16 Oktober, 2025, 09:01:37
  • Heute online: 40
Gäste: 31
Gesamt: 31
31 Gäste, 0 Mitglieder
Heckwischermotor defekt?
Begonnen von lacki8, 21 August, 2016, 19:09:13
lacki8
Hallo, ich habe mir einen 2013er Lodgy gekauft, nun stelle ich fest, dass der Heckwischermotor einen Aussetzer hat.
Mal funktioniert er und mal wieder nicht, ist da was bekannt, allgemeine Probleme mit dem Motor?
allgemeine probleme sind nicht bekannt.
kauf von privat oder händler?
lacki8
also keine gewährleistung,
garantie dürfte wohl auch schon abgelaufen sein, oder?
lacki8
Kann ich ja mit Leben, wenn ich den Fehler eingrenzen kann.
der heckwischer hat nur drei anschlüsse, einer davon ist die masseverbindung (schwarz) hinten links.
dann gibt es noch zwei verbindungen zur UCH.
einmal für die endstellung des wischers (grün), damit die UCH weiß, wann sich der wischer wieder in endstellung befindet.
dann gibt es noch den eigentlichen plus für den wischermotor (grau).
ich würde mir eine kontrollleuchte zwischen grau und schwarz basteln,
damit du siehst, ob am wischer während des wischvorgangs spannung anliegt.
lacki8
OK danke, ich teste es durch und gebe eine Rückmeldung.
