerze Rechnung getragen.
Lynibus
Das nenne ich mal eine schöne pragmatische Lösung. Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Folie dann sauber verkleben lässt. Musstest du sie bei der Vertiefung im Zündschlüsselbereich erwärmen, damit sie passt?
Du kannst ja dein Schnittmuster hier zusätzlich einbinden. Ich habe einfach die Trägerfolie auf ein farbiges Blatt Papier gelegt und eingescannt.
lynibus
Nein, nicht erwärmt.
Ich habe die Verkleidung abgebaut, dann die Außenkontur von deinem Schnittmuster ausgeschnitten.
Anschließend den Aufkleber aufgebracht, und erst dann den runden Bereich mit einem Skalpell von außen entlang der Kante der Rundung in der Aussparung der Verkleidung ausgeschnitten.
Hört sich kompliziert an, geht aber ganz easy.
Lynibus
04 Juni, 2015, 06:18:33 #7 Letzte Bearbeitung: 04 Juni, 2015, 06:25:12 von Silberrücken
Dann bin ich mir nicht sicher, ob du den Bereich mit abgeklebt hast, um den es Zündkerze ging. Ich glaube, er wollte den sichtbaren dunklen Plastikbereich schützen, der rund um das metallene Zündschloss etwas dunkler aus dem runden Ausschnitt der Lenksäulenverkleidung hervorschaut - also quasi diesen Ring, der in sich nochmals gewölbt ist. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist der bei dir ebenfalls nicht beklebt. Du kannst ja mal ein Foto deiner Lösung einstellen.
@zündkerze: Was meinst du denn dazu?
Wenn ich lynus richtig verstehe,dann hat er den von mir bemängelten Bereich mit dem Scalpel ausgespart......also den Teil der das Zündschloss umgibt!
Schade, ich habe leider schon ein paar Kratzer und da kommt die Idee mit der Schutzfolie leider etwas zu spät.
Tut mir leid, dass mein alter Nissan so lang gehalten hat. Sonst hätte ich den Lodgy schon früher gekauft und den Beitrag zur Schutzfolie eher geliefert.  ;)
Da seit einigen Tagen und Wochen hier ein paar neue Lodgybesitzer angemeldet sind, mache ich mal Werbung für mein Schnittmuster zum Schutz der Lenksäule. Mein Lodgy ist jetzt 14 Monate alt und die Schutzfolie hat sich bewährt. Alles sieht noch aus, wie am ersten Tag: Klick!
Muss ich bei mir direkt mal schauen wie verkratzt es bei mir nun nach 2 Jahren ist...
k-b1977
Darf ich Dich fragen, wo du die Folie her hast ? Evtl. Artikelnummer ... Dein Muster habe ich mir schon ausgedruckt.
Stephan
Die Folie stammt aus dem Motorradbereich und es gibt sie z.B. bei Polo:
