18 Oktober, 2025, 16:57:21
  • Heute online: 357
Gäste: 19
Gesamt: 19
19 Gäste, 0 Mitglieder
Voltmeter für Zigarettenanzünder
Begonnen von Silberrücken, 01 Dezember, 2016, 08:13:04
In John-Does Gallerie habe ich entdeckt, dass er im Zigarettenanzünder ein IZTOSS-Voltmeter mit zwei USB-Anschlüssen verbaut hat. Eine schöne Lösung, die für Freunde des farblich abgestimmten Innenraums auch mit roter Anzeige angeboten wird. Wie sieht es denn mit dem Einbau aus? Kann man den Zigarettenanzünder einfach per "Plug-and-Play" durch das Voltmeter ersetzen oder müssen erst passende Stecker an die Kabel des Lodgy montiert werden?
Eine kurze Gugl Bildersuche bringt diverse Anbieter von Voltmeter USB Kombis die einfach reingesteckt werden.
Da findest Du sicher was.
Meiner ist mit zwei steckverbindern angeschlossen, und gleichzeitig (versteckt) ein Wandler mit 2x 5v / 2A USB
Die bauen offenbar alle etwas hoch auf bzw. haben den USB-Anschluss seitlich, manchmal auch nur einen oder gar keinen. Deshalb finde ich Johns Variante prima, zumal man die Anzeige des Voltmeters sogar bei geschlossener USB-Schutzkappe sehen kann. Ich werde den Befestigungspunkt der Kappe wahrscheinlich auf die gegenüberliegende Seite drehen. Wenn die Kappe Richtung Fahrgastraum öffnet, dürfte sie nicht mehr mit dem Aschenbecher in Kollision geraten.
Falls ich bei Tante Google ein Voltmeter zum Einstecken in den Zigarettenanzünder übersehen habe, welches sonst wie das von John aufgebaut ist, wäre ich für die Veröffentlichung eines Links in diesem Thread dankbar.
Diese Einsteckteile wollte ich mir auch erst holen, aber die sind einfach zu globig. Auf die Idee mit dem Einbauteil hat mich Ostblock beim Picknick gebracht. Austausch ist supereinfach, allerdings sollte man einen Schälbohrer haben.
Gesendet ohne Eierphone
lynibus
06 Dezember, 2016, 22:42:04 #5 Letzte Bearbeitung: 06 Dezember, 2016, 22:45:31 von lynibus
Ich habe mich für konventionelle Instrumente für Voltmeter und Öltemp.-Anzeige entschieden, da sie dem Look der Original-Instrumente entsprechen.
Einbauort: In den Öffnungen für den, bzw. die Aschenbecher vor dem Schalthebel.
Wassertemperatur und weitere Informationen über Torque auf einem 7 Zoll Tablet an der A-Säule.
Oberhalb der beiden Zusatz-Instrumente habe ich die Außentemp.-Anzeige und die Kontrolleuchten für die original Sitzheizung platziert.
Lynibus
... im Dunkeln ist gut Munkeln.  ;)
Hast du vielleicht noch ein Bild, auf dem man das Ganze bei Tageslicht bewundern kann und evtl. auch Links zu den Bezugsquellen?
lynibus
11 Dezember, 2016, 12:42:25 #7 Letzte Bearbeitung: 11 Dezember, 2016, 12:49:13 von lynibus
Gerne !!!!
über den led's für die Sitzheizung fehlen noch die Symbole, sind jedoch in Arbeit.
Lynibus
Hi Lynibus,
das sieht wirklich stark aus!  O0
Hast du die Öltemperatur mittels Sensor in der Ablassschraube abgenommen?
lynibus
Zitat von: Kromi am 12 Dezember, 2016, 10:55:41
Hi Lynibus,
Hallo Chris,
richtig, ich habe eine Ölablaß-Schraube mit integriertem Temperatur-Fühler verwendet.
Da die Ölwanne über Masse verfügt, braucht man nur ein Kabel zum Instrument nach innen zu führen.
Hierzu habe ich eines der Kabel genutzt, die vom Relaiskasten im Motorraum bis innen über dem Kupplungspedal bereits vorhanden sind.
Lynibus
Ich habe mir das Autool X50 gekauft, hat keine 30€ gekostet. Zeigt u.a. Kühlwassertemperatur, OBD-km/h, Bordspannung, Drehzahl und Drosselklappenstellung an. Während der Regeneration variiert diese zwischen 18 und 89%. Normalerweise ist die feste bei 89%. Währe vielleicht für die EU6  Diesel interessant, um die Regeneration sichtbar zu machen.
Hi John,
...auch ne interessante Lösung.
Kannst du mal ein Bild machen, wie das Teil auf deinem Armaturenbrett aussieht?
Bist du zufrieden mit dem Teil?
Wie hast du das Kabel verlegt?
Und eine Bezugsquelle bitte... hab es natürlich im Netz gefunden, aber nicht für unter 30€.
Gambas
habe das teil auf die schnelle erst mal vor dem KI platziert und das kabel an der seite verlegt.
gekauft hier, ist aber nicht immer was im shop:
http://www.ebay.de/itm/222167602419?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
gekauft am 25.11., gelierfert am 07.12. :freu
Sehr Cool! Das brauch ich auch!
Hab immer nur diese Head up Displays gefunden.
Kannst bitte ein Foto bei Tageslicht machen? Geht bei dem Obd Stecker das Fach zu oder ist er zu hoch?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
morgen hab ich früher feierabend, da kann ich fotos bei tageslicht machen.
