15 September, 2025, 16:46:35
  • Heute online: 54
Gäste: 27
Gesamt: 27
27 Gäste, 0 Mitglieder
Abblend-/Fernlicht Leuchtmittel wechseln und Partsfinder Dacia und Galerie?
Begonnen von ph3x, 21 Juli, 2015, 21:12:58
ph3x
'n Abend zusammen,
vielleicht stell ich mich auch nur extrem blöd an, oder die Dinger sitzen wirklich so fest, aber wie zum Henker
wechsel ich die H4 Leuchtmittel für Abblend-/Fernlicht?
Lt. Anleitung den Stecker vom Leuchtmittel ziehen, dann die Gummimanschette runter und die Federklammer
öffen - und fertig. Soweit so gut - bei mir hakt´s schon beim Stecker (das ist doch das Teil, welches im Loch
von der Manschette steckt?) Hat der Stecker irgendwo eine Arretierung die ich übersehe?
Und gibt´s für Dacia eine Art PartsFinder bzw. hat jemand die Teilenummer für die Kennzeichenbeleuchtung
parat?
Uuuund wie zum Teufel leg ich eine Galerie unter eigenem Namen an? Blog hab ich geschafft, aber Galerie
find ich keine Möglichkeit?
Cheers,
Chris
Greeny
Ja du hast recht das ist der stecker in der mitte der gummimuffe im normal fall sind die nur draufgeschoben ( kenns zumindest nicht anders)
Beim ersten abziehen´kanns sein das die ganz schön draufgeackkert sind einfach mal nen bissel hin und her bewegen beim nach hinten ziehen nur geduld irgendwann gibt der stecker auf und gibt dir die kontackte frei.
Bei den gallerein gsuchst dir einfach eine rubrick aus oder schreibst einen der Mods an die können dir dann eine Galerie fertig machen unter denen namen ;-)
ph3x
Danke euch beiden schon mal.
Fehlt dann nur noch jemand, der die Frage wegen PartsFinder beantworten kann ;D
ph3x
So, schmerzende Finger später - den Stecker hab ich nicht einfach so runter bekommen. Allerdings hab ich dann zuerst die Manschette abgezogen und mit
ihr dann letztendlich den Stecker abgezogen - es kann so einfach sein :)
@John: Danke, das wusste ich eh :) Ging mir bei der Frage auch eher darum, ob es eine (öffentliche) Datenbank gibt, in welcher man sich z.B. durch ein
Menü klicken kann und dann im Endeffekt bei einer mehr oder weniger hübschen Grafik landet, auf der man dann die Teile anklicken kann und die Nummer
ausgespuckt wird (PartsFinder war falsch, PartsBase.org ist korrekt).
ph3x
Meins nicht, aber Tante Googles Russisch is ganz ok - danke, genau sowas hab ich gesucht.
