15 September, 2025, 12:45:15
  • Heute online: 54
Gäste: 30
Gesamt: 30
30 Gäste, 0 Mitglieder
bremsscheiben bombenfest
Begonnen von juristerix, 23 April, 2016, 12:46:35
juristerix
wollte eben die bremsen machen. ..
aber die Scheiben bewegen sich keinen mm. auch nicht mit hammerschlägen. hab jetzt erstmal alles wieder zusammen gebaut.  hab jeine flamme da und es begann zu nieseln. ein wenig nkupferpaste im werk hätte nicht geschadet.
juristerix
Lösung gefunden. aber bis man so nen großen abzieher findet... bei hornbach gab es den
aber die beiden schrauben zum fixieren hattest du schon gelöst?
zwischen radnabe und bremsscheibe gehört keine kupferpaste oder sonstiges.
juristerix
ähhhmmm... schrauben?
ja sicher torx waren weg...
genau die.
meistens hilft ein ordentlicher schlag mit dem hammer (kein hämmerchen), damit sich die teile lösen.
juristerix
meist ja, beim lodgy nicht. und ich habe nicht gerade pudding in den armen....
nix, keinen mm tat sich da
juristerix
juristerix
waren die scheinben schon so weit runter?
die bremsklötze sahen doch noch echt gut aus.
juristerix
Scheiben waren bei 110tkm runter. Beläge sind schon zweite garnitur und seit 30 tkm drin gewesen.
Hallo juristerix, weißt du noch was der Abziehen gekostet hat?
Mein Lodgy ist jetzt bei 99250km mit der ersten Bremse und am Montag ist der zweite TÜV Termin. Ich habe die Hoffnung das die Bremse für die Plakette noch reicht aber bis zum Jahresende wird sie sicher gemacht werden müssen. Da ich aber auch aus der Garantie raus bin würde ich die Bremser gern selbst wechseln.
Hi race13,
juristerix hat den Abzieher aus dem besten Baumarkt der Welt. Dort werden aktuell nur zwei Abzieher geführt, davon ist einer nur zweiarmig wie auf den Bildern zu sehen.
Ich vermute mal, dass es sich um den hier für 34,95€ handelt. Für 1€ mehr gibt es das Ding auch mit drei Armen.
Juristerix kann das Ganze ja noch klarstellen.
Da ich in der Heimatstadt vom Bauhaus wohne, bin ich von GeweihFluss nicht ganz so überzeugt.
@Jutisterix: würdest du den Abzieher auch "vermieten"? Für vermutlich 4 bis max. 6 Bremsscheiben wäre mir das zu blöd einen zu kaufen. Vermutlich weiß ich bei der dritten Scheibe auch nicht mehr wo der Abzieher ist und kaufe einen neuen.
juristerix
Klar, kannst ihn dir gerne abholen.
