13 Januar, 2026, 05:00:07
  • Beiträge insgesamt: 41789
  • Heute online: 51
Gäste: 35
Gesamt: 35
35 Gäste, 0 Mitglieder
JIM
so ein wenig gesucht, verglichen, payback eCoupon eingelöst und diese hier bestellt:
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-AEROTWIN-SCHEIBENWISCHER-AR604S-600MM-450MM-/131181141729?pt=DE_Autoteile&hash=item1e8b015ee1
Irgendwie hab ich so eine Wut auf die alten, dass mir das jetzt egal ist und der Preis für 2 eigentlich ganz ok ist... :o
JIM
Also ich muss jetzt schon sagen, nachdem gestern meine Scheibenwischer gekommen sind und ich diese auch sofort eingesetzt habe...
Die Dinger sind ja sowas von TOP...
Super Leise....a Traum.... :freu
Bin begeistert:
BOSCH AEROTWIN SCHEIBENWISCHER AR604S 600MM 450MM
Die hab ich auch und bin bis jetzt auch noch zufrieden  :)
Hab vielleicht ne ungewöhnliche Frage, aber wie genau funktioniert das eigentlich mit der Anzeige wann der Wischer getauscht werden soll? Normal zieht man ja den Kunststoffstreifen ab und der Kreis ist Transparent, irgendwann erscheint dann so nen Warndreieck in gelb.
Wird das nach einer bestimmten Zeit sichtbar oder spielen da Regen, Sonne, Kälte USW eine Rolle für?
JIM
Also ich hatte auch mal solche...aber das "gelbe" kam relativ schnell, obwohl die Wischer nicht verbraucht waren....
Ich denke mir, liege damit vielleicht sogar falsch, dass hier sehr wohl die klimatischen Verhältnisse schon einen gewissen Faktor dazu beitragen...
Eben. Beste Wahl.  8)
Das Dreieck hat keinen eingebauten Timer. ;) Und von den äußeren Einwirkungen spielt nur die UV-Strahlung eine Rolle.
Somit ist die Anzeige noch nicht mal ein Schätzeisen, auch wenn manch ein Autohersteller dies als "Innovation" und als "System" verkaufen wollen (Click!).  ;D
Am besten regelmäßig tauschen, was gerade bei den Aerotwin mit den austauschbaren Gummis auch nicht sonderlich ins Geld geht.
JIM
Denk ich auch, denn ich hab da was schon ab 7,90 € gesehen...
aber auch das Austauschen war nen Traum....einfach und schwupp di Wupp waren die drauf....
und leise...ich kann es nicht oft betonen....leise sind die dinger....trocken, nass...alles  :freu
Mein Lodgy hat eine von innen sichtbare Verschleißanzeige für die Scheibenwischer mit gut 1 m² Fläche.
Sie funktioniert aber nur bei Regen oder Schneefall, bei trockenem Wetter ist sie nur schlecht ablesbar.
JIM
Haha...wie geil.... ;D
schneeschaufler
Und die passen?
Ich meine,  weil Dacia gar nicht gelistet wird. Ist da irgendein Universaladapter dabei?
Schneeschaufler
JIM
Zitat von: schneeschaufler am 29 Oktober, 2014, 13:49:41
Und die passen?
Also ja, die passen und das sehr gut.
Dachte auch erst, nicht gelistet, passt nicht. Aber ich hab einfach bestellt und darauf geachtet, das dies die Aufnahme für die Arme haben.
Hatte oben den Link zu dem Modell geteilt und auch diese bestellt, montiert und voll zufrieden.
Demnach müsste Bosch Dacia Lodgy mit drauf schreiben  :laugh:
MMA
Hello Leute,
habe mir vor 2 Tagen genau die Scheibenwischer aus dem Link oben bestellt, AR604S und bei mir passen die nicht optimal!
Ganz unten kommen sich die beiden Wischer in die quere und der Lange hakt beim Kurzen ein, dann hüpfen sie auseinander und der restliche Weg geht gut....
Hat das sonst noch jemand? Da hier ja an sich geschrieben wurde, dass die sehr gut passen...  :o
An sich denke ich wäre es kein Problem, ein Stückchen beim langen Wischer abzuschneiden, aber bevor ich da zum herumdoktorn anfange, wollte ich mir noch kurz Rat holen.
Oder kann es sein, dass die Wischer minimale Differenzen haben? Hab den Langen abgemessen, der is ned genau 600 sondern 605mm... möglicherweise genau der halbe Zentimeter, wegen dem es sich nicht ausgeht.
Danke mal und lg
M
Hi,
ich hatte diese genommen:
Bosch aerotwin AR653S (Ident zu Kia Carens III)
und hatte dann auch das von Dir beschriebene Phänomen vielleicht bei jedem 10ten Mal wischen.
Es ist aber nicht schwierig sie zu kürzen und so habe ich das halt mal gemacht.
Also ich hab auch die Aerotwin AR604S 600/450 dran. Bei mir hakelt da nix. Passt alles super.
So als Laie ... Vielleicht den Langen mal runter nehmen und auf dem Zahnkranz etwas korrigiert wieder aufstecken so das er beim Wischen einen kleinen Vorsprung hat. Wäre das praktikabel?
MMA
Das klingt super @Sunray... nur bring ich das als echter Laie hin? also gibt's eventuell dazu wo ne Anleitung?
lgM
