13 September, 2025, 15:55:07
  • Heute online: 51
Gäste: 21
Gesamt: 21
21 Gäste, 0 Mitglieder
Andere Farbe für Fensterheber-Beleuchtung
Begonnen von NinnJou, 16 April, 2016, 22:02:29
Natürlich habe ich auch die Beleuchtung der Fensterheber "aktiviert", wie hier des Öfteren schon gut beschrieben wurde.
Aber mit 2 kleinen Änderungen  ;D
  • Anstelle der zusätzlichen Kabelbrücke dieses "intern" im Schalter verdrahtet.
  • Da der Schalter dann eh schon auf war gleich die orange LED gegen eine weiße geändert.
    So wie ich alle Schalter noch ändern werde. Die Tasten vom MediaNav sind auch schon geändert.
1. Bild: Vorher -> Nachher
2. Bild: Hier ist der Umbau der Doppelschalter zu sehen:
A: Der geöffnete Schalter mit den beiden original SMD LED oben zu sehen
B: LED ausgelötet und einen Teil der Schutzschicht abgekratzt, da die weiße LED größer ist
C: Weiße LED schon drauf und den Plus-Pol der LED intern an 12V angeschlossen (mit dem kleinen Kabel links unten)
D: Hier nochmal die Ansicht von der Seite mit der internen "Kabelbrücke"
3. Bild: Hinzufügen der LED im Schalter um die hinteren Fensterheber zu De-/Aktivieren
A: Geöffneter Schalter ohne Bauteile. Es ist nur der Schalter "verdrahtet"
B: Hinzufügen einen Stiftes für den Plus-Pol der LED.
C: Weiße LED und Vorwiderstand (2,4kOhm) eingelötet
D: Fertig und leuchtet schön
Das zusätzliche Beleuchtungs-Kabel muss dann noch mit passenden Stift in den Stecker geschoben werden und an das gelbe Kabel (+12V) eines der anderen Schalter verbunden werden.
bennimiti
das sieht klasse aus, kannst du noch bilder vom medianav machen? so hätte ich des auch gern, hab aber zu wenig löterfahrung.
gruß benni
Den Wechsel der LED habe ich leider keine Fotos gemacht.
Nur das eine (damals vom Sandero). Nachdem die Front abgenommen ist, müssen 8 oder 10 Schrauben rundherum gelöst werden (rote Kreise).
Dann kann die Plastikfront entnommen werden und hast Zugriff auf die 3 SMD-LED. Tausch genauso wie bei den Schaltern. Dann wieder alles zusammenbauen.
Letztendlich leuchten die Tasten anstatt orange in weiß...
Gleiche LED's wie bei den Schaltern hier = gleiches weißes Licht und gleiche Helligkeit.
Das MediaNav selbst hat sein originales Farbdesign behalten.
Kann bei Gelegenheit noch eines machen und hier zeigen.
bennimiti
danke, ein bild von der fertigen beleuchtung reicht schon. gruß benni
Ich habe euch gewarnt. Die Kamera ist nicht gut bei Aufnahmen im Dunkeln/Nachts.
Besser bekomme ich es nicht hin  :(
