20 Dezember, 2025, 14:10:46
  • Heute online: 287
Gäste: 21
Gesamt: 21
21 Gäste, 0 Mitglieder
Anzeige Regeneration DPF
So, für den Lodgy schonmal die Box gebastelt.
Habe die Kontaktstifte für die LED etwas anders verlegt - aber im Grunde weiterhin die originale Schaltung:D
Hab da mal eine Frage zu der Regeneration.
Wenn man die Heckscheibenheizung manuell einschaltet, werden die Aussenspiegel auch beheizt. Ist das bei der Regeneration auch der Fall?
Vermutlich ja.
Wenn ich mir die Belegung vom UCH und Sicherungen anschaue, sehe ich nur eine Steuerung des HSH Relais über die UCH. Nicht bezüglich der Spiegel.
Im Sicherungsblock Fahrgastraum (vom Lodgy) scheint es 2x 5A Sicherungen zu geben:
Einmal für die Spiegeleinstellung und einmal für deren Heizung (über Relais der HSH vermutlich).
Dann noch 5A Sicherung für das HSH Relais selbst und 30A für die Heizstreifen Heckscheibe (im Motorraum).
Vielleicht einfach mal die Hand an das Spiegelglas halten, wenn die Regeneration einsetzt. Muesste ja dann warm werden.
Fuer den Fall dass es so ist, waere es dann nicht "einfacher" dort eine entsprechende Leuchtdiode zu platzieren.
mann oh mann, dieser thread hat mich ganz wuschig gemacht. :o
habe mir jetzt auf die schnelle eine LED an die spiegelheizung angeklemmt.
sobald das relais (235) der heckscheibenheizung  anzieht, geht die kontrollfunzel an.
Die Variante am Außenspiegel finde ich gut...
John, kannst du etwas näher erklären oder sogar Bilder machen?
...hab auch noch LED´s von der Ambient Beleuchtung über...
09 April, 2016, 09:54:33 #21 Letzte Bearbeitung: 09 April, 2016, 09:56:16 von John-Doe 1111
ist im prinzip ganz einfach:
-verkleidung abnehmen (wie beim außentemperaturfühler)
-anschluss der led (sollte relativ dünn sein) einfach einstecken (die beiden schwarzen, der schwarze beim grünen müsste "-" sein)
zur funktionskontrolle motor starten und heckscheibenheizung einschalten,
so 2-3 sek. später zieht das relais an und die led leuchtet parallel zu der im taster für die heckscheibenheizung
funktioniert das ganze, einfach die verbindung mit isolierband noch ein wenig fixieren.
An die 12V-14V sollte man aber denken. Das mögen einfache LEDs nicht so sehr.
Es kann so einfach sein!!!
Sehr gut. Welchen vorwiderstand braucht eine orange led? Mal googlen..
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
09 April, 2016, 21:30:10 #24 Letzte Bearbeitung: 09 April, 2016, 21:32:14 von Cordova
Ich hab die gleichen LEDs wie bei der Ambientbeleuchtung verwendet. Die haben den Vorwiderstand mit dran.
Freut mich, dass es nun noch eine weitere Loesung fuer die DPF-Regenerations-Leuchte gibt.
Funktioniert das so leicht?
Wenn ja, wäre die komplizierte Box ja überflüssig.
Wäre ja klasse.
Ich hab nun 63000km runter und ich hab noch nie was bemerkt oder Rauch gesehen.
In welchen abständen kommt denn so ne Regeneration vor und wie lange dauert diese?
Wäre ja klasse.
zumindest leuchtet die anzeige, wenn das relais der heckscheibenheizung anzieht.
regeneration habe ich bisher auch noch nie bemerkt.
mir ist nur schon mal aufgefallen, dass die heckscheibenheizung an ist, obwohl ich sie nicht angemacht habe.
bisher hat offenbar noch keine regeneration stattgefunden, was aber auch fahrprofil abhängig ist.
fährt man öfter mit erhöhter motorlast, reichen die abgastemperaturen für die selbstregeneration aus.
erst wenn das nicht ausreicht, wird vom MSG die regenerierung vorgenommen.
...gibt es einen Tipp, wie man die Kunststoffverkleidung abbekommt?
Ich will da ungern irgend welche Plastiknippel abreißen...
Danke im Voraus!
Gambas
oben greifen und einfach mit gefühl wegziehen.
ist nur eine halterung, unten ist das teil nur eingesteckt.
