15 September, 2025, 21:30:33
  • Heute online: 122
Gäste: 44
Gesamt: 45
44 Gäste, 1 Mitglied
Wie findet ihr den Lodgy eigenen wagenheber
Begonnen von Fanisaja, 17 November, 2012, 12:32:43
Ich haben eben die Winterreifen (185/65 R15 88t Firestone Winterhawk) am Lody angebracht und musste dazu natürlich den Wagenheber benutzten. nach dem ersten Rad habe ich mir einen anderen gesucht.
problem ist ersten die kurze Übersetzung und zweitens die silberne Kurbel die mir beihahe mehrere Male an die Fahrertür geknallt wäre.
hat jenmand ähnliche Erfahrungen?
gruss
Jan
Zitat von: Sternenfeuer am 17 November, 2012, 14:13:33
http://www.amazon.de/Unitec-10008-Hydraulischer-Rangierwagenheber-TÜV/dp/B001B44QPE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1353157889&sr=8-1
Die Hersteller Wagenheber sind meiner Meinung nach nur für den Notfall ...
Der ist ja cool, so etwas werde ich mir bestellen, wenn die Sommerreifen wieder draufkommen.
Gruss Jan
TCe
Gibt's auch regelmäßig bei ALDI. Ich glaube für € 19,90. Wenn ich mich richtig erinnere.
Ein Exemplar leistet mir seit 8 Jahren zweimal im Jahr treue Dienste.
Hallo TCe,
Danke fuer die Info.
Ich werde mal die Augen offen halten.
Jan
Die liegen eigentlich überall rum ... den allerbilligsten würde ich jetzt auch nicht kaufen,
aber zwei Tonnen halten die meisten - und das sollte locker reichen ...
Pro Tipp:
Ich hab mir auf die Auflage einen Eishockey Puck besorgt,
unten passend gemacht damit er nicht rumrutscht ... schont den Unterboden!
ich brauche den Wagenheber wieder im Frühling um die Sommerreifen wieder drauf zu machen,
dann werde ich mir auch so ein Teil zulegen.
Man kann den Wagenheber dann in der Mitte ansetzten damit man beide Räder der Seite wechseln kann.
Hier noch eine Frage zum Eishockey Puck:
Die Wagenhaber haben oben einen Kranz mit Aussparungen für die Unterbodenmetallkante. Im Original Wagenheber ist hier auch eine Ausparung. beim Puck wäre es eine gerade Oberfläche, daraus schließe ich dass Du den Wagenheber plan irgendwo am Unterboden ansetzt. was muss man hier beachten, bzw welche Stelle nutzt Du dann?
Jan
Jan
Hi, auf keinen Fall solltest du den Wagenheber nur in der Mitte ansetzen!!!!!
Die Stellen wo der Wagenheber angesetzt wird sind markiert und außerdem verstärkt darum bitte nur dort ansetzen!!!
Die Aussparungen sind da damit der Wagen nicht vom Heber rutscht, ich nutze einfach einen alten Lappen und lege den dazwischen.
So kannste sicher sein das du den Unterboden bzw. Lack nicht beschädigst!
Genau ... wobei ich früher den ollen Fiesta oder den Twingo auch gerne mal hinten komplett angehoben hab ...
Richtig macht man es aber wirklich an den vorgesehenen verstärkten Stellen ...
Wenn das Auto noch unten ist, oder noch nicht ganz oben, Schrauben lösen, dann soweit hoch, dass der Reifen grad mal 2 cm schwebt, Reifen schnell tauschen, festziehen, runter und richtig festziehen (Drehmoment) ...
Und nie drunter legen, wenn er nur auf dem Wagenheber liegt ....
Hol Dir bei der Gelegenheit auch gleich einen Drehmomentschlüssel bei Aldi/LidlPenny.
Für den Heimischen Radwechsel sind die vollkommen ausreichen. Werkstätten würden den natürlich nicht nehmen. . .
Spätestens bei etwas angerostetn Radbolzen wirst Du die Hebelwirkung beim Lösen zu schätzen wissen!
Dem Stimme ich zu, ich hab zudem noch einen Pressluft schrauber.
Formel 1 feeling ist beim reifenwechsel garantiert.
Ich liebes dieses Geräusch.
timna007
Im Kofferraum rechts hinten  ;)
Hoffe ihn nie brauchen zu müssen. Die Reifen lassen wir immer verbunden mit einem Frühlings- Wintercheck im AH wechseln und einlagern.
Und auf offener Strasse hoffe ich, dass der Arbö schnell kommt (bin da seit über 30 Jahren Mitglied)
timna007
Hoffe ihn nie brauchen zu müssen. Die Reifen lassen wir immer verbunden mit einem Frühlings - Wintercheck im AH wechseln und einlagern.
Ok er ist links hinten, rechts ist das Reperaturset für den Reifen  :-[
