15 September, 2025, 23:10:59
  • Heute online: 122
Gäste: 68
Gesamt: 68
68 Gäste, 0 Mitglieder
Start & Stop - S&S
Begonnen von gambas, 28 März, 2016, 10:38:54
28 März, 2016, 10:38:54 Letzte Bearbeitung: 28 März, 2016, 10:44:42 von gambas
da es bislang zu dem Thema hier wenig gibt, hier die Möglichkeit Erfahrungen bezüglich des S&S Systems zu sammeln und auszutauschen.
Ich bin ja, wie einige hier wissen, eher unverhofft zum S&S gekommen... hier ein kleines Feedback von meiner Seite.
In diesem Forum wird das S&S ja gerne abgelehnt/kritisiert...
Generell: Bei Stau, Stop&Go...usw. ist der Einsatz des S&S sicherlich nicht sinnvoll, bei vielen anderen Situationen allerdings schon.
Ich bin nach anfänglicher Skepsis total begeistert.
Das S&S lässt den Motor sowohl butterzart und fast unmerklich stillstehen, und sobald ich die Kupplung berühre, wieder ganz rund anspringen.
Die Verfügbarkeit ist abhängig von der Öltemperatur und der Außentemperatur. Wenn das Fahrzeug kalt ist, ist gar kein S&S verfügbar.
Das S&S lässt sich durch einen Schalter unter der Handbremse ausschalten (dies muss dann bei jedem Neustart erneut gemacht werden, da keine Memory-Funktion).
Für mich sowieso unerheblich, da ich zu denen gehöre, die dem Ausrücklager ganz schlimm zusetzen, da ich bei kurzen Stopps auf der Kupplung stehen bleibe. ;)
Somit nehme ich nur bei absehbar längeren Stopps den gang raus, lass die Kupplung los und... Ruhe... das ist echt witzig.
Sobald man die Kupplung wieder berührt, läuft der gaaanz smooth an.
Für mich ist aus anfänglicher Skepsis, das S&S zu einer sinnvollen Ergänzung geworden.
Batterie ist auch ne größere verbaut, oder kommt das mir nur so vor?
Gambas
PS: Durch S&S ja übrigends auch Euro 6
Danke für Deine Einschätzung!
Macht die SS (Mist,kann ich so nicht stehen lassen!) S&S in der Stadt Sinn?
Du hast eigentlich nur die Wahl zwischen Pest und Cholera, Ausrücklager zu belasten oder in kurzen Abständen S&S?!
Mein Gott, Deine Batterie ist schon ein starkes Ding! Ich hab 34A,klar Benziner!
Huhu Zündkerze
...wie gesagt, bei absehbar längeren Stopps nutze ich S&S... das Deaktivieren, falls nötig, (muss man ja wirklich nur, wenn man immer den Gang rausnimmt) ist ein Tastendruck in Reichweite.
Wenn die Ampel gerade auf rot geht nutze ich S&S, ansonsten steh ich auf der Kupplung im Stop&Go Verkehr.
Das mit dem Ausrücklager halte ich sowieso für überzogen... bei allen Fahrzeugen, die ich bislang hatte, war Aurücklager nie ein Thema, und die hatten teilweise stolze km-Leistungen drauf (z.B. T3 Turbodiesel mit 380tkm)...
Ich kann mir daher nicht vorstellen, das das nun ausgerechnet beim Lodgy problematisch sein soll.
Hab mir auch so eine gegoenntnur anderer Hersteller...
Bin ja in fast derselben Situation wie Gambas und habe auch dieselben Erfahrungen mit S&S gesammelt. Es ist eine wahre Wohltat, wenn an der roten Ampel der Motor ausgeht und *RUHE* im Auto ist, außerdem strengt man sich nicht so mit Aufderkupplungstehen an. Und man darf sogar mal kurz aufs Handy schauen, da gibts ein Urteil dazu, dass bei aktivierter S&S das Auto technisch gesehen aus ist ;) Genau wie Gambas nutze ich die S&S jetzt nach Gefühl. Wenn ich den Eindruck habe, mindestens 20 Sekunden stehen zu müssen, nehm ich den Gang raus, wenn nicht, bleib ich auf der Kupplung stehen. Ehedem war ich konsequenter Kupplungsteher, da mir das in der Fahrschule so beigebracht wurde.
Hat die S&S eigentlich auch einen Batteriewächter? Ich meine sie schonmal dabei erlebt zu haben, wie sie an fünf Ampeln nacheinander anging und an der sechsten dann nicht mehr (und nein, es ist draußen nicht plötzlich kälter geworden), bin mir da aber noch nicht ganz sicher.
Morgen!
Heute morgen bin ich mit warmen Motor (nach ca. 20 Minuten Überlandfahrt, Außentemperatur 11°C) an einer Ampel gestanden (die relativ lange Rot ist).
Ich Gang raus und Kupplung loslassen... Motörchen geht aus wie immer.
Nach ca. 2-3 Minuten springt der Motor von alleine wieder an, ohne dass ich irgendwas gemacht habe.
Normalerweise springt er ja erst wieder an, sobald man die Kupplung drückt.
Kennt jemand die mögliche Ursache?
Thermostat des S&S an der Schaltgrenze?
Gambas
evtl. soll die Batterie nachgeladen werden.. und wenigstens hattest du den Gang raus, das wußte das Steuergerät sicher..
...kann ich mir nur schwer vorstellen, dass meine 70Ah Batterie so leer war.
Ich fahr ja eigentlich auch so gut wie nie Strecken unter 25km und die Batterie ist noch nicht einmal ein Jahr alt.
Werd heute Abend mal das Ladegerät hinhängen und mal den Ladezustand der Batterie checken.
Zitat von: gambas am 18 Oktober, 2016, 08:21:49
Morgen!
Gambas
Wie oft ist dieses dir denn schon passiert?
Das erste Mal? Vielleicht die Elektronik einfach nur ein "Schluckauf" gehabt.
Nicht immer alles sofort Negativ und das Schlimmste hier sehen  ;)
Es ist das erste mal passiert.
Hoffentlich war es tatsächlich nur ein Schluckauf!
Ich sehe nichts negativ oder das Schlimmste... ich war eben nur überrascht und etwas erschrocken, dass der Motor von ganz alleine an geht... das ist nämlich ein sehr komisches Gefühl!
Klar, verstehe ich.
Wenn es aber nur ganz selten passiert, vermute ich hier eher ein "überhastetes" Verhalten der S&S Elektronik, weil vielleicht die Summe der einzelnen Sensoren hier ein undefiniertes Ergebnis brachten und zur Sicherheit eingeschaltet wird = sofern kein Gang eingelegt ist und/oder Kupplung gedrückt ist  ;)
Heute morgen, da war es bestimmt noch dunkel und du hattest das Abblendlicht an, oder?
Ja, hatte ich, aber das ist doch ein Witz, oder?
Ja und auch Lüftung und Radio.
Bei einer 70 AH Batterie...
Zieht eben alles viel Saft.
