06 Dezember, 2025, 08:52:38
  • Heute online: 53
Gäste: 38
Gesamt: 38
38 Gäste, 0 Mitglieder
KFz Steuer
Begonnen von kerling.christian, 22 Juli, 2015, 16:45:33
kerling.christian
Wie hoch ist eure jährliche kfz steuer für den tce 115??
erstzulassung?
5 oder 7-sitzer?
kerling.christian
22 Juli, 2015, 16:59:10 #2 Letzte Bearbeitung: 22 Juli, 2015, 17:18:23 von Kromi
7 sitzer 07.07.15
Zitat von: Christian am 22 Juli, 2015, 16:58:43
7 sitzer 07.07.15
Euro 5??????
Hier im Forum gibt es die Infos: --> Click!
ist aber nicht ganz so einfach, wenn er einen Euro 6  bekommt.
dann gibt es zwischen fünf- und siebensitzer keinen unterschied mehr,
dafür aber zuwischen lodgy und lodgy stepway (124/128g CO²) :o
Ich nehme an er hat ihn schon bei EZ 7.7.15. Und demnach sollte er wissen, ob EURO5 oder EURO6. ;)
Bei der "Selbstdiagnose" scheint er zumindest EURO5 ausgewählt zu haben.
stimmt, aber warum fragt er dann :o
Tja, das wird er uns bestimmt noch verraten. ;)
Vielleicht gibt es noch einen Clou im Gesamtzusammenhang, der uns noch verborgen ist.  :blank:
werden wir sehen.
auf der homepage von dacia sind bestimmt noch jede menge fehler vorhanden.
der dci 90 ist beim verbrauch mit 4,4/3,8 und kombiniert mit 4,0l angegeben, CO² 103g
der dci 110 ist mit 4,3/3,8 und kombiniert ebenfalls mit 4,0l angegeben, CO² 105g
nach adam riese und eva zwerg kann da was nicht stimmen :police:
Lodgy TCe 115, 5 Sitzer, erstzulassung (Neuwagen) in Thüringen/Gera = 96€ im Jahr
kerling.christian
Morgen. Also das AH hat bestätigt das dass mit Euronorm 5 stimmt. Auf der Dacia Hauptseite werben sie erst seit kurzem mit Euro 6. Erreichen kann man dass durch start stop Automatik. Aussage AH.
Das würde bedeuten,das eine Abschaltung nicht möglich sein müsste,da E6 Pflicht ist?!
Ich vermute,das die überwiegende Mehrheit der Autofahrer dauerhaft diese Gimmick sonst abschalten würde!
E6 wäre Makulatur!
gerade bei turbomotoren durchaus sinnvoll.
um die abschaltung wird sich bestimmt jemand kümmern, sobald die ersten exemplare da sind.
E6 wäre Makulatur!
Wäre... ? Ist...
Einen Weg zum Auschalten gibt es wohl schon. Soweit ich informiert bin hat das Auto weiterhin einen TAaster zum Ausschalten. Nur nach jeder Zündung aus...ein, ist diese Funktion wieder aktiv (also nicht so wie der ECO Taster).
Aber mit einer simplen Schaltung ("Power on Reset") aus passenden Widerstand und Kondensator an dem Taster angebracht sollte ein automatisches deaktivieren nach einschalten der Zündung möglich sein  ;D
irgendwo stand auch, dass S/S automatisch deaktiviert ist, wenn die motorhaube offen ist.
somit müsste da ein zukünftig schalter verbaut sein, den man überlistet.
(oder es piept und blinkt, weil die haube offen ist :o)
