13 September, 2025, 17:23:26
  • Heute online: 61
Gäste: 17
Gesamt: 17
17 Gäste, 0 Mitglieder
Solarplexius Sonnenschutz Sichtschutz
Begonnen von nullkommajosef, 21 November, 2012, 23:30:04
nullkommajosef
Solarplexius Auto Sonnenschutz - Erfahrungen?
bei ibäh gibt es einen ganzen Satz für stolze 174 euro
http://www.ebay.de/itm/DACIA-LODGY-Solarplexius-Auto-Sonnenschutz-Sichtschutz-ab-Baujahr-2012-27420-5-/181024963757?pt=DE_Autoteile&hash=item2a25edbcad#ht_2935wt_1302
taugt das Zeug was?
Für Heckscheibe und die hinteren beiden Eckfenstern, sicher eine spannende Sache.
Aber was ist mit den hinteren Türfenstern? Nicht mehr benutzbar?  8)
ps. nicht verwandt und verschwägert mit dem Verkäufer ( Alternative zur Folierung, evtl. )
Ob das was taugt kann ich nicht beurteilen. Beim 7-Sitzer Lodgy würde aber für mich nur die Heckscheibe in Frage kommen, weil hinten die Ausstellfenster ansonsten auch nicht mehr benutzbar sind. Außerdem gefällt mir persönlich die Sicht von innen nach außen in dem braun nicht.
Frank
laut der Beschreibung des Anbieters sind die Türfenster  erst wieder nutzbar nach Entfernung der lexanscheiben , was wohl recht einfach gehen soll . Gestaltet sich nur dann schwierig wenn man alleine unterwegs ist( Ich meine während der fahrt). Ich denke das Folie die bessere Wahl ist.
Mfg Frank
nullkommajosef
ok, hat sich erledig wenn Fensteröffnung nicht nutzbar. Zum Schluss geht der Scheibenmotor
noch defekt, wg. der Schei..e
Strop!78
Beim 5 Sitzer könnte ich mir die Heckscheibe und die Ausstellfenster mit dem Material vorstellen.
Obwohl ,die Farbe der Tönung ist auch nicht der Hit.
Die Halterungen der Scheiben sehen nicht gerade formschön aus.
Der Preis ist Mittelklasse .
Fazit: Muss man nicht haben.
Bin Mir Ziemlich Sicher Das Ich Etwas Über Diese Schieben Gelesen Habe Auf Ein Dusterforum.
Da War Ein User Der Sagte Das Die Scheiben Kratzanfällig Waren und das Es Nach Zeit Zum Stoff-Teilchen Ansammelung Kam Zwisschen Die Glasscheibe Und Die Lexan Scheibe. Er Hat Sie Wie Ich Mir Erinneren Kann Auch Darum Entfernt.
Ich habe meine heute bekommen. Habe die spontan bestellt weil es Sonntag auf große Fahrt geht und angesichts des Wetters ein Sonnenschutz für die Kids hermusste.
Die hinteren Ausstellfenster des 7-sitzgen Lodgy sind mit den Solarplexius-Scheiben weiterhin öffenbar! Die passenden scheiben sind gelocht und zum Einbau schraubt man die Fenster hinten von dem Ausstellmechanismus ab, steckt die Schraube durch das Loch und schraubt dann Fensterscheibe und Solarplexius gemeinsam wieder an dem Ausstellmechanismus fest. Somit klemmt die Solarplexius sehr fest auf der Scheibe und wackelt auch nicht großartig rum wenn man den Ausstellmechanismus öffnet. Wie das bei einer Autobahnfahrt wäre müsste ich noch probieren, aber auf der Autobahn lass ich diese Fenster sowieso eher nicht offen.
Der Einbau der hinteren Seitenfenster war recht einfach nur sind sie dann halt nicht mehr zu benutzen. Denke hier noch über x-shades als Alternative nach.
Was ich nicht geschafft habe ist, die Heckscheibe einzubauen. Falls das hier im Forum schon irgendjemand hinbekommen hat ohne sich, wie ein anderer in einem anderen Thread schrieb, die Heckscheibenheizung zu schrotten, wäre ich um Tipps dankbar.
Ich weiß nicht ob das überhaupt zu schaffen ist. Jedenfalls bei war und ist an den entscheidenden stellen nicht genügend platz um die doch recht dicke Plexiglasscheibe einzuschieben. Bei der Scheibenwischer Abdeckung kann man sich ja helfen indem man diese vorher abbaut, was nicht allzu kompliziert ist. Mit den Heckscheibenheizungs Anschlüssen bin ich nun auch schlauer. Du ziehst die Gummidurchführung für den Draht raus. Dort ist der Draht mit einem Stecker ans Bordnetz angeschlossen, beide Seiten. Die Stecker trennen dann kannst du den Draht zur  Seite biegen und frei arbeiten. Löst aber das Problem mit dem "zu wenig Platz" an der Karosserie nicht. Und auf jeden Fall solltest du eine weitere Person dazu nehmen. Alleine geht das so oder so nicht. Ich habs nicht geschafft und mir die Scheiben dann doch tönen lassen..
Zum Glück hab ich einen Abnehmer für die Plexiglasscheiben gefunden. Viel Glück!
Frag mal bei Angry Dad nach. (--> Click!)
Seinen Bildern nach hat er auch die Solarplexius verbaut - sogar an der Heckscheibe. ;) Zumindest der orangenen Farbtönung nach zu urteilen.
http://lodgy-club.de/index.php?action=dlattach;topic=335.0;attach=2684;image
