30 Januar, 2026, 09:42:47
  • Heute online: 48
Gäste: 23
Gesamt: 23
23 Gäste, 0 Mitglieder
Süddeutsche: Praktisch, aber ganz schön hässlich
Begonnen von Kromi, 23 September, 2015, 22:40:40
saarkarl
Ja, der Lodgy !!!!!!
ich/WIR sind froh mit ihm .
was mich aber etwas stört , ist das laute ab 120kmh ....
ansonsten immer wieder !
versuch es mal mit den 6., anstatt den 4. gang >:D
Ich versteh auch nicht was alle mit dem lauten ab 120 haben!
Tendenziell stoerend wird er erst ab Tacho 170 und die fahr nur selten.
Saarkarl hat für sich gesprochen und nicht von allen.
Der Lodgy ist eben wenig bis gar nicht gedämmt. Irgendwo muss das Preiskonzept schließlich begründet sein.
Mit Einsparungen in diesem Bereich kann ich jedoch deutlich besser leben als mit Defiziten im Bereich von Motor oder Getriebe - wobei mir leiser auch manchmal lieber wäre. :)
Es geht sicher nicht um Motorgeräusche. Auch das Abrollgeräusch ist absolut unproblematisch. Zu den Windgeräuschen teile ich aber Saarkarl`s Ansicht. Die sind ab 120 km/h schon deutlich - allerdings habe ich mich inzwischen dran gewöhnt. Hoffe ich zumindest! Denn wenn es nicht nur eine reine Gewohnheitssache ist, hieße das, ich höre jetzt schlechter.  :o
dann mach es so wie ich: radio lauter, problem gelöst ;D
Ruedi1952
Es liegt auch mit an der Übersetzung des Getriebes.
Ein vergleichbarer Ford Mondeo mit 87 PS dreht bei gleicher Geschwindigkeit 500 U/min und meine alte Toyota Carina 700 U/min weniger die hatte aber auch 107 PS.
Dafür hat der Lodgy deutlich mehr Anzug wie z.b. der Ford Mondeo der kommt nur müde auf Geschwindigkeit.
mit welchem motor beim lodgy vergleichst du das jetzt?
Ruedi1952
Mit dem 1,6 ltr 83 PS Motor. Der Ford glaube ich hat auch 1,6 ltr die Toyota Carina 1,8 ltr beide 16 Ventiler.
Wobei ich den Klang des Lodgy nicht unangenehm finde. Auf jeden Fall zieht er sehr gut und steht auch dem Ford in der V/max nur wenig nach.
Kenne bei Ford, Opel und VW genug Modelle die eine schlechtere Getriebeabstufung haben.
Es gibt auch hier einige, die dies bemaengelt haben, diese meinte ich mit "alle".
Zeitverschwendung darueber zu diskutieren. Fuer mich sind diese Aussagen nicht nachvollziehbar.
Alle. Einige. Egozentrische Verallgemeinerung.
Schwamm drüber.
Zitat von: tom013de am 08 Oktober, 2015, 12:47:07
nicht ob der Bericht hier bekannt ist:
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/technik/articles/397867/
nicht übel der bericht.
allerdings kann ich weder das besagte turbo, noch das naglen nachvollziehen.
gehöre eben nicht zu den drehzahlgeizkragen, die bei tempo 50 im 6. motorrodeo mögen >:D
