02 Januar, 2026, 08:26:05
  • Heute online: 91
Gäste: 53
Gesamt: 53
53 Gäste, 0 Mitglieder
ha ha ha...
das mit dem kaffee überlasse ich meiner Jura Impressa :D
den kamerawinkel kann auch die tolle dustermatte nicht verändern,
da muss man selbst hand anlegen.
05 August, 2015, 21:01:59 #92 Letzte Bearbeitung: 05 August, 2015, 21:06:50 von Kromi
l
l
l
Sternenfeuer, ist das Leerzitat da oben Kunst oder kann das weg? ;)
so, habe den sichtwinkel der RFK verbessert :freu
so macht das teil endlich auch richtig sinn.
Wie hast du sie nun befestigt? Hast du da auch nen Bild von?
Sieht viel besser aus, vorallem wenn man nen Anhänger anhängen will ist es so sinnvoller.
Wie sieht es bei dieser Ausrichtung mit dem Kofferraumdeckel aus? Geht der bei Hindernis "auf Grün" noch auf? Siehst du mit dieser Ausrichtung den AHK-Kopf?
Bei der "original" Ausrichtung kann ich ihn bis kurz vor "rot" den Kofferraum noch öffnen?
ob der kofferraumdeckel noch aufgeht, war mir erst mal egal.
AHK hab ich keine.
mir ging es in erster linie darum, dass sich durch die RFK das sehe, was ich im rückspiegel nicht mehr sehen kann.
die erste ausrichtung war auch schon etwas verändert, also die kamera war nicht plan an der heckblende befestigt (und sah irgendwie mist aus).
die suche nach einem "keil" um den winkel zu korrigieren war äußerst nervig >:(
letzendlich bin ich in der spielzeugabteilung von action markt für 65ct. fündig geworden (da gibt es auch preiswerte scheibenwischer "by valeo")
das plasikteil habe ich dann zurechtgeschnitten und angepasst.
tiefe 3,8cm (die fläche die auf der heckblende aufliegt)
höhe 1,8cm
der winkel beträgt knapp 30°
den "schnellstart" beim medianav habe ich jetzt nachgerüstet.
es ist zwar gewöhnungsbedürftig dass es noch dudelt, wenn man das auto verlässt,
aber
ein riesengroßer komfortgewinn :freu
damit mich das gedudel nicht stört, schalte ich das medianav beim verlassen des lodgy einfach stumm >:D
beim wiedereinschalten läuft es dann wieder mit der üblichen lautstärke
clane
Gibt es die original RFK jetzt eigentlich schon "ab Werk"?
D.h. wenn ich mir einen neuen Lodgy kaufe, dass der mit eingebauter RFK geliefert wird.
Oder muss es halt die Werkstatt dann noch selbst nachrüsten.
bis jetzt gibt es die RFK nicht mal in der preisliste.
wenn, dann wird das teil beim autohaus verbaut.
wie es mit den sichtwinkel der originalen kamera aussieht, weiß bisher noch keiner.
bigkmi
27 August, 2015, 17:30:39 #100 Letzte Bearbeitung: 28 August, 2015, 15:06:51 von John-Doe 1111
Habe jetzt die Original Kamera angebaut. Bestellung über den Freundlichen war problemlos. Freischaltung durch "den baum" aus dem Nachbarforum. mach noch ein Originalbild. Erst mal zur Info: Der Blickwinkel zeigt die letze Kante der Stoßfängerverkleidung. Die Leitlinien passen exact zur Einparkhilfe. Bei der grünen Linie fängt der normale Piepton an. Bei der gelben Linie der schnelle Ton und bei der roten Linie der Dauerton. Funktioniert echt super.
Der Einbau war problemlos. Die Lieferung der Kamera kommt komplett mit Kabelbaum mit originalen Steckern für das MediaNav. Die Stromversorgung erfolgt über den Rückfahrscheinwerfer. Einfach mit Stromabzweiger plus und minus angeklemmt. Im Anbausatz ist der passende Lochfräser um die richtige Größe in der Griffleiste auszufräsen. Echt super. Ein wichtiger Hinweis: wer sich die Anleitung mit Bohrschablone aus dem Internet läd (PDF Datei) sollte beim Ausdruck darauf achten, das der Ausdruck nicht skaliert wird. Bei mir wurde die Seite an DIN A 4 angepasst und ich habe das erste Bohrloch versaubeutelt. Also genau auf 100% drucken dann passt es auch mit den Bohrlöchern.
Wie gesagt: Bilder Folgen
Grüße Klaus
baldu2
HI bigkmi , kannst Du bitte sagen, was die Original Camera und der Einbau gekostet hat?
auf die bilder bin ich wirklich gespannt!
würde mich auch interessieren, wie die kamera montiert aussieht.
bigkmi
So nun das Bild. Das Wetter ist im Moment so sche.... Das unten ist ein Regentropfen. Wenn morgen das Wetter besser ist mache ich neue Bilder.
Die Kamera hat 129,- gekostet. Einbau hab ich selbst gemacht. ca. 3 Std.. Kabeldurchführung in der Heckklappe ist etwas tricky.
