02 Februar, 2026, 02:15:28
  • Heute online: 42
Gäste: 18
Gesamt: 18
18 Gäste, 0 Mitglieder
Winterreifen Radschrauben
Begonnen von choppertriker, 21 November, 2015, 09:05:49
Die Kerbe stellt eine Verformung des Kegelbundes da. Beim ein schrauben in die Alufelge verändert sich dadurch die Anpressfläche zwischen Schraube und Felge von ca. 1cm auf ~2x1mm (oder noch weniger). Über kurz oder lang könnte sich die Kerbe bei genug Anpressdruck zwar etwas zurück formen dadurch wird die Schraube dann aber auch wieder lockerer.
Anderes Problem wäre das die Kerbe bzw. die "Hügel" neben der Kerbe in die Alus schneiden und so die Felge verletzten, das hängt aber vom Härtegrad der Schraube und der Felge ab welche ich aus dem Steh greif nicht kenne. Ganz getreu dem Motto: Der schwächere gibt nach.
choppertriker
so meine schrauben sind da  :freu
ran an die arbeit ...
3 reifen dran ...
letztes vorderrad  :-[
die vorderen felgen schleifen am bremsklotz  :'(
ich werd bekloppt . die haben ET50 statt ET38 oder ET40
was tun auf die schnelle ?
heul heul heul
was bleibt dir wohl anders übrig, als die sommerreifen wieder dran zu machen?
choppertriker
Ja das habe ich gemacht .
Meine Distanz Scheibe oder so ...
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
choppertriker
Privat gekauft . nur nicht auf das ET geachtet .
Dachte vom sandero ... Soll wohl passen . 4loch 100 usw passte ja alles .
26 November, 2015, 18:24:04 #21 Letzte Bearbeitung: 26 November, 2015, 18:28:40 von John-Doe 1111
nein, passt nicht.
auch passen die ET 40 stahlfelgen nicht vom sandero / logan II, clio oder sonst was, da es trotz gleicher dimensionen verschiedene ausführungen gibt.
kauf dir am besten passende felgen und vertick die anderen.
ALCAR: 7775, MWD: MWD15249, Kronprinz: RE515029 , Südrad: 154539 , EAN: 9008073077753
choppertriker
Atu sagt Et50 ist richtig .
Oh man ...
Kaufe mir neue vom Händler..
choppertriker
Beim Blick in den Fahrzeugschein...
Heißt euer lodgy darin auch Duster? 😱
nö, da steht lodgy.
stell mal ein foto davon ein.
choppertriker
27 November, 2015, 15:46:30 #27 Letzte Bearbeitung: 27 November, 2015, 15:51:26 von John-Doe 1111
jop, sehr merkwürdig.
zudem ja auch HSDAC drin steht, was zum duster passt.
was steht im "fahrzeugbrief"
da würde ich mal nachforschen.
choppertriker
Ja da hake ich mal nach . vielleicht daher auch die Aussage mit dem et50
zu dem Auto gehört doch auch eine EG Übereinstimmungserklärung.
Dort stehen die Maße der erlaubten Felgen drin.
Da muß sich doch nicht auf die Angaben irgendwelcher Händler oder windiger Listen verlassen.
