01 Februar, 2026, 20:08:51
  • Heute online: 74
Gäste: 49
Gesamt: 49
49 Gäste, 0 Mitglieder
Kondensator Lamellen lösen sich auf
Begonnen von mrbaro, 14 Juni, 2015, 18:16:49
16 Juni, 2015, 20:26:56 #15 Letzte Bearbeitung: 16 Juni, 2015, 22:58:51 von Kromi
Zitat von: Lorten am 16 Juni, 2015, 20:01:23
Hallo @ race13, da fehlt aber auch schon einiges, solltest mal beim AH vorbei schauen. :o
Meine Werkstatt ist leider nicht so fit. Mein Kondensator sieht auch aus wie sau und als Kommentar kam nur das ich wohl häufig auf der Bahn fahre und das es nicht auf Garantie gemacht wird. Ich mach morgen mal ein Bild.
mrbaro
so wie auf dem Bild von race13 sah mein Kondensator auch aus ::)
Zitat von: race13 am 16 Juni, 2015, 17:42:43
So nun habe ich auch mal ein Bild.
Ach du Schande!  :o Den Zustand halte ich nicht für repräsentativ.  ::)
Da werde ich morgen bei meinem Lodgy auch mal nachschauen müssen.
So ich war im AH und habe mit dem Serviceleiter gesprochen. Sein Kommentar: Da muss er mal mit nem Kollegen aus nem größeren Renault Haus sprechen was man da in den Garantieantrag schreiben sollte bzw. ob und was er da geschrieben hat. Er selbst sieht das als klaren Garantiefall. Ein Kondensator hat länger zu halten, aber das schei... Aluminium ist in Verbindung mit dem Streusalz die reinste Plage.
Na Hauptsache Serviceleiter! Alles andere ist nebensächlich und vom ,, Tuten und Blasen'' sowieso kein Ahnung.
oje, der winter 2012/13 war schon lang, der kühler von meinem wird da wohl gelitten haben muss morgen gleich nachschauen.
was kann man da langfristig tun? nach dem sommer ein tape drüber? oder eine art abdeckung??
Nach dem Winter mit Niederdruckgerät (max 8 bar) gründlich gereinigt!
Erst einsprühen,einweichen lassen ( Fliegenmumien),dann abspülen!
wahnsinn!!!
hoffentlich ist der tauschkühler stabiler!
Aua....bist Du "normal" gefahren,gab es eine besondere Belastung für den Klimakühler??
Ich fürchte,die bauen den gleichen ein....... :(
was verstehst du unter normal?
keine besondere belastung, 56000km auf österreichs strassen, kein offroad einsatz fürn lodgy.
hier mein bild vom märz 2013 aus der gallerie zum thema winter 2012/13
da der kühler von meinem lodgy sehr marod ist und wahrscheinlich das streusalz der hauptübeltäter von dem lochfraß ist hab ich mir folgendes überlegt:
in der kalten zeit, wo die straßen gesalzen werden kann man sich eine wasserpistole mit "tank" zulegen und diesen mit warmen wasser füllen. dann so 1-2 mal die woche den kühler abspritzen.
btw. die klima funktioniert eigentlich einwandfrei. (trotz bürgy kühler)   ;)
29 Juni, 2015, 06:06:57 #26 Letzte Bearbeitung: 29 Juni, 2015, 06:08:47 von Silberrücken
Bürgy Kühler? Meinst du den? :D
Hallo, habe heute bei meinem Lodgy mal nachgeschaut und es ist alles OK.
juristerix
Hatte  meinen jetzt zur Durchsicht nach garantierelevanten Fehlern: Klimakühler kam neu und es fehlte rund 1/3 Kältemittel. Merkte es auch an der Leistung der Klimaanlage. Türen wurden eingestellt, da sie sich im geschlossenen Zustand richtung Rahmen drücken ließen, also nicht richtig schlossen. Zudem wurde der untere Teil des Schlossträgers neu lackiert und versiegelt, hier hatte sich Rost gebildet.
juristerix
Edit:
Zwei Tage nach dem Werkstattbesuch war die Klima schon wieder nur lauwarm. Da muss sich wieder Kältemittel verabschiedet haben. Am Dienstag kommt er wieder zum Freundlichen...
