06 Dezember, 2025, 04:06:01
  • Heute online: 49
Gäste: 35
Gesamt: 35
35 Gäste, 0 Mitglieder
Oberer Teil des Armaturenbretts
Begonnen von Rk_82, 19 Januar, 2017, 17:09:11
Rk_82
Hallo
Habe einen Lodgy Laurette aus Dezember 2016. Ich suche für etwas Technik einen geeigneten Platz. Das Armaturenbrett sieht recht tief aus.
Habe gesehen dass das Teil aus mehreren Teilen besteht. Hat jemand schon mal den oberen Teil ab gehabt und kann mir sagen ob nur geklickt oder ob auch irgendwo Schrauben hierfür verbaut wurden?
Lohnt sich das überhaupt oder ist darunter gar kein kein Hohlraum?
Danke für Eure Hilfe
Thomas
Gesendet von meinem HUAWEI ATH-UL01 mit Tapatalk
das dürfte verdammt aufwändig werden.
verrate mal was du genau vor hast, dann kann dir evtl. geholfen werden.
Rk_82
Ich brauche Platz für ne Alarmanlage und nen CarPc. Will nicht alles im Kofferraum haben oder unter dem Sitz und Kilometer Kabel verlegen. Was heißt denn aufwendig? Muss ich erst den Motor ausbauen und das Getriebe öffnen um den oberen Teil des Armaturenbretts abzubekommen?? ;-)
https://translate.google.de/translate?sl=ru&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Frenault.epcdata.ru%2F&edit-text=&act=url
der ausbau dürfte recht zeitintensiv werden.
da wo beim dokker das größere ablagefach hat, dürfte platz sein.
der ausbau des beifahrerairbags wäre um einiges einfacher.
Rk_82
Schauen wir uns mal die Linie vor dem grossen und kleinen Ablagefach an, welche sich über die gesamte Länge des Armaturenbretts erstreckt, auch am Tacho vorbei. Das ist nicht nur eine Perforation im Plastik sondern ein separates Teil des Armaturenbretts. Ich will doch gar nicht das ganze Teil abbauen, nur eben den oberen Teil. Der in welchem die Ablagefächer eingelassen sind. Scheint aber dann wohl noch keiner gemacht zu haben, da ich ja auch nur wissen wollte ob darunter überhaupt etwas Platz ist bzw wie dieser obere Teil befestigt ist, Schrauben oder nur Klick. Und ich glaube nicht das dieses Ding zu entfernen schwieriger ist als den Beifahrerairbag auszubauen. Warum sollte ich das auch machen wollen? :-)
Thomas
Du kannst sehr einfach das Handschuhfach ausbauen und hast dann zumindest mal Platz um den Raum der Konsole zu betrachten/bewerten. Vielleicht siehst du von dort dann auch ob das Oberteil nur gekippst oder geschraubt ist.
20 Januar, 2017, 12:28:54 #6 Letzte Bearbeitung: 20 Januar, 2017, 12:39:46 von Karlheinz
Beim den Lodgys der alten Baureihe (vor E6) ist meines Wissens das Armaturenbrett von der Frontscheibe bis unter die Heizungsregelung 1 Teil.
Man kann lediglich folgende Blenden getrennt abbauen:
Blende um die mittleren Auslassdüsen und das Radio
Der kleine Steg unterhalb der Radioblende
Blende für die Heizungs- und Lüftungsregelung
Blende um die Armaturen (Tacho und Drehzahlmesser).
Aber um da reinschauen und den freien Platz prüfen zu können, reicht es vielleicht schon aus, wenn man die Radioblende entfernt, das ist innerhalb von zwei Minuten passiert.
Rk_82
Soooo nun weiß ich es. Es sind Nippel mit den der obere Teil mit dem Unten verbunden ist. Und.... Die Nippel sind zusätzlich verklebt. Nicht so optimal. Leider.
